del_line
del_line
18.02.2014 в 23:07:28
вем доброго времени суток! сегодня стал обладателем dremel 4000 (набор 65 насадок) и вот какие у меня сомнения сразу выплыли: как открываешь чемоданчик по всему помещению сразу разносится дикий запах пластика... с закрытыми окнами вообще невозможно находится в помещении... все ли Dremel такие вонючие?
так же на низких оборотах плавает скорость... должно ли быть так?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
22.02.2014 в 01:16:12
Не хочу Вас растраивать, но
del_line написал : .... с закрытыми окнами вообще невозможно находится в помещении... все ли Dremel такие вонючие?..
У меня лет уже более 10-ти. "300"-тая модель в большом ящике с расходкой. Никакого запаха не было. Уберите его на балкон или куда-то неа воздух. Фенол и формальдегид выветривается через месяц-три... Но вдыхать эти пары ОЧЕНЬ ВРЕДНО !!! Зная, куда поедет инструмент, китайцы совсем оборзели !!!!
del_line написал : ...так же на низких оборотах плавает скорость... должно ли быть так?
Не должно. Что на 5000, что на 33000 об/мин. Скорость держится стабильно.
alex_st
alex_st
Владивосток
12.05.2014 в 13:46:43
А есть у кого информация/отзывы по новой машинке The new MICROMOT 230/E 220 - 240 V. 50Hz. 80W. 6,500 - 21,500rpm. Weight 270g.
http://www.proxxon.com/en/micromot/28440.php?list
Стоит ее ждать или брать MICROMOT 50/E
Sever-1
Sever-1
Мурманск
13.05.2014 в 17:18:46
alex_st написал : А есть у кого информация/отзывы по новой машинке The new MICROMOT 230/E 220 - 240 V. 50Hz. 80W. 6,500 - 21,500rpm. Weight 270g. Стоит ее ждать или брать MICROMOT 50/E
Чем мощнее машина- тем лучше ! Запас в этом деле никому еще не вредил...
HI2
HI2
13.05.2014 в 21:17:22
... в руках не держал,но похоже очень интересная машинка... если конечно она повторяет размер низковольтового Микромота 50. От ИБ/е отличается всего 20-ью ваттами,но зато сама в два раза мельче...
alex_st
alex_st
Владивосток
14.05.2014 в 15:08:34
Это подкупает соотношение мощь/размер. Но нужны отзывы хоть какие...
babaika
babaika
Иркутск
05.09.2014 в 10:27:20
Подскажите, в чём отличия Mikromot 50/50E от Mikromot 50EF по конструкции (техническим характеристикам) и по комплектации. И второй вопрос. Как крепятся боры в GG12? Если цанга, то какой диаметр и можно ли менять цанги? Возможно ли разбирать Микромоты и GG для чистки смазки?
Andrey S
Andrey S
Волжский
08.09.2014 в 17:38:51
babaika написал : И второй вопрос. Как крепятся боры в GG12? Если цанга, то какой диаметр и можно ли менять цанги?
Боры в этот агрегат просто вставляются с небольшим усилием. Как точно устроен зажим GG12, я не в курсе. У меня есть "игрушечная" машинка с похожим принципом, там вроде, двухлепестковая пластиковая цанга. Диаметр боров, как и у прокссоновского гравёра, 2.35 мм. Так что, для серьёзных нагрузок не подходит. GG12 можно использовать для шлифовки, полировки, гравировки мелкими насадками. Остальные виды работ -не его стезя.
Насчёт других вопросов не подскажу, прокссоновский агрегат (какой-то из Микромотов) живьём видел пару раз в жизни (а я как раз тогда купил Стронг, так что прокссоновские машинки резко потеряли для меня актуальность), и то перестали его (Микромот) возить в той конторе, да и сама она позже куда-то делась.
Petro
Petro
Минск
23.09.2014 в 18:06:07
Скорее всего не по теме, но прошу форумчан помочь в следующем: досталась старая дрель от Proxxon, модель 2545. На шильдике написано напряжение питания 12В. Но смущает значек рядом вольтажом. Может быть кто в курсе, каким напряжением (переменным или можно и постоянным) запитать эту дрель. Фото прилагаю
PS пытался сам в поисковиках найти подобный значек, но имеются упоминания о значке, как бы перевернутом: прямая линия сверху, волнистая внизу.
HID
HID
Сургут
23.09.2014 в 18:10:51
Petro, вроде как постоянный, нестабилизированный ток... Могу ошибаться...
olki
olki
03.12.2014 в 15:18:28
Смотрел сегодня у Панкратова новый Dremel mikro F0138050JD ценник стоит под скидку 28%, так что при покупке в районе 6.500руб получается
Правда распаковать не дали
Классная машинка
мои ВИДЕО
