Расимович
Расимович
Казань
06.08.2015 в 23:51:47
Крейсер написал : Сомневаюсь что керамический лист имеет размер 1 на 3 метра. и толщиной 3 мм. Да он расколется при переноске, поднятии. Это же не стекло, гибкости никакой. Походу это не керамика.
Есть многое на свете друг Гораций ,что и не снилась нашим мудрецам. Есть и 1500 на 4500
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.08.2015 в 00:00:14
Дмитрий 73, Все намного проще (нужен напарник) - покупаете хороший стеклорез ,понадобится стол и на него гипсокартон положить для ровности ,далее ставим правило, если рука дрожит ставим два правила и посередине стеклорез плотно и режем ,подводим к углу стола и дружно вместе напарником ломаем срез - для идеальности понадобиться маленькая шлифмашинка рваные края подровнять .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Расимович
Расимович
Казань
07.08.2015 в 00:27:44
роман сирож, Всё описанное Вами 1 % реальности. Простите Вы теоретик Ютуба или "право имеете". Хоть раз работали ?ИМХО всё намного сложнее. Материал разного производителя и разной фактуры имеет разные качества... Так к слову у меня уже на 80 тыров инструмента по большому формату и подумываю еще кое что прикупить . Семью кормить надо. Разный он ссцука. И работы "просто стеклорезом " Ютубовских мастеров вживую видел. :popcorn
Расимович
Расимович
Казань
07.08.2015 в 00:34:23
sanya1965, В Москва реке ? размер 1000х3000мм У КГ впитываемость чуть больше ,чем у... стекла.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.08.2015 в 00:43:41
Расимович, Если Вы когда нибудь резали стекла больших размеров или хотя бы видели как это делается -то закройте на ключ 80 тысячные инструменты и попробуйте все таки стеклорезом, так как речь идет именно в данном случае о настенном керлите и если не получится значит я теоретик с ютуба.Когда речь пойдет о других видах, тогда можно и других способах поговорить.
Расимович
Расимович
Казань
07.08.2015 в 01:07:31
роман сирож, Извините не приветствую срач. Не стекольщик , просто плиточник. Комп в ремонте старые фото там. Если не лень Тема "некоторые хитрости при укладке плитки" стр 957 сообщение 43055 или стр 1015 № 45634 . Есть ещё икать лень . А комп ,повторюсь в ремонте. Плииз Ваши аргументы...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.08.2015 в 01:38:12
Расимович, Извините, если что не так . ,пока мои слова не подкрепить аргументами, потому что не фоткаю свои работы (исключение если сам зак фоткает) я тоже не люблю срач ,имея за плечами многолетний опыт плиточника с 1985 г ДСК-2 и имея 5 разряд облицовщика плиточника(которому по барабану с каким материалом работать ,хоть с медицинскими бутылками) неприятно слышать слово-теоретик.Обещаю - как только выпадет заказ с керлитом обязательно запишу на видео срез специально для Вас ,7мм ТВИН сюда не входит.Еще раз прошу прощения, если обидел чем то.
Расимович
Расимович
Казань
07.08.2015 в 01:47:51
роман сирож, Ок, принято обид нет . ТК еще 2 месяца назад списался со мной в личке. Похоже у него всё в порядке.. Удачи Вам.
oversun
oversun
07.08.2015 в 08:06:53
Расимович написал : роман сирож, Ок, принято обид нет . ТК еще 2 месяца назад списался со мной в личке. Похоже у него всё в порядке.. Удачи Вам.
А почему такие секреты, почему только в личке. Какие есть альтернативы гидроабразивной резке? Вообще хочется отдельную тему по тонкому керамограниту.
На #43055 между листами блестящий разделитель. Это затирка такая или что-то другое?
sanya1965
sanya1965
07.08.2015 в 11:40:05
Расимович написал : sanya1965, В Москва реке ? размер 1000х3000мм У КГ впитываемость чуть больше ,чем у... стекла.
у каждого КГ? прям все плиты такие??? фразы "мочить" и "погружать в воду" различаете? такой резали хоть раз??? той пилой непосредственно при резке увлажнять не получится, для этого наносят на материал. часть он впитает, часть испарится и повысится влажность в помещении. все эти мере ведут к уменьшению пылеобразования.
