Бориска66
Бориска66
15.06.2015 в 04:44:32
Lisov, тогда Вы начните читать енглишь мануал на ту же технику ...
15.06.2015 в 10:02:49
Бориска66 написал : BV, что-то глубоко копаешь,
Предпочитаю понимать суть :)
Бориска66 написал : фреон и масло по отдельности изоляторы, а вместе очень не плохо проводят искричество, короче когда в масле много жидкаря сия субстанция очень хорошо пробтвает на корпус
Да, но обмотки компрессора имеют изоляцию. Изоляция по определению масло и фреоностойкая. Но не кислотостойкая. Если агрегат пробивает на корпус - ИМХО, там уже кислота и агрегату кирдык.
У меня две девятки висят на одном УЗО в одной квартире, в другой - семерка на одном УЗО. Вылетов УЗО никогда не было. На моих обьектах - куча кондеев под УЗО работает без проблем.... правда максимум 36 модели. (единственная проблема была когда монтажники по простоте душевной поставили внешний под одно узо, а внутренний - под другое .... вылетало сразу.... в итоге раздолбаи выкинули УЗО из схемы)
Наверное ты говоришь о пром технике.... там габариты еще больше и наверняка свои нюансы. Возможно там имеет место емкостная утечка.... то есть - меггер на постоянном напряжении показывает норму, а на переменном будут утечки. Ну и есть вопрос о нормальной величине этих утечек.... типа 1А это еще норма или уже пора бить тревогу? Для больших девайсов надо мануал смотреть.... Относительно небольших кондеев - мое мнение - нет проблем при работе под УЗО.
15.06.2015 в 10:14:30
Бориска66 написал : тогда Вы начните читать енглишь мануал на ту же технику ...
стало интересно и прочитал....
• Install a ground leakage breaker depending on the installation place (where it is humid). If a ground leakage breaker is not installed, it could cause an electric shock.
http://www.mitsubishi.ru/upload/iblock/99e/BG79U788H03.pdf стр 2 в середине....
Сказано только про зависимость от повышенной влажности снаружи...
Бориска66
Бориска66
15.06.2015 в 13:03:02
Володь, ты опять слишком глубоко капнул, там все намного проще, да провода обмоточные в изоляции в виде лака как на любом двигателе, гермоклемы нет, короче при случае распили хоть один горшок, там все сразу встанет на свои места, а про выбивает, я написал выше, сие явление не постоянно, и возникает при определенном стечении обстоятельств, на старых машинах, на перегретых компрессорах и т.п. ...
15.06.2015 в 13:15:22
Бориска66 написал : гермоклемы нет, короче при случае распили хоть один горшок,
ну где я его возьму и где пилить буду? :) Разве что пригласишь на распил :) Про гермоклемму не понял - объясни на пальцах - внутри?
Итого про УЗО: ставим, но имеем ввиду что если срабатывает - или скорая смерть аппарату, или вариант нормы при пуске в холодную погоду ?
Бориска66
Бориска66
15.06.2015 в 13:34:13
Та клема что проходит через корпус и идущие от нее провода до обмоток, не герметичны, на местах подсоединения чисто кембрики ...
В остальном все верно ...
Я бы вывел рекомендацию чисто от себя, УЗО не ставить, оно там не нужно, требования производителя и ПУЭ о необходимости оного нет, во избежания гемора лучше обойтись без него ...
15.06.2015 в 13:47:08
Бориска66 написал : Та клема что проходит через корпус и идущие от нее провода до обмоток, не герметичны, на местах подсоединения чисто кембрики ...
хм, так в каком-же месте обеспечивается герметизация на вводах в горшок? Компрессоры же герметичные...
Бориска66
Бориска66
15.06.2015 в 13:50:23
Название герметичные произошло от того, что они не разборные, считается что не ремонтопригодные, хотя умельцы их научились распиливать, ремонтировать и сваривать обратно ...
Не герметиками являются поршневые, винтовые компрессора, они ремонтопригодны ...
15.06.2015 в 13:57:04
Бориска66 написал : требования производителя
требований нет, но, см выше... мягкие рекомендации есть. Хотя относительный бред написан - риск поражения эл-вом - при нормальном заземлении - его нет. Не рассматриваем прямое касание....
Бориска66 написал : и ПУЭ о необходимости оного нет,
согласен.
Но у меня несколько другое мнение - лучше ставить - хотя бы 100ма - причина если проблема только намечается - приличная утечка - то будет оплавление и тд.... а когда сработает АВ - то будет уже все черное и приличные повреждения.... УЗО же остановит процесс в зародыше....
Недавний случай - правда не кондишен - плохо затянутый провод - проплавилась изоляция и N соединился c PE - не стояло бы УЗО - при развитии процесса повреждения были бы больше и могло закончиться пожаром....
Бориска66
Бориска66
15.06.2015 в 14:01:24
Не согласен, в ряде случаев это просто подбивание УЗО без каких-то симптомов неисправности, для конечного потребителя просто попадание на деньги, т.к. вызов мастера, констатация ложного выезда и плата за это ...
15.06.2015 в 14:02:21
Бориска66 написал : Не герметиками являются поршневые, винтовые компрессора, они ремонтопригодны ..
Интересно.... если обмотки находятся в среде фреона, но герметичности по выводам обмотки нет, то.... тут что-то не срастается....
