Kloun
Kloun
06.06.2015 в 20:42:43
потёк резиновый шланг. что поставить вместо него, чтобы навсегда (кроме газового нержавеющего шланга): что-то пластиковое с фитингами, как называется?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.06.2015 в 20:48:20
Kloun написал : что-то пластиковое с фитингами,
ППР
Kloun
Kloun
06.06.2015 в 22:13:50
полипропиленовая? а она гнётся, чтобы её вставить?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.06.2015 в 22:19:54
Kloun написал : а она гнётся, чтобы её вставить?
с алюм фольгой внутри, ещё и форму держит.
ser000
ser000
06.06.2015 в 22:44:09
Ищите в поиске картинки по ключевым словам: жесткая подводка унитаза
Артём Зорин
Артём Зорин
06.06.2015 в 22:58:38
Газовый не надо, потому что он ржавеющий. А вот сантехническая нержавеющая гофротруба чем вам не угодила (кроме того, что в Леруа её не продают)?
ПП, конечно, гнётся в каких-то пределах... Но, по идее, его надо паять. Причём армированный алюминием по центру — по-особому (нужен торцеватель и спецнасадки). То есть если вам по знакомству бесплатно не сделают, то гофротруба дешевле будет (рублей 200).
Kloun
Kloun
06.06.2015 в 23:51:44
металлопластик?
Микитович
Микитович
07.06.2015 в 01:33:53
У Вас две явные ошибки. Гибкий шланг нормального изготовителя на холодной воде даже при 8-9 Бар отработает лет 20. Но требует корректной установки:
  • изгиб радиусом более 10 D и свобода при изменении размеров (давление);
  • при сборке не допускать осевого прокручивания (при затягивании гаек фиксировать положение "как сама встала").
    Через 5-7 лет если необходимо отключить то не перегибать его по новому а оставить в той же форме. Или лучше заменить на новый.
Если хотите перестраховаться - медная подводка из отожженной трубки D=8(10) 1м длиной изогнутая петлей.
Nic51
Nic51
Кемерово
08.06.2015 в 18:34:31
Медную подводку сделал сам на кухне и в туалете, несколько лет прошло, думаю еще долго прослужит. Во многом этот форум помог. Есть в меди надежность, пластик подсоединение потек через пару месяцев, на фиг, на фиг!
Kloun
Kloun
08.06.2015 в 20:32:43
Nic51, дайте, пожалуйста, фотографии, что сделали, как?
Peterjela
Peterjela
09.06.2015 в 11:49:07
Kloun, замена ГП -резины в оплетке на медь 10 мм с фотками : http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t83757-fotki-zameny-gp-k-bachku-na-med10-s-kompr-fitingami-dlya-teh-kto-ne-ponyal/
