Вальтер
Вальтер
09.06.2015 в 20:51:34
Куплены стандартные шкафы (навесные) для кухни. В ходе установки выяснилось, что не влезают в проем стены на 5 мм. Хочу уменьшить на эту величину (5 мм.) ширину шкафа 60см (с двумя фасадами шириной 30 см (реально по замерам 29,6 см.)).
Вопрос - встанут ли после этого фасады, можно ли будет их отрегулировать, чтобы не задевали друг-друга?
Чепик
Чепик
09.06.2015 в 21:19:59
Вальтер написал : Вопрос - встанут ли после этого фасады
Не влезут фасады, их надо тоже урезать.
Вадим М
Вадим М
09.06.2015 в 21:32:36
Чепик написал : Не влезут фасады, их надо тоже урезать.
Или в стене продолбить неглубокие (2-3 мм) штробы на толщину фасадов
Чепик
Чепик
09.06.2015 в 21:35:29
Вадим М написал : Или в стене продолбить неглубокие (2-3 мм) штробы
Тогда фасады не будут полностью закрываться. Не рассчитаны петли для такого издевательства.
Вадим М
Вадим М
09.06.2015 в 21:41:19
Чепик написал : Тогда фасады не будут полностью закрываться. Не рассчитаны петли для такого издевательства.
Будут. Рассчитаны. На сегодняшний день изобретены петли для боковин толщиной до 36 мм, т.е. при стандартной стенке фасад может выступать аж на 20 мм. А уж на 2 мм можно и обычными петлями обойтись. Проверено на личном опыте.
Чепик
Чепик
09.06.2015 в 21:48:49
Вадим М написал : На сегодняшний день изобретены петли для перегородок толщиной до 36 мм
Мы не знаем, какие петли ставят в стандартную мебель, но предполагаю что самые дешевые.
Вадим М
Вадим М
09.06.2015 в 21:52:42
Самые дешевые "Хеттих" подойдут.
Klod
Klod
Голицыно
09.06.2015 в 21:54:29
Шкаф уменьшить не проблема. А что за фасады у вас? Можно ли их уменьшить?
10.06.2015 в 00:19:08
Вальтер написал : ширину шкафа 60см (с двумя фасадами шириной 30 см (реально по замерам 29,6 см.)).
запас 8мм на регулировку.... -5мм = 3мм. Чиста теоретически, при очень точной регулировке может и прокатить...
Вальтер
Вальтер
10.06.2015 в 06:55:57
Большое спасибо всем за ответы. фасады размером (ширина) 29,6 мм - 2 шт.
Буду пытаться все-же резать шкаф. Другого выхода нет. Фасады урезать невозможно, т.к. заламинированы с обеих сторон (пленка).
Klausss
Klausss
10.06.2015 в 10:02:25
Делайте. Зазоры дверок перераспределите с соседним шкафом. Скорее всего придется поменять монтажные планки обрезаемого шкафа.
