alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
02.06.2015 в 20:01:40
Новостройка. Однокомнатная квартира. Есть идея по всей квартире (кроме санузла) сделать деревянный пол из обычной шпунтованной доски, затем покрыть ее маслом с колером. Укладка на лаги невозможна, так как уровень слишком поднимется. Поэтому вопрос — можно ли уложить доски на слой изоляции (по типу такой, как для ламината используется) без жесткого крепления к полу? Планируется,*что это будут доски длиной около метра, т.к. меньше поведет при изменении влажности.
parket_shik
parket_shik
02.06.2015 в 21:12:26
alekseyruzov написал : можно ли уложить доски на слой изоляции (по типу такой, как для ламината используется) без жесткого крепления к полу?
Вопрос Ваш заключается скорее всего в правильности технологии, а не в возможности это осуществить. При желании можно, но это в корне неверный подход. Получится подвижный и наверняка брякающий пол под ногами.
alekseyruzov написал : Планируется,*что это будут доски длиной около метра
Такого размера шпунта не бывает.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
03.06.2015 в 11:54:27
parket_shik написал : Вопрос Ваш заключается скорее всего в правильности технологии, а не в возможности это осуществить. При желании можно, но это в корне неверный подход. Получится подвижный и наверняка брякающий пол под ногами.
посоветуйте, пожалуйста, как лучше. я бы хотел сделать это из сосны сорта экстра (да, знаю, что сосна мягкая, я хочу сделать предварительное браширование, выбрав мягкие волокна).
parket_shik написал : Такого размера шпунта не бывает.
почему не напилить?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2015 в 12:22:03
alekseyruzov написал : почему не напилить?
Потому что нешпунтованные стыки торцов досок - это уж полный колхоз. Даже для свинарника не годится.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2015 в 12:25:49
alekseyruzov написал : Укладка на лаги невозможна, так как уровень слишком поднимется.
Используйте как лаги сами доски. 28 мм - это не сильный подъем. А иначе доски между собой не скрепить никак. Ибо шпунт - это совсем не замок, как у ламината или паркетной доски.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
03.06.2015 в 13:23:03
Vladimir_Vas написал : Потому что нешпунтованные стыки торцов досок - это уж полный колхоз. Даже для свинарника не годится.
а разве торцы вообще шпунтуются? как они соединяются тогда?
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
03.06.2015 в 13:24:24
Vladimir_Vas написал : Используйте как лаги сами доски. 28 мм - это не сильный подъем.
Как это сами доски как лаги?
parket_shik
parket_shik
03.06.2015 в 21:11:32
alekseyruzov написал : разве торцы вообще шпунтуются? как они соединяются тогда?
Шпунт не имеет торцевых соединений паз-гребень, только простой срез и скорее всего не в 90 градусов, может быть и рваным При укладке шпунта рез торца подравнивается и приставляется к торцевому срезу следующей доски.
alekseyruzov написал : Как это сами доски как лаги?
Несколько досок использовать на лаги.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
04.06.2015 в 14:01:06
parket_shik написал : При укладке шпунта рез торца подравнивается и приставляется к торцевому срезу следующей доски.
ну вот и я так думал, а товарищ выше меня уже напугал "колхозом"...
parket_shik написал : Несколько досок использовать на лаги.
насколько минимум поднимется уровень пола в таком случае? может лучше на фанеру сделать укладку? только вот еще одна проблема — под стяжкой идут пропиленные трубы от котла к радиаторам. сверлить пол в некоторых местах опасно. есть ли способ,*при котором не нужно засверливать пол?
Pekkonen
Pekkonen
04.06.2015 в 14:18:17
alekseyruzov написал : есть ли способ,*при котором не нужно засверливать пол?
приклеить доски к основанию можно. Или сначала фанеру, а на нее доски. Только стяжку должна выдержать это, т.е. быть выполнена из прочных материалов, которые не оторвутся досками. см. мою историю
Но клеить именно сосновую доску я бы не стал, хотя бы лиственницу тогда поищите... Еще лучше дуб ))
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
04.06.2015 в 15:01:30
Pekkonen написал : Или сначала фанеру, а на нее доски.
имеется ввиду на саморезы к фанере?
Pekkonen написал : Но клеить именно сосновую доску я бы не стал, хотя бы лиственницу тогда поищите... Еще лучше дуб ))
это все понятно, что дуб круче всего, но сами понимаете... золотой пол получится. если сосну не клеить, а крепить к фанере, то как думаете, норм будет? не выгнет ее?
