10.06.2015 в 15:00:49
Труженик написал : а в П 44 Т - из трухи.
никогда не встречалась в домах П44 перегородок из трухи. Их льют на ДСК, смысл заниматься ерундой, если дом приезжает комплектом из ДСК?
Разве что кто-то порушил, потом кто-то восстановил.... Но ядумаю автор понимает, о чем говорит
the_super написал : Ну той самой, бетонной восьмисантиметровой
Ну и еще автору - если шум не смущает, то пара хлопцев с отбойником и болгаркой вынесут половину перегородки в мешках в контейнер за пол дня.
Сначала делают распорку в пол из бруса, потом отрезают вертикально, и 15 см горизонтально до угла проема. Потом добивают отбойником.
10.06.2015 в 15:05:14
За Байкалом написал : Я бы оставил столбик не посередине, а у несущей стены, можно потом красиво наличник поставить как положено.
Это как? - см фото И оставлять столбик 15 см разрушая всю стену - тот еще геморрой. Проще новый собрать, чем кусок выпиливать...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.06.2015 в 15:06:25
alushta написал : В п44, по моему вообще ничего не разрешено сносить, дома панельные, там все как в конструкторе взимосвязано.
Перегородки не являются ребром жёсткости, не связью. Т.е никакой роли не играют даже в панельных домах.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.06.2015 в 15:13:36
BV написал : Это как? - см фото
Так это дело барина. Может ТС вообще всю перегородку снести. Дело в деньгах. +- 2-4-10 тыс рублей, не знаю сколько в московии это стоит. Может там деньги халявные у каждого второго. Резать перегородку будут супер-пупер инструментом, можно вообще арку вырезать. Если он сам будет готовить проём под новые двери, это каркас, ГКЛ, флаг ему в руки. А так это стоит денег, столбики городить по новому.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.06.2015 в 15:38:45
Труженик написал : Бывает наоборот,речь о вторичках, в П 44 злой бетон, а в П 44 Т - из трухи. Автор это сам может проверить, и сказать
Кстати да. На фото видны деревяшки по контору дверного проёма. Может и не деревяшки, искажения какое то. В панельных домах перегородки могут быть из гипсобетона, из гипсолита и бетона. Разные серии монтировал, когда был помоложе.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.06.2015 в 15:42:45
BV написал : никогда не встречалась в домах П44 перегородок из трухи. Их льют на ДСК, смысл заниматься ерундой, если дом приезжает комплектом из ДСК?
Теоретик?:applause: В 60-70-80 годы на ДСК занимались "ерундой", изготовляли в отдельном цехе перегородки из "трухи", так как они намного дешевле бетонных. Не только видел, но и щупал.:D
10.06.2015 в 16:16:31
За Байкалом написал : Перегородки не являются ребром жёсткости, не связью. Т.е никакой роли не играют даже в панельных домах.
Перегородки разные бывают, какие-то можно сносить, какие-то исключено. Есть еще понятие "диафрагма"
В данном конкретном случае - сносимая перегородка.
За Байкалом написал : . А так это стоит денег, столбики городить по новому.
Т.к. сносилась именно эта часть, что и у автора и в точно таком же доме, то скажу, что столбик оставлять смысла нет - у него не будет несущей способности (сложится - см схему армирования) и оставлять его не повредив и не наделав трещин - ювелирно-мазохисткая работа. Проще, дешевле, легче.... ПГП или пеноблок с привязкой к стене.
За Байкалом написал : Кстати да. На фото видны деревяшки по контору дверного проёма. Может и не деревяшки, искажения какое то. В панельных домах перегородки могут быть из гипсобетона, из гипсолита и бетона. Разные серии монтировал, когда был помоложе.
теоретик :) Речь о конкретной серии
За Байкалом написал : Теоретик? В 60-70-80 годы на ДСК занимались "ерундой", изготовляли в отдельном цехе перегородки из трухи, так как они намного дешевле бетонных. Не только видел, ни и щупал.
Еще раз - речь о конкретной серии дома. В 60-е 70-е :) А ничего, что эту серию начали выпускать в Москве на ДСК-1 только с 1978 года? Щупал он в 60-х годах.... :D
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8304/ В этих старых применялись гипсобетонные перегородки которые совсем не труха
"перегородки - гипсобетонные толщиной 8 см;"
В новых П44ТМ - эти 8см из злого армированного бетона
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.06.2015 в 17:09:55
BV написал : Перегородки разные бывают, какие-то можно сносить, какие-то исключено.
Так знаю уважаемый ты мой, высшее строительное образование имею. Ж/б диафрагма не бывает в 8 см. Может на Речном вокзала при строительстве применялось, но в жилом панеледомостроении нос к носу не сталкивался. Если знаете, то серии мне напомните?:confused:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.06.2015 в 17:13:28
BV написал : оставлять его не повредив и не наделав трещин - ювелирно-мазохисткая работа.
Низ зажат ламинатом, выпилить столбик шириной 15-20см три п***** минута.
10.06.2015 в 17:15:21
За Байкалом написал : Ж/б диафрагма не бывает в 8 см.
А меньше - бывает? :)
10.06.2015 в 17:19:42
За Байкалом написал : Низ зажат ламинатом, выпилить столбик шириной 15-20см три п***** минута.
Каким боком тут про ламинат? Пилить бетон 8см в высоту 2 метра
