Аватар пользователя
drims
17.11.2011 в 10:05:35
У проксона в мультепатроне есть небольшая неточность, но с цангами все супер! Очень доволен инструментом, только вот как уже говорил на высоких чет дребезжит.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Argent_
20.11.2011 в 15:21:00
2Misantrop Полезная штука реверс, и тем более что в закромах фреза твердосплавная имеется с левым вращением, вот только тумблер хочется покомпактней.
Аватар пользователя
msn
19.12.2011 в 14:04:20
Ходил в Эпицентр, щупал "Дримель" 300, 400, 4000. На минимальных оборотах, остановит и ребёнок пальцами. По возрастанию момента на мин. оборотах, "вопреки ожиданиям": 300, 400, 4000. Читал много отзывов, о том что у 400 момент на низах больше... Не подтвердилось.
Есть мысль как увеличить момент:
Лет 10 назад в дрель "Энхель" (двигатель коллекторный (УКД), 300 ват, добавил регулятор оборотов. На низких оборотах момент был ниже плинтуса...
Добавил диодный мост после регулятора оборотов 4 А, 800 В. В идеале нужен паралельно двигателю, Конденсатор не полярный,с низкой индукцией 0,2-1 мкф (не помню ставил либо нет) Если до моста, то обороты не регулировались. В итоге: Момент вырос, особенно на низах заметно, в НЕСКОЛЬКО раз! Ну, конечно, мерял на глаз и от руки. Искрение на коллекторе снизилось. Ток при ХХ снизился (на сколько не помню). Шум уменьшился. Нагрев меньше заметно.
Кто нибудь пробовал подобное на "Дремеле"? Должно сработать.
Аватар пользователя
Leonid_49
20.12.2011 в 13:07:58
msn А что, в 4000 обратная связь не работает вообще?
Аватар пользователя
msn
21.12.2011 в 13:39:30
Leonid_49 Может и работает, но я не почувствовал. Где-то читал, что только с 8 тыс. реально работает. Момент больше чем у других, наверное из-за большей мощности. И ещё странная штука. Погонял на холостых, На частоте около 20 000, вибрация довольно таки сильная. как для инструмента без насадки. Как будто резонанс. После и до 20000 уменьшается, но тоже не до нуля. Двигатель плохо отцентрирован наверное, или вал кривой. Собирался покупать именно 4000, Ставить диодный мост в корпус, увеличив тем самым момент...
"красиво" в картинках и видео рекламное... Чуть не купился.
Может кто знает, где можно в Киеве "пощупать" Проксон? А то уже стал на "Китайцев" заглядываться. Есть в продаже Зенит ЗГ-250 Аж 250 ват. на тяжкие работы пустить не жалко.
Аватар пользователя
Argent_
21.12.2011 в 16:21:34
Видел как то точило (ноунейм) на 800 Ватт при весе в 5 кг., Зенит наверное из той-же оперы, вспоминая ассортимент лежащий на прилавках вышеупомянутой ТМ то Вас ожидает глубокое разочарование. Продают наверняка с кучей бестолкового хлама по цене от 400-500 грн? Может разумней 300-й Дремель купить за 500 грн? Если не ошибаюсь то именно в Практикере он за такую цену лежит. А прксон пощупать можно в Свитонике http://www.proxxon.com.ua/page.php или http://www.potapenko.net.ua/ ...пилять конечно не дадут, но погонять в разных режимах точно.
Аватар пользователя
Konstrukto
Лимбажи
27.12.2011 в 16:17:15
Почитал весь топик, и понял что надо брать Дримель 300, благо комплект со столиком (такой как тут: http://global.ebay.com/DREMEL300-HOBBY-TABLE-MULTIUTENSILE-40-ACCESSORI/190617733430/item) по акции получился 36 Ls ~ 2110 Руб за комплект. одна беда цанга только на 2,8 мм но есть патрон. Цанги в ближайшее время прикуплю.
это будет для начала, а потом присмотрел микромот 50/E c отдельным блоком питания с регулировкой. Хочу попробовать работать с камнем... и отвердевшей полимерной глиной. там нужны будут обороты поменьше. и момент побольше.
что можете посоветовать отдельно по борам и расходникам прикупить для полировки и тонкой обработки взять, что по грубой обработке.
Аватар пользователя
Argent_
27.12.2011 в 17:09:33
Рекомендуюю почитать, и прямо по ссылкам на страничке... http://www.sizifuzz.ru/index.php/article/tool?layout=default Ну и самое главное...http://www.sizifuzz.ru/index.php/lesson ....для начала....
