n-p-n
n-p-n
01.02.2010 в 17:06:18
alexey_publi написал : при нагрузке на валу этот максимум будет просто создавать биения момента, все равно нагрузка все быстро проинтегрирует
да, но эти биения будут проворачивать патрон в пальцах - не удержите. Что и требовалось, как минимум. А интеграл даст уже усреднённые обороты.
alexey_publi написал : Для симисторного регулятора выход даст максимум напряжения только при коэффициенте заполнения более 50% для напряжения
вот-вот. Про это я и говорю. После 50% появляется
alexey_publi написал : на 10 тыс. уже сложнее, отчаянно рвется, а вот на 20 тыс. тяжело, непросто
ну так. На 10 тыс начинается максимальный момент. Но он у Вас почему-то понижен. Напряжение в сети померяли?
парадокс
парадокс
01.02.2010 в 17:34:48
alexey_publi написал : Но он стоит дороже дремеля
??? http://rezbaderevo.ru/tovar_list.php?vid_id=34 первый попавшийся в гугле- примерно 300 баксов.
alexey_publi написал : И маркировку элементов
с 220? если с неё, то MRC BTB16 600BW ... и простите, 6 последних цифр частично залиты смолой- в начале 3, в конце 17.. не уверен, даже с лупой тяжело
теперь 12 вольт-BT151 500R PHp 9940 philippines
вот
n-p-n
n-p-n
01.02.2010 в 18:38:16
вот тут изобразил принцип работы фазового регулятора оборотов. Тему давно пора в FAQ сдавать...
alexey_publi
alexey_publi
Минск
02.02.2010 в 14:41:24
парадокс написал : MRC BTB16 600BW
Этого достаточно. Это симистор, вот его даташит: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/B/1/BTB16.shtml Вот на BT151 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/1/5/BT151-500R.shtml Это тиристор.
Не подскажете, с обратной стороны платы есть небольшой компонент, как обычный транзистор для поверхностного монтажа, там будет пару цифр и букв. Остальные компоненты - это резисторы, не все номиналы видны, но, думаю, это не очень критично. Еще не подскажете, если смотреть с обратной стороны, куда подключается питание и нагрузка(просто отметьте прямо на картинке вход из сети и выход на двигатель)? С виду все просто, две площадки из 4 под провода видны, но не совсем понимаю на чем сделана ОС по току.
парадокс написал : первый попавшийся в гугле- примерно 300 баксов.
Да - здесь подешевле, я находил цену значительно выше..... Надо будет подумать на будущее.
n-p-n написал : да, но эти биения будут проворачивать патрон в пальцах - не удержите. Что и требовалось, как минимум
С этим согласен, но это стандартный регулятор на симисторе, такой практически везде используется, да и в тех же китайских машинках.
n-p-n написал : Напряжение в сети померяли?
210 В.
парадокс
парадокс
02.02.2010 в 15:18:04
alexey_publi написал : но это стандартный регулятор на симисторе, такой практически везде используется, да и в тех же китайских машинках.
нет. более того, на китайских, как и на дремеле-двигатели переменного тока, без постоянных магнитов, с последовательным возбуждением. на проксона, даже на 220- двигатели постоянного тока
alexey_publi написал : Не подскажете
не подскажу. из вредности... :a
шучу, но увы- запчасти кончились. новые будут в субботу, отпишусь в понедельник.
n-p-n
n-p-n
02.02.2010 в 15:22:47
alexey_publi написал : это стандартный регулятор на симисторе, такой практически везде используется, да и в тех же китайских машинках
разумеется. Но на них нет (как правило) цепи ОС
alexey_publi
alexey_publi
Минск
02.02.2010 в 15:55:15
парадокс написал : нет.
Как нет? %-) Практически везде стоит обычный симистор почти в таком же включении, вот только до конца схему нарисую.
парадокс написал : на китайских, как и на дремеле-двигатели переменного тока, без постоянных магнитов, с последовательным возбуждением.
Все коллекторные двигатели пременного тока прекрасно работают на постоянке(но ее надо урезать, чтобы не сжечь), что нередко и используется. Ту же дрель можно включить на постоянку, только урезать ее где-то до 80 В (точно надо выставить по току), работать будет не хуже.
парадокс написал : даже на 220- двигатели постоянного тока
Тут главное - это магниты. Видимо они и обсепечивают хороший момент.
парадокс написал : отпишусь в понедельник.
Подожду, хочется полностью воспроизвести, чтобы не осталось вопросов.
alexey_publi
alexey_publi
Минск
02.02.2010 в 15:57:00
n-p-n написал : Но на них нет (как правило) цепи ОС
Это верно, я не встречал ее нигде, но ты мне лучше скажи, на чем она здесь собрана, где здесь датчик тока?
парадокс
парадокс
02.02.2010 в 16:25:50
alexey_publi написал : Все коллекторные двигатели пременного тока прекрасно работают на постоянке
??? без магнитов??? у мня что-то в голове заклинило? я без подколок
alexey_publi написал : Практически везде стоит обычный симистор почти в таком же включении
n-p-n
n-p-n
02.02.2010 в 21:19:45
2 alexey_publi Да, тема мне надоела, пришлось вскрыть свой FBS-240\E. Цепи ОС там нет. Вы правы, просто тяговитый движок, видимо. Ну, чтож, тоже неплохо. Вот фотки платы регулятора (проще паренной репы, как оказалось):
gopher
gopher
03.02.2010 в 00:55:57
Не подскажете, существуют-ли для проксона держатели диаметром 3мм? Просто хочется совершать меньше телодвижений меняя, например, фрезу на отрезной диск (цанги чтоб не менять).
