Radio
Radio
Заблокирован
14.10.2018 в 21:14:51
id461852974, а что с защитой? Емнип, вам же советовали оставить кабель 6 кв. мм на плиту и добавить к нему 2,5 кв. мм на всё остальное, а не городить отпайки? Вот смысл теперь ставить на всё это 25А? Под 25А можно было не тратиться на шестерку, четверки хватило бы с большим запасом. :)
Фотки это круто, но, к сожалению, люди просверливают и с фотками. Особенно в долгосрочной перспективе.
id461852974
id461852974
Минск
14.10.2018 в 21:16:39
Ребята, для понимания, я все делаю сам. Бедный белорус, денег нет. Электрики заходят предложить свои услуги, ну консультируют-советуют заодно.
id461852974
id461852974
Минск
14.10.2018 в 21:21:47
Radio, то есть, количество подключений к магистрали не имеет значение для ограничения защиты?
serj12
serj12
Волгоград
15.10.2018 в 00:33:43
Radio написал: Варочная на 8 кВ, духовка, вытяжка, холодильник.
Вот оно что :swoon теперь всё ясно :cool: штроборез требует жертв :(
И это пройдёт ...
alzem
alzem
Витебск
19.10.2018 в 15:27:39
id461852974 написал: Ребята, для понимания, я все делаю сам. Бедный белорус, денег нет. Электрики заходят предложить свои услуги, ну консультируют-советуют заодно.
id461852974, а можно уточнить в каком это городе в РБ затягивают пв3 в стены?
sebikov
sebikov
Чебоксары
26.10.2018 в 15:22:02
наткнулся намедни на битого жизнью потолочника. Вкратце: разводка по потолку в гофре, подход к стенам под прямым углом, спуск строго вертикально. Ультимативно поставил условие - отметить все спуски на 10 см ниже потолка, иначе делать не будет
26.10.2018 в 15:35:09
sebikov написал: Вкратце: разводка по потолку в гофре
Зачем? Если как я понял, потолок будет натяжным...
sebikov написал: Ультимативно поставил условие - отметить все спуски на 10 см ниже потолка, иначе делать не будет
Так понимаю, у него нет детектора проводки. Но!!! даже если бы и был (мог бы не гарантировать попадание) - его подход вполне правильный - схема прокладки не его зона ответственности.
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2018 в 17:19:36
BV написал: у него нет детектора проводки.
Зачем детектор проводки при вертикальных спусках?
26.10.2018 в 17:33:50
Radio написал:
Radio,
sebikov написал: битого жизнью потолочника
в теории все верно или если есть фото перед замуровкой.
desh
desh
Оренбург
30.01.2019 в 14:34:59
Просто топ инфа, куча полезняшек узнал)))
Kifas
Kifas
24.02.2019 в 16:27:13
ДА если бы фото перед замуровкой посмотреть будет намного яснее
