333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2015 в 21:07:19
ebf написал : 333vs333, Во Франции есть тариф Блю(для частников и маленьких компаний) ,покупаешь мощность ,но в любой момент ты её можешь докупить,так вот чтобы не менять вводной ставить такой диф и пломбирует на купленный номинал
У нас есть ограничители мощности, которые никто не использует, или просто "безразмерные" сети и вводные ВА. :)
ebf
ebf
15.06.2015 в 21:30:45
333vs333, У нас чего только нет.Я вот себе присмотрел у Хагера HHA101H на ввод в дом
333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2015 в 21:38:14
ebf написал : 333vs333, У нас чего только нет.Я вот себе присмотрел у Хагера HHA101H на ввод в дом
У Вас дом размером с завод? :) А аппарат добротный.
ebf
ebf
15.06.2015 в 21:43:24
333vs333, Нет не большой ,понятно что это не бытовуха,но думаю на ввод поставить можно,пока стоит 63А,но зимой боюсь что не сможет держать Эл.котёл,тогда куплю этот,но правда кабель будет на пределе при полной загрузке,а это не гуд.Короче думаю и считаю
333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2015 в 21:45:54
ebf написал : Короче думаю и считаю
Да, запас - вещь незаменимая. :)
serj12
serj12
Волгоград
15.06.2015 в 21:49:21
ebf написал : но зимой боюсь что не сможет держать Эл.котёл
мощность? Legrand DX3-E C50A 3p,кабель 5х10 ВВГ нг лс ,котёл 29 кВт,всё работает и не греется(бойлер косвенного нагрева).
И это пройдёт ...
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.06.2015 в 21:55:13
эх забыл я что такое морозы))) котел больше чем на 2кВт и 40 градусов не включаю:o
ebf
ebf
15.06.2015 в 21:57:11
serj12, Это песня,фирму изготовителя называть не буду,котёл 30квт,думаю в самый раз беру,поставлю 50А АВ,так как в паспорте указано 10кв медь и будет счастье,правда селективности 0,ну да ладно.Купил,получил,открыл автомат уже стоит внутри котла,смотрю и глазам не верю,автомат Легранд 63А,о как.Звоню на завод и спрашиваю,а как это так и получаю классный ответ,50А у нас выбивает,поэтому мы ставим 63А .Занавес.Теперь вместо 10кв,буду кидать 16
serj12
serj12
Волгоград
15.06.2015 в 22:12:41
ebf написал : автомат Легранд 63А,о как.Звоню на завод и спрашиваю,а как это так и получаю классный ответ,50А у нас выбивает,поэтому мы ставим 63А .
а выпилить его не вариант,они гарантию скинут - хитрые черти!
ebf написал : фирму изготовителя называть не буду
У клиента - этот http://protherm.pro/katalog-produktcii/lektricheskie-kotly-protherm/lektricheskiy-kotel-protherm-skat-28k ,хоть и написано 28,фактически на шильдике - 29. Он без всяких АВ.
ebf написал : Теперь вместо 10кв,буду кидать 16
Не знаю как у вас будет проложен кабель,я его в кабель-канал упаковал 40х60 ,стену трогать не стали,там пару метров до щита,поэтому специально смотрел как на полной загрузке поведёт себя подключение - ничего даже не прогревалось.Если вы 10-ку заложили ,то ограничьте вводным на 50 А или думаете что при полной мощности будет по теплу срабатывать?
И это пройдёт ...
333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2015 в 22:14:48
serj12 написал : ограничьте вводным на 50 А или думаете что при полной мощности будет по теплу срабатывать?
Не должно срабатывать при 30кВт.
serj12
serj12
Волгоград
15.06.2015 в 22:26:27
333vs333 написал : Не должно срабатывать при 30кВт.
конечно.Но на ТП-шке С63А ИЭК с СИП-ом добил :p А Legrand - хоть бы что,я все шкафы пролазил,их там 5 и все на Legrand =( Вот интересно,догадаетесь что поставил энергетик вместо ИЭК ?
И это пройдёт ...
