andron01 написал : А шкурка не быстро сядет об металл?
Моментально. Лучше воспользоваться камешком на державке, камешек зеленый или оранжевый.
20.12.2014 в 12:46:17
20.12.2014 в 12:53:41
Madman написал : Лучше воспользоваться камешком на державке, камешек зеленый или оранжевый.
Я пробовал расширят отверстие дешевыми китайскими серыми камешками для дрели, при стачивания края отверстия в листовом металле камешек быстро изнашивается и в камешке по окружности появляется впадина, и съем материала практически никакой. Может конечно китайские камешки так себе, а у Дремеля хорошие?
20.12.2014 в 13:09:28
andron01 написал : дешевыми китайскими серыми камешками для дрели
Этот же серый песок они (китайцы) применяют и для изготовления камней для точил, они тоже ничего не затачивают, их надо сразу выкидывать...
20.12.2014 в 15:05:48
Madman написал : Моментально.
Так уж и моментально? Мне хватило на несколько отверстий в стали.Камушки берегу для других работ.
andron01 написал : Я пробовал расширят отверстие дешевыми китайскими серыми камешками для дрели, при стачивания края отверстия в листовом металле камешек быстро изнашивается и в камешке по окружности появляется впадина, и съем материала практически никакой.
У дрели обороты маленькие,поэтому так и получилось.Но износ безусловно все равно есть.Поэтому для овала в стали использовал более дешевые шкурки.
20.12.2014 в 15:29:06
Холостяк написал : Поэтому для овала в стали использовал более дешевые шкурки.
Прошу прощения, что вклинился... А просто шарошками по металлу (даже самыми дешевыми, китайскими) не пробовали? Употреблял фитовские на прямошлифовальной машинке - грызут металл за милую душу... Т.е. расшарошить круглое в овал - даже не вопрос. Понятно, что прямошлифовалка - это мощная машинка, но принцип тот же, просто будет чуть помедленнее.
20.12.2014 в 15:54:41
Барута написал : Понятно, что прямошлифовалка - это мощная машинка, но принцип тот же, просто будет чуть помедленнее.
По мне самый быстрый вариант -круглый напильник :)
20.12.2014 в 16:09:39
Холостяк написал : По мне самый быстрый вариант -круглый напильник
Тогда уж явно предназначенную для этого твердосплавную борфрезу лучше :)
20.12.2014 в 16:51:21
dimonml написал : Тогда уж явно предназначенную для этого твердосплавную борфрезу лучше
Давайте разбираться ;) 1.Дремель и др.зуботочилки. Его надо достать,подобрать-поменять оснастку,примерятся,включить,расточить,снять оснастку(?),убрать на место. 2.Напильник Он всегда под рукой:достать,примерятся,расточить,убрать на место. Операций явно меньше ;)
20.12.2014 в 17:03:14
Холостяк написал : Напильник Он всегда под рукой:достать,примерятся,расточить,убрать на место.
Нет, не так :) Напильник:
[*]Находим в какой стопке систейнеров лежат напильники, находим в этой стопке нужный систейнер, вынимаем его; [*]Открываем систейнер, находим в нем напильник нужной формы и размера. Среди найденых выбираем который подходим нам по размеру зуба (скорей всего взять нужно будет все - в начале более агресивными, потом уже чистовую обработку делаем мелким зубом); [*]Производим обработку; [*]После обработки напильник пропылесосить и, в случае необходимости, убрать остатки материала с него специальной металлической щеткой; [*]Убрать напильники и щетки обратно в систейнер, притом добившись его нормального закрытия; [*]Убираем систейнер обратно в стопку.
С бормашинкой будет примерно также, но добавиться размотка/намотка/подключение провода питания и педали. + С очень большой вероятностью я работать буду в полнолицевой маске (респираторе) - то есть ее тоже нужно будет найти :)
Если дырка большая или их много, то бормашинкой может оказаться быстрей в общей сумме :)
20.12.2014 в 17:12:32
dimonml написал : Находим в какой стопке систейнеров лежат напильники, находим в этой стопке нужный систейнер, вынимаем его; Открываем систейнер, находим в нем напильник нужной формы и размера. Среди найденых выбираем который подходим нам по размеру зуба (скорей всего взять нужно будет все - в начале более агресивными, потом уже чистовую обработку делаем мелким зубом);
Вы случайно не слесарной мастерской работаете?Или в школе учителем труда? У меня всего 2 круглых напильника в шаговой доступности.Побольше и поменьше ;) примерно 12 мм. и 7мм.
dimonml написал : После обработки напильник пропылесосить и, в случае необходимости, убрать остатки материала с него специальной металлической щеткой;
Жуть :cool:
20.12.2014 в 17:33:02
