Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.01.2012 в 09:39:39
zprog написал : И вопрос в том, стоит ли мне ее приобрести, и если стоит, то хватит ли мне ее?
Это ударный инструмент, вращения в нем нет, соответственно ни чего просверлить нельзя. http://www.dremeleurope.com/specials/engraver-multivise/engraver_uk-ua.htm
Misantrop
Misantrop
Симферополь
23.01.2012 в 09:58:54
Вся проблема бормашин типа Дримеля в том, что эффективные режимы работы у них начинаются в верхней трети диапазона оборотов. На более низких тяговые характеристики весьма посредственные. Что для пластика, что для дерева эти обороты откровенно избыточны, дерево горит, пластик плавится. Ну а что же касается комплекта прилагаемых насадок, то все равно насадки, необходимые для работы, стоит искать в магазинах медтехники или на рынках. Ибо в комплекты обычно идет то, что не пользуется спросом по отдельности. Это не только Дримеля проблемы, этим многие бренды грешат
Есть у меня 300 Дримель, если честно, я от него не в восторге. Его предшественник, древний 395 ощутимо лучше и удобнее (сейчас его аналог продается под брендом 200 ). А 4000-я модель откровенно тяжеловата для комфортной миниатюрной работы
zprog
zprog
23.01.2012 в 10:49:29
Misantrop, огромное вам спасибо за разъяснения. А если все же смотреть на PROXXON, то какой выбрать для моих целей с небольшим запасом? Я так понимаю инструмент весьма надежный. Оснастка от Dremel на него подходит?
Misantrop
Misantrop
Симферополь
23.01.2012 в 11:44:00
Проксоны вообще довольно надежны. Микромот точнее, но 240-й мощнее, да и блока питания не требует. FBS 12 той же мощности, но требуется блок питания. Но зато его преимуществом является то, что минимальные обороты у него начинаются с 3000 об/мин. Их самым слабым (относительно остальных деталей машины) местом является передний подшипник вала, но они продаются отдельно и меняются самостоятельно без каких либо проблем. А расходка практически у всех бормашин универсальная, так как посадочные диаметры стандартизованы
BARON000
BARON000
23.01.2012 в 12:42:39
zprog DREMEL 4000 для пластика и дерева однозначно подойдёт. Пользуюсь таким и на невысоких оборотах - мощи хватает. даже шарошил металлическую пластину вчера, обороты 10-15 тыс. - без проблем. (надо было расширить отверстие, а натфель доставать не хотелось :)) Так, что рекомендую. Проксоном не работал, сравнить их не могу.
zprog
zprog
23.01.2012 в 14:29:27
BARON000 написал : zprog DREMEL 4000 для пластика и дерева однозначно подойдёт. Пользуюсь таким и на невысоких оборотах - мощи хватает. даже шарошил металлическую пластину вчера, обороты 10-15 тыс. - без проблем. (надо было расширить отверстие, а натфель доставать не хотелось :)) Так, что рекомендую. Проксоном не работал, сравнить их не могу.
Спасибо за отзыв, пока думаю. 4000 хорош более точной регулировкой оборотов и на меньших оборотах лучше работае, как я понял. Но стоит в два раза дороже. Пока не знаю стоит ли мне его брать.
Madman
Madman
Рязань
23.01.2012 в 14:42:24
zprog написал : Спасибо за отзыв, пока думаю.
Для указанных Вами целей Вам вполне подойдет Проксон Микромот 50Е. Он гораздо компактнеее, что в судомоделизме порой немаловажно.
gopher
gopher
23.01.2012 в 15:03:58
BARON000 написал : Пользуюсь таким и на невысоких оборотах - мощи хватает. даже шарошил металлическую пластину вчера, обороты 10-15 тыс. - без проблем
А на 5 тысячах? 10-15 это уже средние обороты.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
23.01.2012 в 15:47:40
Микромот 50/Е - моя любимая машина из линейки Проксона. Вот только брать его нужно не в наборе с блоком, а отдельно. Нет нахрен никому не нужной расходки + можно выбрать блок питания. Брать надо тот, который с регулятором оборотов. Существенно расширяет диапазон. Я ему туда еще реверс воткнул, для алмазных боров очень полезная вещь. А добавляется элементарно - для 6-контактного переключателя там места с запасом
BARON000
BARON000
23.01.2012 в 17:21:16
[gopher](http://www.mastercity.ru/member.php?u=76751) Да средние. Я и хочу сказать, что они вполне рабочие, просто иногда приходится слышать, что Дремелем можно работать исключительно на максимальных. На Ваш вопрос про 5 тыс. оборотов прошу уточнить - а что бы Вы хотели попробовать на 5 000?
Misantrop
Misantrop
Симферополь
23.01.2012 в 17:29:02
Да работать-то можно. "Но вот будет ли с той работы польза и удовольствие?" (с) Если под рукой - только Дримель, то поневоле будешь работать им, куда же деваться? А вот если тут же сравнить, как с той же работой справляется, к примеру, Проксон, то... ;)
