v.d.v
v.d.v
Ступино
17.05.2010 в 15:10:20
cruzzz написал : ...где-то к пятой безуспешной попытке консультанта прикрутить ГВ возникла случайная мысль - может, здесь резьба левостороняя, по направлению вращения? Ладно, все иногда ошибаемся...В общем, поставили. Потихоньку жмем педальку. Мотор заурчал. Патрон стоит на месте. Как это? Еще педальку жмем, постепенно до упора. Патрон стоит...
К инструкции. Да, в наконечнике тросика есть винт для фиксации на лыску вала ротора. Забыли затянуть? Нуу...бывает.
Что не вдохновило:
  1. Шум, общий и каждого элемента в частности. Для работ в позднее время суток может оказаться чрезмерным.
  2. Вибрации на рукоятке. Природа их не определена, возможно брак конкретного экземпляра.
Присоединяюсь, вчера купил Dremel Fortiflex в магазине все повторилось.
Впечатления- вибрации муфты тросика присоединяемой к валу двигателя в связи с этим сильный нагрев верхней части гибкого вала, в ручке вибрация от кончика тросика, который болтается в своем посадочном месте, смотрел два экземпляра так что это скорее всего общая черта, биения - но это патрон, а сменной ручки с цангами не было и не знают когда будет (официальный диллер)
Только не говорите, что я работаю на парадокса или кого то еще, приезжайте посмотрите кто не верит Может на Foredomе тоже самое, не знаю не работал, но наверное стоило посмотреть перед покупкой
Misantrop
Misantrop
Симферополь
17.05.2010 в 16:14:10
BIGFOOT написал : Подойдёт ли это всё 240-му проксону(на сайте не очень понятно)? И подойдёт ли для 400 дремеля?
Увы, но приспособления Проксона и Дримеля не взаимозаменяемые (в отличие от расходки). Вся проблема - в способе крепления бормашины. Если у Проксона (любого) - металлическая втулка 20мм, то у Дримеля (тоже любого) в качестве посадочного места используется резьба под передней декоративной накладкой. А в качестве основного полезного инструмента для ремонта подойдет ИМХО (как ни странно) ... безродный китаец. Просто потому, что навыка работы данным инструментом еще нет, слишком высокая точность не требуется, а вот силовых работ с большим количеством пыли и прочего мусора - более чем достаточно. А за время привыкания и обретения первичных навыков постепенно и придет осознание того, что на самом деле требуется потом в плане хобби. Если точность установки инструмента и мощное усилие "на низах" - то Проксон, а если силовые резы на скоростях и большой съем материала - то Дримель. Как подобрать конкретную машинку с тем, чтобы она не сдохла из-за конструктивных (и сборочных) недочетов в ближайшие полчаса после покупки, я писал выше ;)
А что касается гибких валов, то ... мне еще не встретилось ни одного нормального. Возможно, это я такой невезучий, но ... факт есть факт...
BIGFOOT
BIGFOOT
17.05.2010 в 18:17:28
А есть ли для китайчат приспособы для фигурной резки по плитке и гипроку?
Misantrop написал : Если у Проксона (любого) - металлическая втулка 20мм
Это означает, что все проксоновские приспособы подходят и для микромота и и для 240й машинки?
Misantrop написал : за время привыкания и обретения первичных навыков постепенно и придет осознание того, что на самом деле требуется потом в плане хобби
Не подскажете ли наборы насадок на разные случаи, вроде дремелевских (по 140, 200 штук), но только подешевле? Т.е. чтобы не по одной искать и выбирать, а купить комплект на все случаи, чтобы под рукой был.
Misantrop написал : Как подобрать конкретную машинку с тем, чтобы она не сдохла из-за конструктивных (и сборочных) недочетов в ближайшие полчаса после покупки, я писал выше
Пожалуйста, дайте ссылочку на то ваше сообщение. :o
BIGFOOT
BIGFOOT
17.05.2010 в 18:21:08
И всё ещё интересно мнение по поводу расширений для дремеля: рационально ли брать приспособления делающие из него ручной фрейзер или фрейзерный столик, циркулярку? Кстати, а эту циркулярку можно закрепить стационарно.... по аналогии с фрейзерным столиком?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.05.2010 в 18:41:55
Забавно...прочитал эту тему, ибо загнулся мой, купленный для двух отверстий, хунхузский отстой (не на двух отверстиях, правда, но отработал в общей сложности с полчаса, перестал регулировать обороты), а забавно то, что из-за таких малых девайсов вышла такая большая битва:) Так кто победил-то? После прочтения 13 страниц мой моСк отупел до неприличия...а есть еще аналогичные темы...;)
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.05.2010 в 19:01:51
Ужос. Кстати на днях разбирал машинку, менял шнур. Обратил внимание на отливку корпуса, епт, >PA6-GF30
BIGFOOT
BIGFOOT
17.05.2010 в 19:11:21
Tipchic написал : хунхузное
Поясните, пожалуйста, о чём вы?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.05.2010 в 19:25:02
[QUOTE=Tipchic]Кстати на днях разбирал машинку, менял шнур. Обратил внимание на отливку корпуса, епт, >PA6-GF30
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.05.2010 в 19:52:43
2Дмитрий Т , да, и использовал всегда только с кругами 45мм, которые сначала квадратные, а только потом круглые. И перегревал до такой степени, что уже в руках не мог держать машинку, обжигало руки.
Зуб даю, дремель угроблю так же как эенергомаш. Потому и не задумылвался о его покупке, хоть и оф дилер есть у нас уже лет 5.
Подшипники С0, стандартные. Щетки блестящие.
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.05.2010 в 19:55:33
BIGFOOT написал : Поясните, пожалуйста, о чём вы?
О безродном энергомаше, клоне штерна, штурма, енихела и еще доброго десятка брэндов.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.05.2010 в 19:58:03
Tipchic написал : Зуб даю, дремель угроблю так же как эенергомаш.
Не буду вмешиваться в вашу войну, у вас и своих бойцов хватает:)
