Argent_
Argent_
17.02.2012 в 12:13:32
ygres6282 написал : http://www.sapphire.ru/vcd-531-1-6492/goodsinfo.html Ничего не напоминает? :) Только важного шильдика нет, и мощность 240 - вранье наверняка (может и жрет 240, но тогда греется здорово). В оригинале 65-95 вт. Щупать надо внимательно, откровенный хлам все же видно при детальном изучении.
Да-да, оно самое, и с одной кастрюли. Дело в том, что стобаксовые Форедомы к оригинальным Форедомам никакого отношения не имеют. А на счет 240 Ватт, похоже что завысили, присмотрелся к горшкам еще с десяткам подобных собратьев, да...
Misantrop
Misantrop
Симферополь
17.02.2012 в 12:30:52
Там Ватты другого размера :D
Argent_
Argent_
17.02.2012 в 12:46:07
А вообще интересно, на подобных машинах работать с охлаждающей жидкостью можно...? Стоит ли там изолированная муфта, или все в тупую к ротору привязано?
Misantrop
Misantrop
Симферополь
17.02.2012 в 12:53:43
Что-то мне сомнительно насчет изолированных муфт. Они к надежным агрегатам не относятся, но при этом ни одной жалобы на них мне пока не встречалось... ;)
Argent_
Argent_
17.02.2012 в 13:03:19
Жалобы как правило к хоботу и к самому наконечнику, подшипники все те же что на стандартных дремелеподобных машинках, низкая надежность, патрон тоже не всегда посажен удачно на конус, а может просто кого-то вполне устраивает такая точность. На счет самого мотора, один раз только встретил что сгорел, но не сильно то и интересовался правда...
Misantrop
Misantrop
Симферополь
17.02.2012 в 13:15:27
Ну да, и при этом ни единой жалобы на то, что муфта пропустила воду... Видимо, от того, что там нет ни муфты, ни воды...
Argent_
Argent_
17.02.2012 в 14:03:38
Misantrop написал : Ну да, и при этом ни единой жалобы на то, что муфта пропустила воду... Видимо, от того, что там нет ни муфты, ни воды...
Валера, поясни, я что то....
Misantrop
Misantrop
Симферополь
17.02.2012 в 15:43:03
Юра, если бы была возможность работы с охлаждающими жидкостями, то (о качестве агрегатов ты сам писал) была бы куча жалоб от тех, кто это попробовал. На коррозию узлов и т.п.
Argent_
Argent_
17.02.2012 в 16:30:03
Н..да Вообще я думал про муфту в самом корпусе мотора. Кстати прочитал отзыв одного ремонтника обслущивающего Форедомы и их подделки, говорит что моторы горят у всех. Цитирую:
" но ломаются одинакого, вернее неисправность как правило одна и та же -КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ МЕЖДУ ОБМОТКОЙ СТАТОРА И "КОРПУСОМ". эта неприятность происходит чаще всего у людей которые не любят следить за состоянием оборудования на котором заробатывают себе хлеб. а именно: между обмоткой статора и самим статором накапливается токопроводящая графитовая пыль от щёток. отсюда вывод надо не реже одного раза в месяц (всё зависит от интенсивности работы) прочищать двигатель. очень хорошо получается если движок продуть компрессором на худой конец пропылесосить. и главное обесточте оборудование перед его обслуживанием. "
Misantrop
Misantrop
Симферополь
17.02.2012 в 16:34:01
Получается, что НАСТОЛЬКО слаб щеточный узел? Вот уж не ожидал от силовой машины... :( Или отвратительная изоляция обмотки статора тому причиной?
Argent_
Argent_
17.02.2012 в 16:44:41
Да, не безгрешны и те и другие..., а еще с реверсом та же фигня получается благодаря графитовой пыли.
Ну где это видано что бы с такой переодичностью лазить и подчищать..., а если на гаранти?
