СамарА
СамарА
Самара
03.06.2015 в 23:26:22
Revelator написал : по звуко/тепло изоляции даст фору любой другой
Теплоизолятор и звукоизолятор это в большинстве различные материалы, а если принять во внимание экологичность и возможность навески....
Резон написал : но толщина уже 250мм.
и соответственная нагрузка на перекрытия... (более 1 т на погонный метр перегородки.)
jekasus
jekasus
Добрич
03.06.2015 в 23:32:09
СамарА написал : и возможность навески....
Сколько кг нужно повесить на двуслойную ГК перегородку(без закладных) бойлер 80л пойдет?
Баш майсторът
СамарА
СамарА
Самара
03.06.2015 в 23:35:45
GEO-Tr написал : Хочется обеспечить: хорошую звукоизоляцию между жилыми комнатами; чтобы навесить на стену было непроблематично...
jekasus написал : бойлер 80л пойдет?
На кирпич "непроблематично", на картон без закладных не вешал.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.06.2015 в 23:39:59
Резон написал : Стандартное решение: двойная перегородка из кирпича, с заполнением минватой (плотность от 45-60), правда толщина перегородки 200мм будет, еще лучше если одна стенка перегородки - футеровкой, другая в полкирпича, но толщина уже 250мм.
ничего не понял :-)
  • как это двойная из кирпича ? Как это выглядит?
  • полкирпича - это 12 см, что за футоровка , которая еще дает 12-13 см, чтобы получить толщину 25 см ?
jekasus
jekasus
Добрич
03.06.2015 в 23:40:29
СамарА написал : На кирпич "не праблематично"
Зависит, в шов попадеш, дюбель прокрутится ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
03.06.2015 в 23:43:34
jekasus написал : но для частного зачем столько?
Почему ты решил, что дом частный?
СамарА написал : и соответственная нагрузка на перекрытия... (более 1 т на погонный метр перегородки.)
хм, пожалуй Вы правы, на плиты не стоит такую... только как же такие перегородки ставят (как правило межквартирные) в обычных кирпичных домах?;) Вариант толщиной 250 при высоте 2,5 м - примерно 950кг на м.п., толщиной 200 соответственно 700 кг на м.п. из красного кирпича если...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.06.2015 в 00:04:34
дом частный...в городской квартире у меня стенки межкомнатные в полкирпича белого... в принципе - устраивают ...
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
04.06.2015 в 00:11:37
jekasus написал : Сколько кг нужно повесить на двуслойную ГК перегородку(без закладных) бойлер 80л пойдет?
Смотря чем крепить. Если нормальными вытяжными и комплектующие перегородки производства Кнауф, то вполне можно.
Хотя, а почему бы не сделать закладные? Ведь место крепления для бойлера у Вас в проекте точно указано?;)
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.06.2015 в 00:15:23
да не... бойлер будет стоять в топочной, примыкающей к ванной (или в самой ванной) и эти помещения я по-любому красным кирпичом сделаю.... т.к. с водой связаны. Про другие навески имею в виду - полочки, в строенных шкафах - штанги для одежды, колонки от акустики, телевизор и т.п.
Резон
Резон
Киров
04.06.2015 в 00:19:36
GEO-Tr написал : ничего не понял :-)
http://delta-grup.ru/bibliot/96/19.htm здесь показана 200 Футеровка- кирпич на ребро.
GEO-Tr написал : дом частный...
обычной в полкирпича вполне достаточно имхо, если нет каких то повышенных требований по ЗИ со смежными помещениями.
Грэй
Грэй
04.06.2015 в 02:33:44
GEO-Tr написал : Дешевле ли будет такую же по периметру стену (например, 6 х 3 метра) возвести из блоков Поротерм
GEO-Tr написал : Если сравнить стоимость
Если важна экономика, а она всегда важна, то я бы посоветовал не городить огород из разнных материалов, а выбрать какой-нибуддь один материал, в одном месте, привезти за один раз и быстренько выложить по одной технологии одним и тем же мастером. Экономия во времени , из опыта), примерно в 10 раз и более. А время это деньги)))
GEO-Tr написал : бойлер будет стоять в топочной, примыкающей к ванной (или в самой ванной) и эти помещения я по-любому красным кирпичом сделаю.... т.к. с водой связаны.
Вот и чудненько. делайте все перегородки красным кирпичём, это - лучший выбор)))
