#5235669
Новостройка. Однокомнатная квартира. Есть идея по всей квартире (кроме санузла) сделать деревянный пол из обычной шпунтованной доски, затем покрыть ее маслом с колером. Укладка на лаги невозможна, так как уровень слишком поднимется. Поэтому вопрос — можно ли уложить доски на слой изоляции (по типу такой, как для ламината используется) без жесткого крепления к полу? Планируется,*что это будут доски длиной около метра, т.к. меньше поведет при изменении влажности.
alekseyruzov написал :
Вопрос Ваш заключается скорее всего в правильности технологии, а не в возможности это осуществить. При желании можно, но это в корне неверный подход. Получится подвижный и наверняка брякающий пол под ногами.
Такого размера шпунта не бывает.
parket_shik написал :
посоветуйте, пожалуйста, как лучше. я бы хотел сделать это из сосны сорта экстра (да, знаю, что сосна мягкая, я хочу сделать предварительное браширование, выбрав мягкие волокна).
почему не напилить?
почему не напилить?
Потому что нешпунтованные стыки торцов досок - это уж полный колхоз. Даже для свинарника не годится.
Используйте как лаги сами доски. 28 мм - это не сильный подъем. А иначе доски между собой не скрепить никак. Ибо шпунт - это совсем не замок, как у ламината или паркетной доски.
Vladimir_Vas написал :
а разве торцы вообще шпунтуются? как они соединяются тогда?
Как это сами доски как лаги?
Шпунт не имеет торцевых соединений паз-гребень, только простой срез и скорее всего не в 90 градусов, может быть и рваным
При укладке шпунта рез торца подравнивается и приставляется к торцевому срезу следующей доски.
Несколько досок использовать на лаги.
ну вот и я так думал, а товарищ выше меня уже напугал "колхозом"...
насколько минимум поднимется уровень пола в таком случае? может лучше на фанеру сделать укладку? только вот еще одна проблема — под стяжкой идут пропиленные трубы от котла к радиаторам. сверлить пол в некоторых местах опасно. есть ли способ,*при котором не нужно засверливать пол?
приклеить доски к основанию можно.
Или сначала фанеру, а на нее доски.
Только стяжку должна выдержать это, т.е. быть выполнена из прочных материалов, которые не оторвутся досками.
см. мою
Но клеить именно сосновую доску я бы не стал, хотя бы лиственницу тогда поищите...
Еще лучше дуб ))
Pekkonen написал :
имеется ввиду на саморезы к фанере?
Pekkonen написал :
Еще лучше дуб ))
это все понятно, что дуб круче всего, но сами понимаете... золотой пол получится. если сосну не клеить, а крепить к фанере, то как думаете, норм будет? не выгнет ее?
Вы попробуйте включиться и порассуждать:
  1. У Вас есть длинные доски - но Вы их хотите порезать на короткие, потому что длинные будет вести. Но вести будет и короткие, только пропорционально меньше.
  2. Если доски ведет, то торцевые стыки без шпунта и без замков будут не просто видны - на них будут ступеньки, вылезающие со временем из плоскости циклеванного пола. Выглядит это ужасно. И подогнать это невозможно.
  3. Цельную шпунтованную доску без стыков торцами можно удержать от поводок. Но для этого их надо очень плотно сплачивать и крепить шурупами к прочным лагам, способным удержать усилия коробления досок. Правда шпунт для этого должен быть точно откалиброван, а доска должна быть сухой.
  4. Если говорить о стабильности покрытия, то лучше однополосной паркетной доски с хорошими замками и плавающей укладкой ничего не придумать. Выглядит эта доска как обычная половая доска из массива. Весьма толерантна как к температурным, так и к влажностным сезонным колебаниям. Я уложил себе полы в 2012 году - выглядят как новые.
  5. Сосна очень нежелательна на пол. Я уложил себе в баню лиственницу. Выглядит как сосна, но гораздо тверже её. Желательно брать доски "прима" или "экстра" - они как правило радиального распила из ядровой части ствола. Лучше укладывать узкую доску - я укладывал на 95 мм шириной.
вот теперь более понятно, спасибо. насчет лаг — я уже писал,*что нет возможности делать лаги — уровень пола не позволит. рассматриваю вариант крепления досок на фанеру саморезами. в этом случае, я так понимаю, доски уже не поведет и можно класть длинные. так?
сосна почему нежелательна? только из-за того, что волокна мягкие и будут проминаться? я писал уже, что планирую делать браширование, выбирать щеткой мягкие волокна.*в таком случае сосна может подойти? естественно,*сорта экстра.
да я бы рад, но это очень дорого получится. потому и хочу максимально дешевый вариант —*половую доску с тонированием.
Может быть стоит отказаться от деревянного пола в таком случае?
Сам не люблю отказываться от своих намерений, но это будет лучше, чем вложить деньги (пусть и не космические), потратить своё время (у каждого свои тарифы на это), а через несколько месяцев эксплуатации понять что данный вариант покрытия вас не устраивает!
Сосновые доски будет очень неслабо вести, будут появляться щели и вылезать прочие моменты, которые присущи натуральному дереву.
Если будете еще и колеровать покрытие, то его придется обновлять с определенной периодичность! Иначе получите натуральные протоптанные дорожки со временем.
В общем предлагаю трезво подумать над этим еще раз.
ну допустим не сосна, а лиственница. если все так плохо с сосной, думаю, можно пересмотреть в сторону лиственницы. меня сейчас больше конструкция волнует. как при моем достаточно высоком уровне пола сделать деревянный пол с минимальной высотой.
Клеить сразу на бетонное основание или стяжку ваши доски. На MS-клей и без использования саморезов
В этом случае получится минимальный подъем высоты.
Не похоже.
Ценами сначала поинтересуйтесь! Лиственница сорта Экстра стоит как паркетная доска дубовая за квадрат.
в принципе, разумное замечание. но это наверно самый дешевый паркет дубовый имеется ввиду да?
Трехполосная паркетная доска столько стоит.
Ясно. Дело в том,*что мне не нравится трехполосная доска, как она выглядит. Я почему и хочу пол из досок, что мне нравится именно вид дощатого пола — например,*палубная укладка.
