парадокс
парадокс
04.02.2010 в 11:38:19
n-p-n написал : Или поясните, каким образом можно осуществить подобную связь.
так я ж вроде написал. при повышении нагрузки падает эдс двигателя. конденсатор быстрее заряжается и открывает тиристор.
парадокс
парадокс
04.02.2010 в 11:38:51
n-p-n написал : ЭДС мотора?
конечно.
парадокс
парадокс
04.02.2010 в 11:39:49
zigzauer написал : А нет планов поднять верхнюю планку оборотов до 30-35 тыс
есть. при переходе на б\к моторы
n-p-n
n-p-n
04.02.2010 в 11:51:53
парадокс написал : конденсатор быстрее заряжается и открывает тиристор
почему же он быстрее заряжается? С чем это связано? И потом что значит в данном случае: падает ЭДС двигателя? В какой момент сетевого напряжения? Когда тиристор закрыт и сетевое напряжение начинает нарастать (от нуля до момента открытия тиристора?) Насколько глубока такая цепь ОС? Думаю, что очень неглубока. Каков разброс времени заряжания конденсатора от ХХ до максимальной нагрузки?
парадокс
парадокс
04.02.2010 в 13:48:58
n-p-n написал : Насколько глубока такая цепь ОС?
настроить можно как угодно- вплоть до перекомпенсации.
n-p-n написал : почему же он быстрее заряжается? С чем это связано?
с падением эдс. конденсатор на это завязан.
n-p-n написал : Каков разброс времени заряжания конденсатора от ХХ до максимальной нагрузки?
ну.. это мне придется померить- до понедельника отложим, ок?
n-p-n написал : В какой момент сетевого напряжения?
в момент увеличения нагрузки на двигатель. все, не обижайтесь, я в аэропорт, все передам на завод. до понедельника ( если только оказию не найду)
n-p-n
n-p-n
04.02.2010 в 17:08:43
2 парадокс я не обижусь :) Вопрос для меня чисто теоретический: я-то знаю опытно, какая тяговитость у моего FBS240\E. Мне его характер по душе :)
zigzauer
zigzauer
04.02.2010 в 17:17:48
парадокс написал : есть. при переходе на б\к моторы
И предварительный ценник, насколько я помню, был озвучен в диапазоне 100-150 евро? Дождаться бы её...
alexey_publi
alexey_publi
Минск
05.02.2010 в 12:07:10
парадокс написал : она есть! в 12 вольтовом оборудовании- в трансформаторах. поэтому движки летят раз в 20 реже.
О! А может мне надо было взять на 12 В..... Ладно, переживу.
парадокс написал : это как раз в проекте- но! под такую цену надо подогнать и новый мотор. вот как раз весь год уже при моем личном участии и тестируется бормашинка с б\к мотором.
Когда?!
gopher написал : И еще охлаждался бы он получше,
Тоже поддерживаю! Запас по охлаждению там очень большой, мой сгоревший Einhell охлаждался намного шустрее, и он вообще никогда не нагревался в процессе работы (во всяком случае достаточно ощутимо).
Misantrop написал : это снизить минимальные обороты хотя бы до 2000 (т.е. увеличить диапазон оборотов).
Полностью поддерживаю.
n-p-n написал : Была! И, судя по торчащим фрагментам весьма информативная
Жаль.
n-p-n написал : Вопрос для меня чисто теоретический
Для меня тоже, в принципе, я с такими схемами сталкивался, во всяком случе теоретически, но давно. Там точность измерения плавает в зависимости от режима, зато очень дешево и для бытового применения достаточно. Но те схемы были посложнее, в плане реализации. Здесь сильно упростили.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
05.02.2010 в 15:14:07
helmutivan написал : ...22-е страницы,и все с расходкой,плиз...
Много раз листал. Список подробный, но ... малоинформативный. Особенно в плане применимости конкретного инструмента для различных видов работ. Для торговой организации такого хватит за глаза, а вот для покупателя, который под конкретную работу инструмент подбирает там информации откровенно мало ... :(
05.02.2010 в 15:41:50
Misantrop написал : там информации откровенно мало ...
...возможно...Попросите бумажный каталог,там вроде,по-подробнее....:)
Misantrop
Misantrop
Симферополь
05.02.2010 в 18:00:04
Да я и так уже давненько "в теме", что называется (диплом + опыт эксплуатации различной техники). Но ведь таких реально немного. Остальным нужны детальные инструкции (да и то умудряются всунуть задом наперед, включить на запредельные обороты, а потом претензии предъявлять по факту поломки). Потому и говорю, что реально НУЖНА тема, чтобы народ не калечил расходку, инструмент и собственные руки...
