Premier
Premier
09.06.2015 в 10:11:46
Добрый день. Помогите советом. В бане от коллектора сделана скрытая разводка ХВС и ГВС по потребителям 1/2 полипропиленом. Все зашито гипроком, а сверху плиткой. Запустили водопровод, а к одному душу не идет холодная вода. Разрезали трубу со стороны коллектора, сняли смеситель с душа. Пробовал: 1) подавать воду со стороны смесителя и со стороны коллектора под давлением 2) подавать воздух компрессором 8 бар тоже с обеих сторон 3) запихивать кондуктор со стороны коллектора (упирается в первый уголок, а всего их 6 шт между душем и колоектором под 90 градусов)
Все без результата. Даже чуть-чуть не проходит. Как будто забито полностью. Можеть грязь из всего водопровода туда зашла? Так как, когда запускали- этот кран первым открывали. Или пайка кривая. Но не может же совсем не проходить?
Общая длина трубы метров 5.
Может бывает какой-то гибкий кондуктор, который пройдет 90 градусный изгиб? Или гидроудар можно как-то создать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2015 в 12:28:35
Premier написал : к одному душу не идет холодная вода
Подавайте туда тёплую через термостатический смеситель по одной трубе.
Premier
Premier
09.06.2015 в 12:43:01
ВТБ! написал : Подавайте туда тёплую через термостатический смеситель по одной трубе.
Кривых выходов много- в крайнем случае разобрать стены или подвести понаружке.
Вопрос именно в вариантах прочистки/пробивки имеющейся трубы.
sanya1965
sanya1965
09.06.2015 в 13:20:19
Premier написал : Вопрос именно в вариантах прочистки/пробивки имеющейся трубы.
с ШЕСТЬЮ прямыми углами? для начала пробуйте определить место засора -нейлоновой протяжкой http://www.future-led.ru/images/big/a_27-1030.jpg бывает разной длины и толщины. емнип самая тонкая 2мм..... понятно что на всю длину сложно, поэтому пробуйте с двух сторон. забить трубу наглухо пайкой -это талант надо иметь. скорее в одном уголке был брак литья в виде непроходной перемычки. или могли обратный клапан наоборот поставить..... гидроудар -очень сложно прогнозируемая штука. для ПП-трубы заявляется 20-25Бар, но скорее порвет по пайке.
iv.iv
iv.iv
09.06.2015 в 13:31:59
Premier написал : Помогите советом. В бане от коллектора
Начните с коллектора(открыт или закрыт кран...),далее трубу вероятнее всего переделывать......
ser000
ser000
09.06.2015 в 13:57:29
iv.iv написал : далее трубу вероятнее всего переделывать.....
Основной вопрос, есть ли там труба (может чем рабочим насоли или трубы не хватила и что бы сдать работы сделали только выхода, а дальше труб нет, ведь зашито всё и не видно). А то это как за очень дёшево к магистральному газу подключиться, а когда газ заканчивается и идёшь по трубе, то натыкаешься на закопанный балон газа за забором от которого идёт халявная магистраль...
sanya1965 написал : скорее в одном уголке был брак литья в виде непроходной перемычки
Или брак пайщика запихавшего при пайке трубу по самое небалуй и теперь это только вскрытием лечить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.06.2015 в 14:11:22
sanya1965 написал : забить трубу наглухо пайкой -это талант надо иметь.
Согласен. Но почему-то "таланты" такие "на каждом шагу"...
И никак такую "талантливую" сварку проволочкой или ниточкой не проковырять. Тут только резать и резать и резать...
Premier
Premier
09.06.2015 в 15:11:05
ser000 написал : Основной вопрос, есть ли там труба (может чем рабочим насоли или трубы не хватила и что бы сдать работы сделали только выхода, а дальше труб нет, ведь зашито всё и не видно).
))) труба есть- я ее видел до зашивки и облицовки. А вот косяк пайщика возможен. Только не думал, что в жизни такое бывает. Попробую протяжкой найти- где проблема.
DShuba
DShuba
Харьков
09.06.2015 в 16:39:40
Inch1964 написал : Согласен. Но почему-то "таланты" такие "на каждом шагу"...
Интересно,это образец максимально возможного брака пайки и качества трубы:eek: или же вырезан участок спаянного водопровода?
sanya1965
sanya1965
09.06.2015 в 18:57:00
ну не сгущайте... посчитайте количество нормально паяных соединений, и косячных. там шанс один на миллион....
Inch1964 написал : И никак такую "талантливую" сварку проволочкой или ниточкой не проковырять. Тут только резать и резать и резать...
дело не в проковыривании, а в определении конкретного места повреждения. вряд ли все шесть углов так сделали. поэтому весь вопрос -где именно резать.
касимов
касимов
Касимов
09.06.2015 в 19:55:06
Premier написал : не идет холодная вода.
Новую трубу. Или :
ВТБ! написал : через термостатический смеситель по одной трубе.
