Misantrop
Misantrop
Симферополь
03.12.2014 в 16:08:55
Petro написал : Скорее всего не по теме, но прошу форумчан помочь в следующем: досталась старая дрель от Proxxon, модель 2545. На шильдике написано напряжение питания 12В. Но смущает значек рядом вольтажом. Может быть кто в курсе, каким напряжением (переменным или можно и постоянным) запитать эту дрель. Фото прилагаю
PS пытался сам в поисковиках найти подобный значек, но имеются упоминания о значке, как бы перевернутом: прямая линия сверху, волнистая внизу.
Это 12 В, но не стабилизированного, а пульсирующего тока. Т.е. трансформатор и диодный мост. От аккумулятора крутить будет, но без регулировки оборотов, только на максимальных.
Ну а Дримель, насколько он хорош, можно будет сказать только тогда, когда выяснится точность посадки в него расходки. Если точность не отличается от прошлых моделей, то (ИМХО) толку с него не много
Madman
Madman
Рязань
03.12.2014 в 18:28:53
olki написал : Классная машинка
Я бы назвал "Классная Игрушка"
olki
olki
03.12.2014 в 23:02:56
Madman написал : Я бы назвал "Классная Игрушка"
Проксон то же игрушка Хотя кое что планирую прикупить-с
Профессиональная техника гравёров на порядок дороже
мои ВИДЕО
Mistigris
Mistigris
03.12.2014 в 23:09:19
Олег, а чего не купили? По моему, это в вашем стиле.)
a fool with a tool is still a fool.
olki
olki
04.12.2014 в 09:54:10
Mistigris написал : Олег, а чего не купили? По моему, это в вашем стиле.)
6500 пока не потяну
мои ВИДЕО
olki
olki
15.12.2014 в 11:21:02
купил-купил попозже выложу обзорчик
так как полученный ответ из ...., меня озадачил и немного удивил "...Что касается упомянутого Вами инструмента, то к сожалению это невозможно т к он еще не поступал на наш склад и уж тем более не мог официально поставляться в магазины ИП Панкратов. Возможно, это были маркетинговые образцы, но их нельзя тестировать в полной мере, это не серийное производство, их создают заранее в основном в информационных целях. Предполагаю, что инструмент придет на склад в феврале-марте."
тогда как он есть на складе у Панкратова живенький и под заказ в BigTool - под заказ
ну и у меня - теперь уже собственный давно хотел на маленькое - заменить сетевой Dremel в своей подборке инструмента для точной механики на базе древнего набора *http://www.bosch-naradi.cz/foto\_katalog/foto\_1138.jpg[/IMG], коробка то немаленькая, удобно всё вместе хранится
и мой обзор будет до начала офиСИальных продаж
а пока статейка из журнала "Мир хорошего инструмента", мне тут страничку вырвали на память **[I]проваливаемся в эту тему*** и первое видео
Dremel mikro F0138050JD
фотки попозже выложу
мои ВИДЕО
akorevo
akorevo
15.12.2014 в 13:58:37
olki, Олег, с обновкой! Особенно подсветка понравилась - часто не хватает при работе с 8200, ну и вес, конечно же.
olki
olki
15.12.2014 в 14:31:41
и так фото как и обещал Dremel mikro F0138050JD
того чего пока якобы не существует, короче фантома - имеющего вес и объём, и произведённого в октябре 2014г
комплект
удобненько стоит в зарядном устройстве, все провода выдёргиваются
зарядное устройство
шильдики
в руке держать удобно -
органы управления
ступенчатая регулировка оборотов с подсветкой и индикатор зарядки АКБ , плавная мне нравится больше
подсветка рабочей зоны
расходка по минимуму в стандартном оганайзере
инструкция
футляр
норка для хранения
вот вроде бы и всё, машинка понравилась, в руке сидит приятно, лёгенькая, вставлял бор - биения нет единственный минус - светодиод зарядки либо зелёный либо красный было-бы лучше пять полосок для понимания уровня зарядки АКБ
мои ВИДЕО
andron01
andron01
20.12.2014 в 10:45:19
Можно Проксоном или Дремелем расширить отверстие в листовом металле? Допустим имеется листовой металл толщиной 1,5-2,5 мм, в нем круглое отверстие диаметром 8-12 мм, нужно из круглого отверстия сделать овальное.
Можно ли расширить такое отверстие? И какими насадками это лучше делать?
Холостяк
Холостяк
20.12.2014 в 11:01:52
Думаю,запросто.Я бы воспользовался абразивной шкуркой.
andron01
andron01
20.12.2014 в 11:55:55
Холостяк написал : Думаю,запросто.Я бы воспользовался абразивной шкуркой.
Это такая шкурка? http://www.dremeleurope.com/ru/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8-6060-ocs-c/
А шкурка не быстро сядет об металл?
