08.06.2015 в 12:39:48
Скорее всего это брак заводской.
08.06.2015 в 13:19:54
plm написал : Всасывающая магистраль представляет собой метров 5 ПНД трубы 25 мм с двумя углами и одним обратным клапаном на конце. Как уже было сказано, станция стоит на одном уровне с бочкой из которой сосет.
Предполагаю, что заявленные ТТХ с условием входа (и выхода?) на 1 дюйм.
Из личного опыта:
Кран шаровый из бака на 3/4" (внутри 20-22мм?), шланг 1,5 метра внутренним диаметром 25мм через американку. Самое узкое сечение в кране. Сасает без проблем. Шланг не перегибаю. В бак для разбора вварил пару резьб 1"3/4 (насос не убираю и не скручиваю) для удобства. Рессивер отсутствует, он испортит напор.
Разборный шланг резиновый, 25й с быстросъёмом на дальнем конце для гардены. К насосу подключен так же через американку с проходом на 22.
А не подсасывает ли обратный клапан? Подключись на прямую. И не заужай.
08.06.2015 в 13:27:54
Эээ... Как ресивер может испортить напор? Это просто одно ответвление в системе. Если станция качает все время, ресивер не используется. Клапан даже если и подсасывает, все равно оба его конца под водой. В общем, вопрос был про то, у всех ли соответствует давление и расход насосной станции заявленному производителем.
08.06.2015 в 13:30:25
Ах, да. За ресивер я ступил.
08.06.2015 в 13:33:08
Гуано в баке и трубе? Листик засосло..
08.06.2015 в 16:41:16
Из практики могу сказать, что 90% таких проблем связаны с криворукостью сборщиков и непониманием ттх насоса.
13.06.2015 в 07:41:40
У меня был случай. Китайская станция (зеленая :), марка х.з.) работала раза в 2 слабей обещанного. Думаю - китайцы... Ни фига. У соседа такая же и нормалек. Оказалось на фланце всаса был маленький свищ. Короче подсасывало воздух. Ну про метал китайский и как мы его паяли-лудили рассказывать не буду. Работает.
13.06.2015 в 21:24:07
Марка - "х.з." - хорошая. Покупал замок на сарай. На замке надпись "Хунь нянь" :) тоже хороший весчь. Не верю азиатам. Более того, во избежания покупки китайской подделки известной марки беру не на рынке
15.06.2015 в 00:06:08
Bryus написал : беру не на рынке
100%. Более того не каждый магазин - гарантия неподделки. Тут либо представительство со всеми сертификатами, либо список дилеров на сайте производителя, либо как в "nasos.dukon.ru" - специализация и ассортимент.
