brokman
brokman
08.06.2015 в 22:56:19
Здраствуйте) Дому 2 года...со временем пропал напор горячей воды. Фото стояка прилагаю! Якобы подсказали поменять редуктор. Но есть сомнения. http://fastpic.ru/view/70/2015/0608/f04cfaf4c13d8fed9b66b9b12075efec.jpg.html
Mazayac
Mazayac
09.06.2015 в 00:50:18
Почистить фильтр грубой очистки.
Заменить мини-поршневой редуктор на мембранный.
Заменить вводной вентиль на полнопроходной шаровой кран
san-therm
san-therm
09.06.2015 в 04:56:53
brokman написал : Якобы подсказали поменять редуктор
Совершенно верно. Кстати если открыть кран на максимум, то по писку можно определить проблемный участок. Но тут сомнений нет какой компонент сбоит. Проблема частая с такими как у Вас.
brokman
brokman
09.06.2015 в 16:25:15
san-therm написал : Совершенно верно. Кстати если открыть кран на максимум, то по писку можно определить проблемный участок. Но тут сомнений нет какой компонент сбоит. Проблема частая с такими как у Вас.
Я правильно понимаю это редуктор(см.фото) http://fastpic.ru/view/69/2015/0609/4879f2263f5ea4a8eb804119f316286e.jpg.html И если это он, то его можно заменить просто перекрыв воду через вентель? На фото есть фильтр грубой очистки воды?
Славик64
Славик64
Дигора
09.06.2015 в 16:33:36
brokman написал : На фото есть фильтр грубой очистки воды?
На фото точно нетУ. __________________
brokman написал : напор горячей воды
Если что стояк горячей воды на дальнем плане.
10-40-99@mail.ru
brokman
brokman
09.06.2015 в 16:37:39
Славик64 написал : На фото точно нетУ. __________________ Если что стояк горячей воды на дальнем плане.
Я знаю что он красного цвета, я хотел узнать где редуктор?вы не скажете?
Славик64
Славик64
Дигора
09.06.2015 в 16:43:24
brokman написал : где редуктор?
Он самый, под стрелкой Вашей. С редукторами не связан(по части хороший/плохой:confused:), но мусира там, видать, будет.
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
09.06.2015 в 16:49:00
brokman написал : Я правильно понимаю это редуктор(см.фото)
Да.
brokman написал : И если это он, то его можно заменить просто перекрыв воду через вентель?
Не совсем.
  1. Воду несомненно перекрыть (если вдруг не перекрывается, то вызвать УК, что бы починили вентиль - бесплатно)
  2. Потом открутить счётчик (если счётчик опломбирован, то надо предварительно уведомить УК, а потом снова ввести прибор в эксплуатацию)
  3. Потом выкрутить редуктор удерживая трубу к которой он прикручен от проворота, ну и потом выкрутить из него американку, что бы вкрутить в новый редуктор.
  4. Установить счётчик, после замены редуктора и вкручивания в него американки
  5. Ввести в эксплуатацию прибор учёта через УК.
Рискну предположить, что редуктор совмещённый с Фильтром Грубой Очистки и если забился именно фильтр (в этом редукторе), то не надо его менять, а надо просто перекрыть воду, открутить соответсвующую крышку, высыпать шлам из сетки и восстановить как было. Если там на крышке пломба от счётчика, то опять же сообщить об этом УК и после чистки снова ввести прибор учёта в эксплуатацию.
