Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.06.2015 в 15:02:44
alekseyruzov написал : ну вот и я так думал, а товарищ выше меня уже напугал "колхозом"...
Вы попробуйте включиться и порассуждать:
  1. У Вас есть длинные доски - но Вы их хотите порезать на короткие, потому что длинные будет вести. Но вести будет и короткие, только пропорционально меньше.
  2. Если доски ведет, то торцевые стыки без шпунта и без замков будут не просто видны - на них будут ступеньки, вылезающие со временем из плоскости циклеванного пола. Выглядит это ужасно. И подогнать это невозможно.
  3. Цельную шпунтованную доску без стыков торцами можно удержать от поводок. Но для этого их надо очень плотно сплачивать и крепить шурупами к прочным лагам, способным удержать усилия коробления досок. Правда шпунт для этого должен быть точно откалиброван, а доска должна быть сухой.
  4. Если говорить о стабильности покрытия, то лучше однополосной паркетной доски с хорошими замками и плавающей укладкой ничего не придумать. Выглядит эта доска как обычная половая доска из массива. Весьма толерантна как к температурным, так и к влажностным сезонным колебаниям. Я уложил себе полы в 2012 году - выглядят как новые.
  5. Сосна очень нежелательна на пол. Я уложил себе в баню лиственницу. Выглядит как сосна, но гораздо тверже её. Желательно брать доски "прима" или "экстра" - они как правило радиального распила из ядровой части ствола. Лучше укладывать узкую доску - я укладывал на 95 мм шириной.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
04.06.2015 в 15:17:38
вот теперь более понятно, спасибо. насчет лаг — я уже писал,*что нет возможности делать лаги — уровень пола не позволит. рассматриваю вариант крепления досок на фанеру саморезами. в этом случае, я так понимаю, доски уже не поведет и можно класть длинные. так? сосна почему нежелательна? только из-за того, что волокна мягкие и будут проминаться? я писал уже, что планирую делать браширование, выбирать щеткой мягкие волокна.*в таком случае сосна может подойти? естественно,*сорта экстра.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
04.06.2015 в 15:18:44
Vladimir_Vas написал : Если говорить о стабильности покрытия, то лучше однополосной паркетной доски с хорошими замками и плавающей укладкой ничего не придумать.
да я бы рад, но это очень дорого получится. потому и хочу максимально дешевый вариант —*половую доску с тонированием.
Pekkonen
Pekkonen
04.06.2015 в 21:59:39
alekseyruzov написал : потому и хочу максимально дешевый вариант —*половую доску с тонированием.
Может быть стоит отказаться от деревянного пола в таком случае? Сам не люблю отказываться от своих намерений, но это будет лучше, чем вложить деньги (пусть и не космические), потратить своё время (у каждого свои тарифы на это), а через несколько месяцев эксплуатации понять что данный вариант покрытия вас не устраивает! Сосновые доски будет очень неслабо вести, будут появляться щели и вылезать прочие моменты, которые присущи натуральному дереву. Если будете еще и колеровать покрытие, то его придется обновлять с определенной периодичность! Иначе получите натуральные протоптанные дорожки со временем. В общем предлагаю трезво подумать над этим еще раз.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
05.06.2015 в 01:02:16
ну допустим не сосна, а лиственница. если все так плохо с сосной, думаю, можно пересмотреть в сторону лиственницы. меня сейчас больше конструкция волнует. как при моем достаточно высоком уровне пола сделать деревянный пол с минимальной высотой.
Pekkonen
Pekkonen
05.06.2015 в 01:19:21
alekseyruzov написал : как при моем достаточно высоком уровне пола сделать деревянный пол с минимальной высотой.
Клеить сразу на бетонное основание или стяжку ваши доски. На MS-клей и без использования саморезов В этом случае получится минимальный подъем высоты.
Elena123
Elena123
05.06.2015 в 10:23:18
Добрый день, не уверена, стОит ли заводить новую тему, ибо разговор все про тот же пол из доски (хотя речь не про лаги, как в топике), надеюсь автор меня простит. Подскажите, пожалуйста, а вот, например, подобный вариант
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B02000%D1%85134%D1%8519%D0%BC%D0%BC%D0%B2%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B51%2c34%D0%BA%D0%B2.%D0%BC/3036985 он хорош в эксплуатации (в плане перспектив рассыхания, щелей и т.п.)? И какой обработки требует такая доска (в магазине сказали, что требуется покрыть лаком доску полностью и каждую перед укладкой - так ли это? )? Спасибо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.06.2015 в 10:34:23
alekseyruzov написал : меня сейчас больше конструкция волнует.
Не похоже.
alekseyruzov написал : можно пересмотреть в сторону лиственницы
Ценами сначала поинтересуйтесь! Лиственница сорта Экстра стоит как паркетная доска дубовая за квадрат.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
05.06.2015 в 13:36:21
Vladimir_Vas написал : Ценами сначала поинтересуйтесь! Лиственница сорта Экстра стоит как паркетная доска дубовая за квадрат.
в принципе, разумное замечание. но это наверно самый дешевый паркет дубовый имеется ввиду да?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.06.2015 в 16:03:18
alekseyruzov написал : но это наверно самый дешевый паркет дубовый имеется ввиду да?
Трехполосная паркетная доска столько стоит.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
05.06.2015 в 16:44:40
Ясно. Дело в том,*что мне не нравится трехполосная доска, как она выглядит. Я почему и хочу пол из досок, что мне нравится именно вид дощатого пола — например,*палубная укладка.
