the_super
the_super
09.06.2015 в 02:48:29
Добрый день,
У меня вопрос по поводу стены-перегородки между коридором и гостиной в П-44Т. Ну той самой, бетонной восьмисантиметровой, которая вроде бы как какие-то нагрузки воспринимает, но которую МНИИТЭП разрешает сносить и которую общепринято сносят. У меня ситуация несколько нестандартная - эта комната не маленькая (как в 99 процентах секций), а самая большая в квартире. И мне бы эту стенку не снести, а только дверной проем передвинуть, чтобы там внутри под гардеробную немного оттяпать. Собираюсь вызывать серьезных ребят с серьезными девайсами на алмазную резку. Там, наверное, всем пофиг - как нарисую так и отпилят. Поэтому хочу спросить тут, как пилить? Прежде всего с точки зрения, как себя будут чувствовать оставшиеся недопиленные консольные части. На чем они будут держаться и будут ли вообще? Возможные варианты:
  • красный: тупо взять и выпилить проем 90*200, остальное оставить. Останется этакий поддерживающий 15-сантиметровый столбик;
  • черный: не оставлять этот столбик;
  • синий: если эти 60 см над новым проемом в предыдущих двух вариантах не будут ни на чем держаться и рухнут, то и этот верх тоже удалить;
  • зеленый: радикальнее всего на случай, если и верх над "старым" проемом тоже будет представлять опасность. В порядке прояснения для неместных: эта стенка из ацкого термоядерного железобетона, толщина 8 см. Как эта конструкция крепится к своим четырем соседям - совсем не представляю.
Ну и вспомогательный вопрос, нужно ли будет какое-либо усиление оставшихся частей в предложенном вами варианте.
Спасибо!
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
09.06.2015 в 09:05:46
Чего гадать будет держаться или нет? ИМХО зелёный как наиболее простой и технологичный.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2015 в 14:31:08
Зелёный. Верха незачем сохранять.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.06.2015 в 15:51:24
the_super написал : В порядке прояснения для неместных: эта стенка из ацкого термоядерного железобетона, толщина 8 см. Как эта конструкция крепится к своим четырем соседям - совсем не представляю.
Сверху перегородок под плитой находятся закладные пластины, сваркой крепится к несущим стенам арматурой.
the_super написал : Прежде всего с точки зрения, как себя будут чувствовать оставшиеся недопиленные консольные части. На чем они будут держаться и будут ли вообще? Возможные варианты:
Таких ситуаций в практике десятки, а может и сотни были. Я бы оставил столбик не посередине, а у несущей стены, можно потом красиво наличник поставить как положено. Не переживайте за верхнюю часть перегородки, будет немного болтаться, если стык перегородка+плита перекрытия не жёстко заделан. Потом при заделки проёма вся конструкция будет стоять жёстко. Можно для жёсткости клинья забить из бука или дуба, влаги почти не впитывают и вылетать не будут
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
10.06.2015 в 08:44:44
За Байкалом написал : Не переживайте за верхнюю часть перегородки, будет немного болтаться, если стык перегородка+плита перекрытия не жёстко заделан. Потом при заделки проёма вся конструкция будет стоять жёстко. Можно для жёсткости клинья забить из бука или дуба, влаги почти не впитывают и вылетать не будут
Ни за что не поеду в Читу! У вас там все жилища речным песочком посыпаны и плиты на деревянных клиньях держатся:D
alushta
alushta
10.06.2015 в 09:58:14
В п44, по моему вообще ничего не разрешено сносить, дома панельные, там все как в конструкторе взимосвязано.
10.06.2015 в 10:43:06
alushta написал : В п44, по моему вообще ничего не разрешено сносить, дома панельные, там все как в конструкторе взимосвязано.
именно эту стенку - можно.
временная подпорка под консоль, хотя и так будет висеть.... НО!!!!
the_super написал :
выпилить проем до потолка, столбик удалить - останется висеть только над дверью + 15см вправо. Гардеробную - до потолка.
Столбик - не оставлять. Гардеробную - выступающую в коридор выложить ПГП. Опереть то, что висит над дверью на перпендикулярную стену ПГП.
В ваших цветах это похоже на синий вариант, но левый край синего прямоугольника будет на 15см правее.
Вот именно та часть стены П44, и то, что вы хотите в итоге:
Труженик
Труженик
10.06.2015 в 14:29:00
the_super Во вторичках П 44, эти перегородки не бетонные, а из трухи. Деревяшки вперемешку с портянками и какой то мешаниной. Это даже раствором не назвать ) Не нужны вам алмазники и усиление потом. Лучшее решение - снести эту перегородку и построить из полнотелого пазогребня 8 см. Сразу в допуск
10.06.2015 в 14:37:59
Труженик написал : Во вторичках П 44, эти перегородки не бетонные, а из трухи. Деревяшки вперемешку с портянками и какой то мешаниной.
П44Т - злой армированный бетон
Труженик
Труженик
10.06.2015 в 14:43:56
Бывает наоборот,речь о вторичках, в П 44 злой бетон, а в П 44 Т - из трухи. Автор это сам может проверить, и сказать
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.06.2015 в 14:59:00
Revelator написал : Ни за что не поеду в Читу! У вас там все жилища речным песочком посыпаны и плиты на деревянных клиньях держатся:D
:) Не понял повода для ржачки. При большой пролёте верха перегородки, без опоры внизу, возможны её колебания, чтобы этого не было при заделке бывшего проёма, клиньями распирают в центре верха перегородки. Ничего особенного. Так делают монтажники панельных домов. Монтируется краном перегородка, сваркой закрепляется один край к несущей стене, другой край заклинивается, чтобы смайновать и отпустить кран до следующей конструкцией. Сварной, заварив один край, переходит на другую сторону перегородки и сваривает арматурой его к другой несущей стене, а в это время монтажники монтируют следующую конструкцию. Обычное дело в технологическом процессе. Так что тупой может смеяться до утра.
