wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
06.06.2015 в 23:23:41
[Полусухая стяжка. Как сделать](http://www.youtube.com/watch?v=fkRqk7mzOLo "Полусухая стяжка. Как сделать")
jekasus
jekasus
Добрич
07.06.2015 в 00:12:19
Возможно что-то упустил, но в основном плюсую ;)
Баш майсторът
barcelonetta
barcelonetta
07.06.2015 в 08:51:43
jekasus написал : Возможно что-то упустил, но в основном плюсую
Тоже плюсую. Лазерный уровень можно было бы выставить так, чтобы бил сразу на торец правила, было бы удобней работать и рулетка не нужна была бы. Фишка с теплым полом заранее закрепленным на сетке понравилась:applause:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.06.2015 в 10:26:23
А что такого необычного? У китайцев лет 12 назад подсмотрел метод "сухая стяжка". Бетономешалку они не применяют. В 3-4 лопаты полкуба замешивают за 5 минут.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.06.2015 в 10:30:00
А что такого необычного? У китайцев лет 12 назад подсмотрел метод "сухая стяжка". Бетономешалку они не применяют. В 3-4 лопаты полкуба замешивают за 5 минут. П.С. Высота стяжки для пескобетона для плиты перекрытия высоковата. Возможна перегрузка. Более 7см не делаю из пескобетона.
07.06.2015 в 10:48:37
Только вот наверное ездить колесом тачки по кабелю теплого пола не совсем правильно.... После укладки неплохо бы проверить сопротивление жилы и сопротивление изоляции мегомметром
Saalan
Saalan
07.06.2015 в 11:02:38
Можно ли использовать готовый пескобетон, типа Русеан М300 с добавлением фиброволокна? Cмущает тот факт, что в Русеан М300 содержатся мелкие камушки фракции 1-2мм, как они себя поведут при затирке? Что касается фиброволокна, мы стараемся тщательно промешивать, заливать разом перемешивать стыки, чтобы не допускать межслойку. Сомневаюсь, что фиброволокно будет столь-же эффективным при таком методе нанесения...
Второй вопрос, прочность такой стяжки относительно классического варианта? Какой минимальный слой допустим для жесткого основания и при плавающих полах, например на 5мм понофол?
07.06.2015 в 11:40:10
Saalan написал : например на 5мм понофол
пенофол не из этой оперы, нужно что-то пожестче
Saalan написал : Cмущает тот факт, что в Русеан М300 содержатся мелкие камушки фракции 1-2мм, как они себя поведут при затирке?
при затирке - не очень, при заглаживании - нормально
Saalan написал : Можно ли использовать готовый пескобетон, типа Русеан М300 с добавлением фиброволокна? Сомневаюсь, что фиброволокно будет столь-же эффективным при таком методе нанесения...
почему нет?
Saalan написал : Второй вопрос, прочность такой стяжки относительно классического варианта?
не хуже, при правильной технологии. Чем лучше трамбовка тем лучше прочность, если найти виброплиту (хотя для стяжки и не нужна) то будет очень прочно. Но для стяжки излишняя прочность просто не нужна см СНИП
Saalan написал : Какой минимальный слой допустим для жесткого основания и при плавающих полах, например на 5мм понофол?
Контактная - думаю, от трех см.... но большое внимание адгезии - тщательная очистка основания от молока, и создание тонкого адгезионного слоя, например плиточным клеем. Плавающая 6(5) см, до минимум 3-3.5 в отдельных местах (малой площадью)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2015 в 12:25:18
BV написал : Контактная - думаю, от трех см.... но большое внимание адгезии
Контактную можно и практически в нуль. С сеткой тем более. Главное (помимо адгезии, разумеется) - хорошо пластифицировать смесь полимерами, чтобы её не отколола точечная нагрузка из-за излишней жёсткости. Смеси такие производятся (и называются чаще всего "наливные полы" :a ).
BV написал : пенофол не из этой оперы, нужно что-то пожестче
И потолще, конечно. Смысл в тоненьком слое? Там не только гибкость/теплоизоляция, а и шумопоглощение нужно во избежание гулкости, тут плотные волокнистые материалы типа специализированных под стяжки минплит - самое то. Чуть похуже, хотя и немного технологичнее - насыпные типа мелкого керамзита в технологиях вроде Кнауф суперпол.
BV написал : Плавающая 6(5) см, до минимум 3-3.5 в отдельных местах (малой площадью)
Очень имеет значение армирование. Если прочная смесь, с добротным армированием металлом (практически залить железобетон), то и на большой площади в 3-4 см можно уложиться.
07.06.2015 в 12:59:17
psnsergey написал : Контактную можно и практически в нуль.
речь про полусую = грубый ровнитель :) Про наливные полы речь не шла....
psnsergey написал : Смеси такие производятся (и называются чаще всего "наливные полы"
Кхм, Спасибо КЭП ;)
psnsergey написал : Смысл в тоненьком слое?
Смысл в отвязке от перекрытия. Даже ПЭ пленка дает какой-то эффект.
psnsergey написал : тут плотные волокнистые материалы типа специализированных под стяжки минплит - самое то.
увы, не совсем так.... эти материалы могут быть упругими, что не есть гуд. Слоистые вязкие материалы... например комбинация Тексаунда, с слоем НПП ЛЭ.
psnsergey написал : то и на большой площади в 3-4 см можно уложиться.
Можно, но тут подложка должна обладать меньшей деформируемостью (треснет)... большей вязкостью (не получить барабан)
Saalan
Saalan
07.06.2015 в 14:43:24
Был случай Управляющая компания требовала "плавающий пол" и сами же рекомендовали класть пенофол. Но с толщиной стяжки было все очень жестко 45мм, поэтому мы клали на пенофол 5мм (условия УК были соблюдены).
