08.02.2010 в 13:13:30
парадокс написал : и большой лобзик.
...надо полагать,станок...?
парадокс
парадокс
08.02.2010 в 13:35:22
n-p-n написал : Падению напряжения в сети?
повышению напряжения на тиристоре.
парадокс
парадокс
08.02.2010 в 13:36:10
helmutivan написал : надо полагать,станок...?
да. еще больше де-эс-аш
alexey_publi
alexey_publi
Минск
08.02.2010 в 14:18:38
Кстати чисто случайно обнаружил как найти сам факт наличия ОС. Выставляем обороты от 10 тыс и выше, а потом резко их сбрасываем, машинка без ОС их сбросит до выставленных и все на этом закончится. А вот 240-я сначала сбрасывает, следуя за регулятором, но пролетая нижний порог по скорости, а через 0.5 сек начинает разгоняться до установленных. Но это вследствие большого периода в цепи ОС.
alexey_publi
alexey_publi
Минск
08.02.2010 в 14:19:39
парадокс написал : так она все прошла.
А можно фото и вообще описание? Вес, мощность, обороты, управление, размеры.
n-p-n
n-p-n
08.02.2010 в 14:29:42
парадокс написал : повышению напряжения на тиристоре
это принципиально невозможно. Так как открытый тиристор представляет собой динамическое сопротивление, на котором в широком диапазоне изменения тока напряжение неизменно.
парадокс
парадокс
08.02.2010 в 15:50:59
n-p-n написал : это принципиально невозможно
почему? смотрите- конденсатор с цепью заряда подключен параллельно тиристору. падает эдс- растет напряжение- конденсатор заряжается быстрее и тиристор окрывается раньше. ну я не знаю, как еще обьяснить- в принципе все просто..
парадокс
парадокс
08.02.2010 в 15:53:51
alexey_publi написал : А можно фото
нет, конечно.. пока не вышло и не запатентовано. ттх грубо- вес машинки около 200 грамм, обороты 3-4 снизу, 30-35 сверху. потребляемый ток до 10 ампер кратковременно, 5 постоянно, вольтаж 12-18, кпд двигателя 88-92
alexey_publi
alexey_publi
Минск
08.02.2010 в 16:30:21
парадокс написал : пока не вышло и не запатентовано.
А, ну да, про патент не подумал.
парадокс написал : ттх грубо
И это уже хорошо. Регулировку интересно как сделали, там уж точно не тиристор.
Argent_
Argent_
08.02.2010 в 16:43:08
парадокс написал : нет, конечно.. пока не вышло и не запатентовано
Может я чего перепутал, но Вы говорили что новая машинка строится на базе "Микромот 50", или с тех пор что то изменилось?
08.02.2010 в 17:03:14
Argent_ написал : на базе "Микромот 50",
...по весу,сходится...:)
парадокс написал : вес машинки около 200 грамм,
