serj12 написал : Вот интересно,догадаетесь что поставил энергетик вместо ИЭК ?
ИЭК?! :eek:
15.06.2015 в 22:33:40
ИЭК?! :eek:
15.06.2015 в 22:38:21
333vs333, я понимаю что это смешно - но EKF,а смешно то,что в кладовке на видном месте лежит LR C63A 3p ,я не знаю уже как с заказчиком бороться,каждый раз повторяю - телефон,телефон есть,звонить в любое время дня и ночи,наверное правда я их сильно застращал :cool:
И это пройдёт ...
16.06.2015 в 05:19:39
serj12, Автомат менять можно,но гарантия пропадёт.Кабель в гофре по стене 5 метров(понимаю что 10 на 5 метров ничего не будет,но сыкатно) И главное все их расчёты сделаны на 220в 220В- 30квт, 230в- 33 кВт, 240в- 36квт
16.06.2015 в 09:27:33
16.06.2015 в 11:01:23
Abrikos, спасибо, что напомнили, очень важный момент. В принципе, самое главное - это два цвета: синий - ноль, и ж/з - "земля".
16.06.2015 в 12:40:06
У нас нормальный провод h07v-k черный в наличии, коричневый и серый 2-3 недели привести. только бухтами по 100 метров, если резать цена в 1.5 раза выше((
17.06.2015 в 14:47:12
ebf написал : Я вот себе присмотрел у Хагера HHA101H на ввод в дом
это аппарат в литом корпусе, а не привычный модульный.
У Schneider Electric это серия NSX.
Мягко выражаясь - для частного домика - слишком жирно.
17.06.2015 в 15:21:31
Alexiy, В смысле жирно?
22.06.2015 в 23:16:17
Ой, чего это за новая флудилка?
333vs333 написал : Ключевые моменты бытовой электрики
Заредактировались вы батенька, выплеснули ребеночка вместе с водичкой.
Что же делать с электрикой при ремонте?
Уяснить юридическую сторону вопроса: ответственность за электрохозяйство несет собственник. Следует учитывать что, ваше действие или бездействие может быть квалифицированно с учетом статьи 1079 ГК РФ.
Определившись со своими возможностями, учитывая безусловное соблюдение Норм и Правил.
а) воспользоваться услугами специалистов, соблюдая формальности.
б) на свой страх и риск использовать труд неквалифицированных работников.
в) сделать все самому.
Определится в своих желаниях и потребностях.
а) пережить опросы с пристрастием, состыковать между собой подрядчиков, дизайнеров и т.д., или оплатить услуги представителя заказчика.
б) ткнуть пальцем- сюда и всего побольше, услышать ответ: насяльника всем так делаем..!
в) придется учится, учится и еще раз учится... Создать, для себя любимого, дизайн проект с расположением всего электрооборудования и слаботочки. Затем ,
на основании которого выполняете техническое задание, на основании которого выполняете проект.
На основании проекта вам потребуется разработать смету и график производства работ.
а) Если у вас есть собственный представитель заказчика он предоставит вам варианты и скорректирует их. В противном случае вы можете сильно ошибиться.
б) "Командир материалы давай, или мы всё сами купим савсема дёшего, как тока так сразу- усё делаем!"
в) Изучение ассортимента и цен может занять довольно продолжительное время. График наверняка получится скользящим, но нужно представлять последовательность работ.
Собственно работа. а) Вы можете посмотреть (но стоять над душой не рекомендуется), вы можете остановить работы (но не изменить технологию)... Черд, для это всего у вас есть - представитель заказчика, которому можно высказать пожелание об алгоритме работы вашего умного дома... б) Нацяльника- пласкагубца тафай! Можно командовать (а то и нужно), чего куда и как совать... в) Учится, учится и еще раз учится. Приобретать инструмент, оборудование и профессиональные навыки. Если кто то, что то, сделал не так- это вы.
Приемка работ.
а) Подписание документов и поиск черной кошки в темной комнате.
б) -Твою мать! Всем так делаем, насяльника...
в) Каждый огрех, как шрам на вашей душе. Но те кто по двум предыдущим пунктам вас не понимают.
Эксплуатация. а) Все работает. Есть мастер по гарантийному обслуживанию лампочек с пожизненной гарантией. б) А оно вообще может работать? в) Любую неисправность вы устраните не моргнув и глазом.
23.06.2015 в 06:44:11
ПPOPAБ написал : Ой, чего это за новая флудилка?
На то, чтобы этого не было, и существуют модераторы, а правила никто не отменял. Не совсем понятен смысл вашего "ЕГ". :)
24.06.2015 в 01:43:37
333vs333 написал : На то, чтобы этого не было, и существуют модераторы, а правила никто не отменял.
На это должна быть простая и ясная цель темы.
"Ключевые моменты бытовой электрики" -??? Да они все ключевые...
333vs333 написал : Не совсем понятен смысл вашего "ЕГ".
Если уж вам не понятен... То чего же тогда ожидать от человека далекого от профессионального электромонтажа?
Ну что может быть проще чем написать музыку, стихи или картину? Лист бумаги и карандаш и - вуаля, всё готово. Так же и с электрикой?
Затевая ремонт или монтаж электропроводки прежде всего нужно четко осознавать что- электричество опасно, один неверный "мазок" может лишить имущества или жизни. Это не криво наклеенные обои.
Коль собственник несет полную ответственность за электрохозяйство- оно должно соответствовать требованиям правил. Красивенько, удобненько и т.п.- это все вторично!
Если проводка уже имеется- необходимо провести её диагностику, что бы понять насколько она вообще пригодна для эксплуатации. А не заниматься ерундой -розеток побольше, выключатели по ниже и с перламутровыми пуговичками... К древней алюминиевой лапше прикручу полиэтиленовыми клемниками еще десяток розеток и все будет хорошо. -Нет не будет и в любой момент по свеженьким обоям или венецианской штукатурке приготовьтесь пройтись молотком и зубилом.
Затем уже думать какие радости электрификации быта вам не чужды и возможны ли они вообще в ваших условиях. Т.е.:
"танцевать" от наличия системы уравнивания потенциалов в здании, разрешенной мощности, качества электроснабжения. А не от: "поставлю проточник на 12 кВт, так как в моей хрущобе часто нет горячей воды и тем более для накопительного водонагревателя" (и плевать что отродясь разрешенная мощность 3 кВт, а 12 на весь подъезд этого здания). Земли нет- да ладно, к батарее проводок прикручу...
Тут необходимо принимать специальные меры для сохранности нажитого непосильным трудом имущества и жизни себя любимого да деток своих.
Ну ОК, стояк у вас свежий пятипроводный, мощи от вольного... Что дальше? Дальше - проект, где и что у вас будет находится и возможные варианты перестановок. Чтоб перестановка мебели, покупка посудомойки или водонагревателя не привела к необходимости крушить стены по новой. Призадуматься об удобствах пользования и модных фишках. Посчитать хватит ли вам трудовых сбережений на желаемое и каковы сроки претворения в жизнь.
Дальше уже пойдут собственно технические вопросы: количество групп и способ прокладки, выбор материалов и подрядчиков (многие работы вы и сами выполнить в состоянии). Разнообразие уж слишком велико чтоб описать все варианты, но несколько примеров возможны.
И уже в последнюю очередь, если решились выполнить работы самостоятельно, придется научится технологии работ и купить /арендовать инструмент и оборудование.
Вариантов не так уж и много, их вполне возможно описать.