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Konstrukto
Лимбажи
27.12.2011 в 17:53:37
Argent_ написал : Рекомендуюю почитать, и прямо по ссылкам на страничке...
Спасибо огромное уже читаю :)
Аватар пользователя
Argent_
27.12.2011 в 18:25:29
К сожалению одного каго-то места с объемной информацией по обработке камня нет, все разбросанно по крупицам. Но два эти фильма можно считать "библией" для начинающих, очень хорошо наглядно и показательно изложено. Общаясь с Alex Voland-ом (Сизиф) спросил нет ли чего более свежего от авторов этих фильмов, на что получил ответ -нет, и по всей видимости не будет, поскульку сейчас сподвигнуть на продолжение просто нереально. Фильм снят в 1996-м году.
Аватар пользователя
Misantrop
Симферополь
27.12.2011 в 18:28:03
Если есть желание работать с камнем и полимерной глиной, то ИМХО Дримель там вряд ли пригодится. В любой комплектации. Просто потому, что для работы по камню требуется хорошая центровка расходки, а отвердевшая глина требует не слишком высоких оборотов. Т.е. - именно те позиции, где Дримель однозначно проигрывает Проксону. Дримель хорош там, где нет ограничения по оборотам и не нужна высокая точность. А вот "на низах" и с высокой точностью он ... увы... И, тем более, со шлангом, который и сам по себе точностью не отличается (даже по сравнению с самим Дримелем)
Аватар пользователя
Misantrop
Симферополь
27.12.2011 в 18:31:43
Из опыта работы с камнем скажу, что здесь ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ является точность установки расходки. Именно для того, чтобы инструмент касался поверхности камня не одной точкой, а всех поверхностью. Микромот 50/Е по точности позволяет работать с камнем, Дримель - НЕТ. Понятно, что грызть камень можно чем угодно, но вот получить вменяемый результат и удовольствие от работы - сомневаюсь...
Аватар пользователя
Konstrukto
Лимбажи
27.12.2011 в 21:31:09
Всем спасибо, за советы. Видео и правда обалденное, но я боюсь такого уровня не достигну... Дримель буду больше использовать для обработки дерева и металла, а для камня и полимерной глины как раз и буду позже покупать Микромот. Просто пока буду отрабатывать технологию работ на более терпимом материале и более крупных поделках. К тому же скоро нужно будет делать ремонт ванной и туалета, там дримель должен пригодиться для кафеля и резки труб в труднодоступных местах.. еще иногда занимаюсь поделками из глины обычной... там тоже может пригодиться...
Аватар пользователя
Вологда
03.01.2012 в 13:58:51
Здравствуйте! Всех с Новым Годом и Рождеством Прочитал практически всю тему решил остановиться на покупке бормашины Proxxon. Планируется использоватся в судомоделировании (бумажное и дерево). От инструмента нужно первую очередь это надежность, во вторую это точность. Появляются вопросы
  1. Есть две модели Бормашина PROXXON МИКРОМОТ 50 и Бормашина PROXXON МИКРОМОТ 50\Е какую взять? где лучше регулировать скорость на блоке питания или на бормашине?
  2. В интернет огромное количество расходников. Я уже запутался. Может тут есть кто из моделистов и подскажет что в первую очередь пригодится а что в вторую?
  3. может для того что бы избежать первых двух вопросов проще приобрести модель 28515 - Набор с бормашиной PROXXON МИКРОМОТ 50/Е? там вроде есть все самое необходимое...
  4. Как ни как но машинка все равно габаритная есть смысл использовать гибкий привод? повышается ли от этого удобство/точность или все же нет?
  5. Где в Краснодаре или в Омске можно посмотреть данные модели Заранее спасибо за ответы
Аватар пользователя
Argent_
03.01.2012 в 14:21:04
2Nightlight 1)Лучше взять по отдельности 50/Е (28510) + сетевой адаптер NG 2/Е (28707). 2) Зайдите в медтехнику и возьмите небольшую кучку бор-фрез, далее будет немного понятней что в дальнейшем еще докупить. 3) Не думаю... 4) Смысла нет в гибком вале, машинка компактная и удобная. 5) ..... 6) Зайдите в Медтехнику и присмотритесь к Корейским малым машинкам, например Марафон-3...., цены сейчас вполне разумные на них.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
