morok50 написал :
Фазные проводники 10мм2
Ну тогда хоть и сложно, но придётся думать как проложить ВВГнг 1х10 мм2 той же длины что фазный, или как проложить новый ВВГнг(А) 3х10. Потому как в вашем случае, вы нарушили ПУЭ 1.7.126 и 1.7.117. Последнее более чревато, по скольку этот провод у вас не просто PE а именно заземляющий проводник, т.к. соединяет заземлитель и главную заземляющую шину.
morok50 написал :
думал что к ней такие же правила как и к стиралке.
Требования не к СМ, а к помещению в котором она установлена. Поэтому, если она стоит на кухне, её так же можно включить под общее узо с ПММ и розетками кухни.
morok50 написал :
какие еще замечание и советы будут по щитку.
До пополнения информации, только ремарка про то, что при ТТ заземлении, необходима двуступенчатая дифзащита. А вот как и куда её примостить, при имеющейся информации, неоднозначно.
