morok50
morok50
Курск
10.06.2015 в 14:18:38
Выкладываю таблицу распределения мощности нагрузки по помещениям.
morok50
morok50
Курск
10.06.2015 в 15:42:08
VIVA написал : Ну тогда хоть и сложно, но придётся думать как проложить ВВГнг 1х10 мм2 той же длины что фазный, или как проложить новый ВВГнг(А) 3х10. Потому как в вашем случае, вы нарушили ПУЭ 1.7.126 и 1.7.117. Последнее более чревато, по скольку этот провод у вас не просто PE а именно заземляющий проводник, т.к. соединяет заземлитель и главную заземляющую шину.
У меня от заземлителя до главной заземляющей шины в водном щите стоит медь 10мм2. А вот от это шины в распредщит дома проложен провод медь 6мм2. Если я правильно понял, что заземлитель это дополнительный контур заземления.
VIVA
VIVA
10.06.2015 в 16:34:10
morok50 написал : У меня от заземлителя до главной заземляющей шины в водном щите стоит медь 10мм2
Вот в этом ваше заблуждение. Шина деления PEN, не есть ГЗШ.
Главная заземляющая шина — шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
Есть рекомендация выполнять разделение на ГЗШ, но в вашем случае, ГЗШ находится в распределительном щите.
morok50 написал : Если я правильно понял, что заземлитель это дополнительный контур заземления.
"Контур заземления" и есть заземлитель. И никакой он не дополнительный.
Почитайте.
Термин раз
1.7.15. Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Термин два
Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Про нагрузки вечером напишу.
VIVA
VIVA
11.06.2015 в 00:19:06
В общем если бегло, то как-то так, группировка.
Завтра думаю будет время поосновательнее рассмотреть.
morok50
morok50
Курск
11.06.2015 в 00:29:02
VIVA написал : при ТТ заземлении, необходима двуступенчатая дифзащита
А что такое двухступенчитая дифзащита? Является ли УЗО 300мА- УЗО 30мА двухступенчитой дифзащитой?
Rumato
Rumato
Щелково
11.06.2015 в 00:47:27
morok50 написал : А что такое двухступенчитая дифзащита? Является ли УЗО 300мА- УЗО 30мА двухступенчитой дифзащитой?
Да.
morok50
morok50
Курск
11.06.2015 в 00:48:16
Б
VIVA написал : В общем если бегло, то как-то так, группировка.
Большое спасибо , что уделили мне свое время. По поводу схемки: розетки и свет спальни 1-2 сидят на одной линии, так было сделано раньше и я не стал переделывать. Что лучше поставить рубильник или выключатель нагрузки? Можно ли поставить рубильник на 63А? Обязательно ли надо ставить на линию холодильник. морозильная камера, газовый котел дифзащиту?
morok50
morok50
Курск
11.06.2015 в 01:13:51
Rumato написал : Сообщение от morok50
А что такое двухступенчитая дифзащита? Является ли УЗО 300мА- УЗО 30мА двухступенчитой дифзащитой? Да.
Как я понимаю двухступенчитая защита предназначена защитить человека от поражения электрическим током, но УЗО на 300 мА не защищает человека от поражения электротоком.
VIVA
VIVA
11.06.2015 в 01:21:16
morok50 написал : поставить рубильник или выключатель нагрузки
Это одно и то же. Синонимы.
morok50 написал : Можно ли поставить рубильник на 63А?
Можно. Просто 80+ рубильники обычно имеют куда более серьёзную конструкцию.
morok50 написал : Обязательно ли надо ставить на линию холодильник. морозильная камера, газовый котел дифзащиту?
По моему мнению, да.
morok50 написал : По поводу схемки: розетки и свет спальни 1-2 сидят на одной линии, так было сделано раньше и я не стал переделывать.
Как вам угодно. Но я бы выделил освещение в отдельную группу. По своей линии. Хотя бы по той причине, что арматура розеток на 16А, а у светильников обычно на меньшие токи. Соответственно вешать её под 16А автомат не слишком разумно. А если у вас кабельная линия до светильника 1,5мм2, а не 2,5... то защищать её надо однозначно В6/В10 автоматом.
morok50 написал : УЗО 300мА
Кстати, я бы это УЗО ставил НЕ селективное. Номинал у него всё равно более чем в три раза больше чем у нижестоящих. А так и сработка вовремя (если по делу) и стоить будет подешевле.
morok50 написал : Как я понимаю двухступенчитая защита предназначена
В общем верно понимаете. Только скорее для страховки имеющейся защиты. Но чтобы сказать что перед РЩ можно поставить УЗО 30мА, надо внимательно разобраться с вашей схемой. Т.к. со всего дома сумма утечек может быть более 30мА. Да и селективность не соблюдается, поэтому надо внимательно рассмотреть именно вашу ситуацию.
morok50
morok50
Курск
11.06.2015 в 01:31:47
VIVA написал : Как вам угодно. Но я бы выделил освещение в отдельную группу. По своей линии. Хотя бы по той причине, что арматура розеток на 16А, а у светильников обычно на меньшие токи. Соответственно вешать её под 16А автомат не слишком разумно. А если у вас кабельная линия до светильника 1,5мм2, а не 2,5... то защищать её надо однозначно В6/В10 автоматом.
Жаль что я поздно обратился за советом. В спальнях уже установлены натяжные потолки.
VIVA написал : Можно. Просто 80+ рубильники обычно имеют куда более серьёзную конструкцию.
А какой фирмы рубильник посоветуете поставить, что бы стал на дин рейку в щит?
morok50
morok50
Курск
11.06.2015 в 01:35:44
VIVA написал : Кстати, я бы это УЗО ставил НЕ селективное. Номинал у него всё равно более чем в три раза больше чем у нижестоящих. А так и сработка вовремя (если по делу) и стоить будет подешевле.
УЗО на 300мА-S уже приобретено. Если только со временем поменять на другое.А на гараж такое УЗО можно поставить?
