sull
sull
08.06.2015 в 18:14:50
Из-за кривизны рук строителей стояки воды и канализации на последнем 9м этаже пришли не в нишу, где должен быть сантех-шкаф, а мимо.
Теперь получается, что гораздо сложнее разместить в ванной то, что хотелось бы, да еще и пропадает место 600х600 в углу.
Я не специалист и хотелось бы спросить:
  1. Можно ли таки использовать тот угол?
  2. Можно ли сделать заужение канализации ниже, чем оно есть?
  3. Можно ли гнуть канализацию и если да, то где и как? Мой этаж последний. 50ка канализации идет дальше только для вентиляции?
  4. Чтобы вы сделали с этим?
Antoxa_B
Antoxa_B
08.06.2015 в 18:23:25
Вопрос к автору немного не по теме : а акт уже подписали ? Такой косяк можно смело предьявлять и требовать устранения. В случае подписания приемки правда придется судится, но 99% дело выигрышное.
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2015 в 19:45:03
50-я труба для вентиляции - полный идиотизм...
Баш майсторът
ser000
ser000
08.06.2015 в 20:56:01
Сделать там шкаф, поставить стиральную/сушильную машины, отдать этот угол кухне или разместить там бойлер на много литров.
  1. Можно ли сделать заужение канализации ниже, чем оно есть?
Если по проекту там 50, нет особой разницы на какой высоте она расширится, но вероятно должна быть выведена выше ваших входов в трубу.
  1. Можно ли гнуть канализацию и если да, то где и как? Мой этаж последний. 50ка канализации идет дальше только для вентиляции?
Для воздуха это не должно быть существенным препятствием.
  1. Чтобы вы сделали с этим?
Возможно, рассмотреть вариант поворота всего в сторону угла по полу и там возвращение в вертикаль, а вентиляцию например вернуть обратно над подвесным потолком.
Mazayac
Mazayac
09.06.2015 в 00:46:32
Первое что необходимо сделать - заменить 50 мм кусок на 110. Иначе всему стояку обеспечены срывы гидрозатворов с последующим вдыханием ядовитых испарений канализации.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2015 в 08:08:01
А на 8 этаже у соседей как трубы идут?
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.06.2015 в 14:23:29
Mazayac написал : Первое что необходимо сделать - заменить 50 мм кусок на 110. Иначе всему стояку обеспечены срывы гидрозатворов с последующим вдыханием ядовитых испарений канализации.
Добавлю, что требуется заменить весь участок, либо до коллектора на техэтаже, либо до улицы (смотря как там воздушка сделана на крыше).
DShuba
DShuba
Харьков
09.06.2015 в 16:42:42
Inch1964 написал : Добавлю, что требуется заменить весь участок, либо до коллектора на техэтаже, либо до улицы (смотря как там воздушка сделана на крыше).
Для какой этажности "разрешается" делать такое заужение как на фото?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2015 в 17:11:19
А какая разница какая этажность? Начнете сливать унитаз - воздух не будет успевать выходить - забулькает раковина на кухне. А зимой еще и инея внутри добавится
sull
sull
09.06.2015 в 22:59:02
ser000 написал : поставить стиральную/сушильную машины, отдать этот угол кухне или разместить там бойлер на много литров.
Большая кухня и наличие АГВ оставляют разве что шкаф.
Про заужение и вентиляцию очень интересно, будем разбираться. Спасибо, что обратили внимание.
То есть, вот так загнуть трубу можно?
andrewkhv написал : А на 8 этаже у соседей как трубы идут?
К сожалению, не был в той квартире. Подозреваю, что так же.
09.06.2015 в 23:14:19
sull написал : Строители промазали со стояками
ИМХО, они не промазали. По проекту унитазы подключаются практически напрямую к фановому стояку, а вместить в этот закуток унитаз нереально но нормам, если делать стояк у дальней стены ниши. Но... могли-бы сделать хотя бы внутри ниши....
Судя по 50-ке наверху..... дали денег студентам - они сбацали проект за три копейки :)
