Бориска66
Бориска66
15.06.2015 в 14:03:52
Все срастается, это особенность конструкции герметиков ...
К слову сказать и поршневые герметики то же бывают ...
15.06.2015 в 14:07:18
Бориска66 написал : в ряде случаев это просто подбивание УЗО без каких-то симптомов неисправности
как часто бывают ложные? Спрашиваю не просто так, так как имею массу примеров кондишенов под УЗО годами работающих без проблем.
Бориска66 написал : т.к. вызов мастера, констатация ложного выезда и плата за это ...
не бывает случаев, что мастер просто не разобрался в настоящей причине срабатывания? Ну допустим не проверил меггером .... Просто тупо выкинул УЗО и агрегат нормально работает дальше.... пару лет, но неисправность все же есть... и через пару лет умрет....
15.06.2015 в 14:09:40
Бориска66 написал : Все срастается, это особенность конструкции герметиков ...
не понимаю - герметичность - либо она есть, либо ее нет. Либо обмотка не контачит с фреоном, либо она герметична. Иначе фреон просто выйдет через неплотности.
Бориска66
Бориска66
15.06.2015 в 14:38:22
Герметичность для данного типа оборудования, подразумевается, что герметичен корпус (как правило сварной цилиндр), и все телодвижения происходят внутри ...
15.06.2015 в 14:44:18
Если провод обмотки имеет контакт с фреоном, и ввод обмотки через стальной корпус не герметичен, то фреон выйдет через эту неплотность.... ? Или я что-то не понимаю?
Бориска66
Бориска66
15.06.2015 в 14:48:09
Не Володь, там гермоклемы, ничего не выйдет ...
15.06.2015 в 15:13:23
Бориска66 написал : Не Володь, там гермоклемы, ничего не выйдет ...
Вот и я так же думаю....в стеклянных или керамических изоляторах. В итоге.... я не понял про кембрик на вводе?
Бориска66 написал : Та клема что проходит через корпус и идущие от нее провода до обмоток, не герметичны, на местах подсоединения чисто кембрики ...
или речь о местах соединения обмоток с проводом от гермоввода?
ginalex
ginalex
Шахты
10.07.2015 в 22:25:40
-Скажите,как и кто организовывал PE и делали ли вы для своей квартиры отдельное заземление (для себя)?
