Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.06.2015 в 17:32:15
Да нет тут другой расклад- мысля была такая ,в большом масштабе в России повсеместно продаются новостройки эконом класса [обладатели бизнес-класса редко заходят на форум].Что имеем на выходе плохое утепление домов ,слишком много уязвимых мест [мостиков холода]- отсюда контролировать те максимальные 4[в идеале 2 ] процента влажности основания [ стяжки на основе цемента] очень сложно -доске будет не совсем уютно [засада].Короче говоря , я бы не рискнул на наливайку на основе цемента доску клеить.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
gans gr
gans gr
11.06.2015 в 17:40:49
роман сирож написал : Да нет тут другой расклад- мысля была такая ,в большом масштабе в России повсеместно продаются новостройки эконом класса [обладатели бизнес-класса редко заходят на форум].Что имеем на выходе плохое утепление домов ,слишком много уязвимых мест [мостиков холода]- отсюда контролировать те максимальные 4[в идеале 2 ] процента влажности основания [ стяжки на основе цемента] очень сложно -доске будет не совсем уютно [засада].Короче говоря , я бы не рискнул на наливайку на основе цемента доску клеить.
если вы за монолит, который плитой перекрытия "упирается в воздух улицы" так это проблема не только эконом вариантов, тут не спасет ни цементная наливайка и даже применение пароизоляции (в случае приклеивания пароизоляционная грунтовка), там обязательно применение ГИ и утеплителя, потом 4 см стяжки и все это с заворачиванием на стены (от стен обязательно отвязать). в остальных случаях (даже если в панельных домах при монтаже панелей забыли проложить "резиновую" прокладку не так страшно). и к слову, практически везде применяют фанеру (даже просто приклеивая её) именно потому, что слабые стяжки, отсутствуют ЗИ и ГИ. а фанера на слое клея какая ни какая прослойка, и т.к. многослойный пирог с влагостойкими клеями (даже в обычной ФК). лаговую конструкцию надо правильно сделать (то же не все умеют или не делают как надо).
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.06.2015 в 17:46:50
А вот насчет выбора в качестве основания грубый ровнитель плюс финишный [толщина не более 3мм] отличный вариант согласен с gans gr, хотя каждый волен выбирать все что душе угодно.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.06.2015 в 17:53:33
Эх, какое же это слово [ЕСЛИ] , есть надежа, что со временем все будет хорошо - идет сдвиг в лучшую сторону.
gans gr
gans gr
11.06.2015 в 17:56:52
роман сирож написал : Эх, какое же это слово [ЕСЛИ] , есть надежа, что со временем все будет хорошо - идет сдвиг в лучшую сторону.
пока не везде. много катаюся, и зачастую проще строить именно так, одно дело если потом фасад утепляют, а так полно домов с "торчащими" на улицу полами жильцов и полы ледяные и все в сырости. но положительные сдвиги, хоть и медленно но начинаются
LV2412
LV2412
12.06.2015 в 09:38:36
gans gr написал : горизонт подходит в том числе.
Спасибо! В общем-то картина проясняется... Обнаружил, что существуют "юнис горизонт универсальный" на цементной основе и "юнис горизонт эко" на гипсовой основе. Прочность 15 и 10, но мне, честно говоря, представляется для домашних нужд достаточно. Чтобы выбрали форумчане?
Мастер однозначно рекомендует Юнис, итоговое решение, конечно, за мной.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.06.2015 в 11:02:19
Доверие - очень бесценное психологическое состояние [в строительстве в том числе ] ,доверие заказчика дает мастеру открывать в себе все новое и новое в пользу совершенства и положительного итога затеянного .Если чувствуете что можно доверять ему ,не мешайте - всю работу он сделает хорошо. Это так мысли вслух,но итоговое решение конечно же за Вами.
12.06.2015 в 11:52:03
роман сирож написал : доверие заказчика дает мастеру открывать в себе все новое и новое в пользу совершенства и положительного итога затеянного .Если чувствуете что можно доверять ему ,не мешайте - всю работу он сделает хорошо.
Таких мастеров - единицы. В массе - значительно печальнее...
gans gr написал : если вы за монолит, который плитой перекрытия "упирается в воздух улицы" так это проблема не только эконом вариантов
Который "упирается" - это колодцевая кладка, которая сейчас запрещена. И даже в ее монолите должны быть терморазрывы по внутренней стенке двухслойной внешней стены - при заливке укладываются куски пенопласта.
В мокром фасаде или вент фасаде с утеплением торца перекрытия все нормально.
gans gr
gans gr
15.06.2015 в 09:41:08
BV написал : Который "упирается" - это колодцевая кладка, которая сейчас запрещена. И даже в ее монолите должны быть терморазрывы по внутренней стенке двухслойной внешней стены - при заливке укладываются куски пенопласта.
так именно про это и говорил, что запрещено, но полно таких домов и "клали" на запреты, делают монолитный каркас а потом стены из кирпича. у меня не далеко от дома состряпали такую домишку.
15.06.2015 в 11:12:29
gans gr, Рядом куча монолитов с колодцевой кладкой которым лет 10. Судя по всему не только промерзает, но и течет по выпуску перекрытия. Выпуск монолита был залеплен какой-то плиткой под кирпичик - отвалилась вся. Год назад "южане на веревках" закрыли все стыки жестяными коробами и герметили верхний стык стены пистолетом обычным силиконом Интересно, сколько времени на этот раз продержится? ;)
mvtc
mvtc
Иркутск
21.11.2020 в 23:35:28
gans gr написал:
роман сирож написал : Судя по Вашему настрою инженерная доска будет клеится к самовыравнивающей смеси - будет засада.Или я чего то не понял.
к слабой наливайке МОЖЕТ быть засада, а так запросто приклеивается к наливайке и без всяких засад. наливайка не должна расслаиваться (воды строго по инструкции), применять наливайку с прочностью не менее 20 МПа (тут чем выше тем не хуже. сейчас у многих производителей есть наливайки прочностью и 10 МПа а это, имхо конечно но маловато), т.к. клеить будете на безводные клеи, то наливайка может быть любой (цементной, гипсовой или на смешанном вяжущем). поэтому и говорю, что 60 мм наливайки прочностью 20 МПа (расход таких масс 1,5-1,6 кг на 1 мм) это 90 кг на квадратный метр, что собственно не очень гуманно по цене.
gans gr, здравствуйте, под инженерку значит можно ровнитель на любой основе?
