Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 14:44:13
Да. Ещё можно ревизию поставить.
виктор1
виктор1
03.06.2015 в 08:06:51
Артём Зорин написал : Нестандартная идея: труба 110, но верхнюю часть сплющить. Фактически же не всё сечение будет использоваться.
Артём Зорин, Спасибо за хорошее настроение с утра.:applause: Вы проделывали такое или это фантазия-сплющить трубу.Она ведь не металлическая.Как нужно деформировать чтоб сделать диаметр около 90. Тогда в предложение таких фантазий один вариант.Режем трубу на 2 части и делаем желоб для крыши.монтируем под уклоном.Сидишь на унитазе сливаешь воду и смотришь как кораблики плывут.:a Но если серьезно, насос только на горшок.
Артём Зорин
Артём Зорин
03.06.2015 в 08:38:37
Не проделывал. Идеи две: либо нагревать, либо отпилить и заменить плоским куском.
sanya1965
sanya1965
03.06.2015 в 11:43:36
IC написал : Перепланировка уже на согласовании в отделе перепланировок.
Проблема именно техническая - как избежать высокого порога.
если утвердят, то там проект будет. выполнение этого проекта обязательно, независимо от ваших фантазий.
IC
IC
03.06.2015 в 11:59:18
Артём Зорин написал : Идеи две: либо нагревать, либо отпилить и заменить плоским куском.
Боюсь, после нагрева пластик станет хрупким. Попробую попрактиковаться. В любом случае можно использовать 90. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
03.06.2015 в 12:13:21
IC написал : Да, 90 - вариант, хотя и не так координально, как 75.
по СНиП от 85мм, здесь терли http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t152628-kanalizaciya-v-kvartire-ispolzovanie-90mm-vmesto-110mm-trub-imeet-nedostatki/
