plm
plm
02.06.2015 в 13:36:07
На даче стоит у меня второй сезон Акварио ADB-40 http://aquario.ru/catalog/nasosnye-stancii/auto-adb-40. Я думаю, она под разными другими именами встречается. Работает на душ и кран, питается из наземной емкости. И тут попытался я подключить к ней же капельный полив и поперли проблемы. По заявленным параметрам станция должна качать либо 40 л/мин при открытом выходе, либо давить 4 очка при закрытом выходе (по ссылке даже график нарисован). Эксперименты показали, что при давлении 1,7 она никак не выдает обещанные 20 л/мин, дай бог если 10. Ну и при закрытом выходе с трудом, медленно и печально дотягивает только до 2,5 очков. Вопрос: это у нее в параметрах такие китайские единицы измерения, или что-то с ней не в порядке? Если не в порядке, то куда смотреть? Просто разобрать-почистить, заусенцы снять конечно можно, но вряд ли поможет...
warmos
warmos
03.06.2015 в 08:49:09
Во-первых для подобных насосов не редкость несоответствие параметров. Во-вторых - что представляет всасывающая магистраль? Любые потери на ней полностью меняют график работы.
plm
plm
03.06.2015 в 09:15:49
Всасывающая магистраль представляет собой метров 5 ПНД трубы 25 мм с двумя углами и одним обратным клапаном на конце. Как уже было сказано, станция стоит на одном уровне с бочкой из которой сосет.
warmos
warmos
03.06.2015 в 09:30:57
Ну да. Условия работы хорошие. Производительность должна падать максимум на 10-15% от заявленной. Т.к. насос вихревой, то из опыта можно посоветовать следующее: вихревой насос категорически не приемлет абразивные частицы. Если они попадали, то лопасти крыльчатки немного загнулись. Они, как правило, латунные. Разберите и поправьте крыльчатку. Если не загнулась, то вероятно придется смириться.
sanya1965
sanya1965
03.06.2015 в 11:22:53
plm написал : Вопрос: это у нее в параметрах такие китайские единицы измерения?
да. за немецкие единицы измерения требуют оплату в пересчете с евро, а не с юаней. посмотрите аналог от Грансфорс, вот разница цен это и отражает. причем с поверхностными половина обещанного еще радует, в дренажных в 4-5 раз меньше заявленного. для получения максимальных возможностей, спрямите углы трасс (подающей и напорной), для уменьшения гидросопротивления.
plm
plm
03.06.2015 в 11:27:17
warmos написал : Производительность должна падать максимум на 10-15% от заявленной.
Это почему конкретно она должна?
warmos написал : абразивные частицы. Если они попадали, то лопасти крыльчатки немного загнулись.
Вот это номер... Абразивные частицы лопасти загибают... Абразив в лучшем случае заглаживает углы, лопасти загибать - это уже камни конкретные, их абразивом не назовешь.
plm
plm
03.06.2015 в 11:39:27
sanya1965 написал : посмотрите аналог от Грансфорс, вот разница цен это и отражает.
Что, все так плохо, что кроме как с топором эту станцию не сравнить? :) Grundfos Hydrojet JPB 5/24 стоит тыщ 16, моя сейчас в маркете 8 тыщ. Блин, правда вдвое :)
sanya1965 написал : спрямите углы трасс (подающей и напорной), для уменьшения гидросопротивления.
Гомеопатия... При моих-то расходах.
sanya1965
sanya1965
03.06.2015 в 11:49:17
plm написал : Grundfos Hydrojet JPB 5/24 стоит тыщ 16, моя сейчас в маркете 8 тыщ. Блин, правда вдвое :)
это на первый взгляд. если учесть разницу срока службы\ресурса, то будет вчетверо. кроилово ведет к попадалову -это народная мудрость.
plm
plm
03.06.2015 в 12:09:42
У грундфоса почему-то на сайте только промышленное оборудование, про бытовое так, общие слова. Пойду искать инфу по насосам... Ресурс на даче, кстати - штука очень условная. Ударил вдруг хороший мороз на неделе, а бываешь там по выходным - ресурс сразу и кончился.
sanya1965
sanya1965
03.06.2015 в 12:23:43
plm написал : Ресурс на даче, кстати - штука очень условная. Ударил вдруг хороший мороз на неделе, а бываешь там по выходным - ресурс сразу и кончился.
я ставлю насос на Пасху, а снимаю 7 ноября, бываю только по выходным. за 30 лет ресурсы от морозов не кончались. станция у меня разнесенная, ГА 30 лет трудицца, первый насос "Кама-5" 25 сезонов отработал. Сейчас стоит "Джилекс-65", но он мне обошелся в стоимость одного обеда. применение разнесенки экономит деньги, можно заменять любой компонент по необходимости, без привязки к характеристикам. ну вот скажем реле давления -обычное стоило 200рублей, а с ушами для станций -1200рублей. вотЪ картинки http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t166455-foto-i-chertezhi-svarnyh-konstrukcij-dlya-doma-byta-i-masterskoj/?p=3278663#post3278663 в Вашем случае, я бы советовал разнесенку из Поднебесной, но мощнее.
Elmar
Elmar
Киров
03.06.2015 в 17:49:56
plm написал : попытался я подключить к ней же капельный полив
Если он представляем черный мягкий шланг с дырочками то не порвется, у него макс давление 1 атм. Станцию поменять: Возьмите эту и лет на 10 забудете о проблемах (естественно делая т.о. ей) https://market.yandex.ru/product/4730990/?clid=703
