Дмитрий 73
Дмитрий 73
Ульяновск
10.06.2015 в 21:58:50
Посоветуйте как распилить Тонкая листовая керамика: размер 1000х3000мм толщина 3мм - 3,5мм - 5мм - 5,5мм. Имеется эл. плиткорез станок на нём по размеру я плиту не разрежу, болгаркой с алм. кругом распил будет не ровный, обычным плиткорезом и ломать тоже не вариант может отколоться плита а её стоимость я мама не горюй. Весь мой как я думал профессиональный подход к строительству подошел в тупик с грёбанным дизайнером в комнату 2.7х2,7 м и с нишей под подсветку H-2.1 м заказать плиту 1х3 м.
10.06.2015 в 22:03:59
Дмитрий 73,циркулярка с шиной и алмазный диск?
koris
koris
Волгоград
10.06.2015 в 22:15:41
Дмитрий 73 написал : как распилить Тонкая листовая керамика
как вариант: http://dewalt.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/dwc_410/ http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/Zubr/zep-1400/
всё в голове (с)
Дмитрий 73
Дмитрий 73
Ульяновск
10.06.2015 в 22:23:49
на этот http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/Zubr/zep-1400/ бюджетный вариант по направляющей пока не нашел вариантов?
jekasus
jekasus
Добрич
10.06.2015 в 22:24:18
Дмитрий 73 написал : Посоветуйте как распилить
Спросите у него - http://www.mastercity.ru/users/218479/ он с керлитом вроде часто работает...
Баш майсторът
Дмитрий 73
Дмитрий 73
Ульяновск
10.06.2015 в 22:27:19
если заморачиваться с циркуляркой то какой вариант посоветуешь и подойдёт ли круги образивные я использую для УШМ и станка 180 мм взаимомаменяемые.
sanya1965
sanya1965
06.08.2015 в 12:29:03
Диолд ДП-055, диск по керамике в комплекте. ссылка перед резом плитку мочить час и более.
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2015 в 22:35:00
sanya1965 написал : перед резом плитку мочить час и более.
Дмитрий 73 написал : размер 1000х3000мм
В бассейне ;) Остается вопрос - зачем КГ мочить(во время резки понятно)...
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
06.08.2015 в 23:12:39
есть у меня мысль - взять себе такой инструмент... Диолд или Энкор...б
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.08.2015 в 23:12:52
всё в голове (с)
Крейсер
Крейсер
Владимир
06.08.2015 в 23:48:32
Сомневаюсь что керамический лист имеет размер 1 на 3 метра. и толщиной 3 мм. Да он расколется при переноске, поднятии. Это же не стекло, гибкости никакой. Походу это не керамика.
