pic_Nick
pic_Nick
10.06.2015 в 16:16:40
Чем вызван выбор номиналов автоматов на свет? 2 группы в коридоре - 10А, 3 группы на лоджии - 6А. Не логично как-то...
submersus написал : поэтому автоматика будет от ABB
90 штук только на импульсные реле :eek:. Не вижу тогда смысла что-то оптимизировать. На фоне этого всё это будет пыль. Тем более, что
submersus написал : сажать все освещение на два УЗО при таком щите тоже маразм
submersus
submersus
10.06.2015 в 16:29:05
pic_Nick написал : Чем вызван выбор номиналов автоматов на свет? 2 группы в коридоре - 10А, 3 группы на лоджии - 6А
Можно поставить все 10, кабель везде 1,5, нум или ввг нг, но не вижу смыла потому что,
  1. в коридоре около 15 светильников на одной группе и подсветка на другой,
  2. на лоджии-1 клавиша общий(4 шт LED точки), 2 клавиша -бра 1 шт, 3 кл - одна точка LED в закутке лоджии за дверью, там стеллажи по мелочевке. - то есть всего 6 ламп общей мощностью 50 вват.
pic_Nick написал : 90 штук только на импульсные реле .
Я тоже спросил первым вопросом после увиденного желания, "Вы понимаете во сколько это встанет?" "А да, хорошо будем делать"
pic_Nick
pic_Nick
10.06.2015 в 16:40:31
submersus написал : Подумав лучше решил, что в кабинете компьютер как не отключаемая линия не нужна, будет на отдельном автомате, под узо с группой "розетки кабинет"(выйдет 64А- 4 штуков автомата по 16А, но ограничивается вводным на 63А).
Да и не нужен ему тогда отдельный автомат вообще. Хочется обезопасить от случайных выключений. Пусть ставит бесперебойник - больше пользы будет, а если ноут, так вообще пофигу.
submersus написал : но не вижу смыла потому что
Смысл только лишь в унификации номенклатуры.
submersus
submersus
10.06.2015 в 16:48:23
pic_Nick написал : Да и не нужен ему тогда отдельный автомат вообще. Хочется обезопасить от случайных выключений. Пусть ставит бесперебойник - больше пользы будет, а если ноут, так вообще пофигу.
Там стеклянный стол и стационарный аппл, стиль хай тек, проц да монитор(и то скорее моноблок), если захочет поставить бесперебойник влепит в щит я чувствую, ммм. надо будет место оставить внизу, а втомат пока уберу, возможность добавить всегда останется, так отдельная линия существует. Осталось решить с не отключением холодильника и охраны.
pic_Nick
pic_Nick
10.06.2015 в 17:01:08
submersus написал : Осталось решить с не отключением холодильника и охраны.
submersus написал : Вопрос, как лучше организовать не отключаемые линии Холодильник, Охрана, чтобы они также проходили через рмт, ставить еще один рубильник(автомат)?
Ну, CS делал так в своих щитах (рубильник). Почему нет?
bnmuyt
bnmuyt
11.06.2015 в 12:15:03
submersus написал : 4 источника света- 4 реле, на каждый источник своя клавиша(не дубль), как если без реле 4 разные клавиши(не проходные). например в спальне, верхний свет, бра 2 шт, подсветка.
Rumato написал : Теперь понятно. Надо было так и на схеме нарисовать, что бы вопросов не было.
А мне непонятно, но интересно. :) Что значит - на каждый источник своя клавиша (не дубль), без реле 4 разные клавиши? Получается же и там и там каждому своя клавиша.
pic_Nick
pic_Nick
11.06.2015 в 12:57:56
bnmuyt написал : Получается же и там и там каждому своя клавиша.
Да. И каждому своё реле.
bnmuyt
bnmuyt
11.06.2015 в 21:48:16
И получается на весь весь свет минимум по две кнопки? Жесть.
submersus
submersus
11.06.2015 в 22:58:41
bnmuyt написал : И получается на весь весь свет минимум по две кнопки? Жесть.
Нет, одна клавиша на одну группу, скажем так питание---реле--кнопка---лампочка(много лампочек). Реле импульсное, вкл/выкл, понял? нажал вкл, нажал еще раз ту же кнопку выкл. Вот тут почитай, у него подробно описано в то же время и прикольно и понятно.
Radio
Radio
Заблокирован
12.06.2015 в 00:33:41
submersus написал : скажем так питание---реле--кнопка---лампочка(много лампочек). Реле импульсное, вкл/выкл, понял?
Я правильно понимаю, что цель использования реле в данном случае лишь в том, что кнопка прикольнее клавиши? :a Классический вариант вообще-то: реле---многокнопок---лампочка, тогда оно какой-то смысл имеет...
submersus
submersus
12.06.2015 в 11:27:11
Radio написал : Я правильно понимаю
Мне кажется что ты вообще плохо понимаешь, ты сообщения выше читал? -не?, читаем вникаем. Умную фразу сказал: "Вооо, да оно же надо НЕ для того чтобы просто кнопочка была" -"Да ладно, правда чтоль, а мы не знали))" (тут я подумал кэп) Судя по твоим предыдущим сообщением (где то поддакиванием) ничего дельного ты сказать не можешь, за то писать чепуху мастер и правда радио)) Сударь ваш опыт в студию или ссылку, есть? А то по моим вопросам, и твоим ответам ничего по факту, одни "А знаешь, я там видел" Скептиком тоже уметь надо быть, скептик должен конкретно знать, чтобы оспорить и написать, а не просто так бла бла.
Перед всеми извиняюсь за оффтоп.
