Есть еще один подводный камень-гаечным ключом надо будет крутить и снизу и сверху ,как решите проблемму с отверстием сверху лаг ведь они будут видны и очень прям хорошо?
18.06.2015 в 18:52:39
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
19.06.2015 в 09:18:54
роман сирож написал : Есть еще один подводный камень-гаечным ключом надо будет крутить и снизу и сверху ,как решите проблемму с отверстием сверху лаг ведь они будут видны и очень прям хорошо?
точно! что называется, "слона то я и не приметил"...:) ещё думаю, чего в статьях жалуются, что полы на шпильках шумят да скрипят - всегда ведь подтянуть можно. А вот фиг.... но в моём случае доступ не будет только к крайним, к оставшимся двум шпилькам доступ будет и сверху.... хоть что-то..
19.06.2015 в 14:44:25
Нарисовал чертёж, с учётом того, что доска шириной 130мм
решил навесы сделать только с одной стороны - со стороны "улицы", со второй стороны шириной в две доски без ручек, без навесов, крышки будут просто выниматься
20.06.2015 в 09:32:38
Наверное, смешно, но ещё один чайниковский вопрос... лаги мне какие ставить?
С учётом того, что будут и дверцы на полу - полагаю, 45*100 будет маловато (я только такие пока нахожу) - нужно 100*100 искать?
20.06.2015 в 20:04:22
80 на 100 будет нормально.
21.06.2015 в 17:27:46
Спасибо!
У тестя в саду нашёл целую гору брусков, 90*90, правда, они какой-то странной длины: 117 см. У меня лоджия шириной 130 см, т.е аккурат одна доска "не влезает". Ввиду того, что у внешней стены, под подоконником планируются полочки, шириной в 2,5 доски - нагрузок никаких не будет, приколочу эту оставшуюся досточку к стене на каких-нибудь уголках. Или брусочке, прибитом к стене. А коротковатые бруски выставить на шпильках - выходит идеальный вариант!
30.06.2015 в 14:09:32
Подходит отпуск, иногда начинаю задумываться над процессом...:)
Накидал чертежи. У меня лоджия из двух частей, сначала думал делать одну, теперь решил сразу две.
Первая лоджия, прямоугольная:
Вторая лоджия, "утюжком"
Подскажите, если не затруднит, такой вопрос: на чертежах я пронумеровал нужные мне лаги. 1,2,3,4,5 - планирую взять толстые, 90*90 те, что идут по бокам - 1А,2А,3А,4А - 90*45.
Прибивать их, получается, нужно к стене? туда же 5А,6А, что на внешней стене второго балкона - "утюжка"
Дело в том, что вдоль стен балкона у меня идёт какой-то бетонный "порожек", размером, примерно, 50*50.
Вот, наверное, на фото будет видно, он справа, тёмный:
Шпильки в него загонять затруднительно, да и нельзя, наверное.
Можно ли прибить на анкерах крайние лаги к бетонным стенам? Допустимо ли это?
Или нужно обязательно городить какие-нибудь подставки?
10.07.2015 в 13:48:28
Подскажите, плз, какой лучше брать брус на лаги?
С размерами я вроде как определился - у стены 45*100, средние 100*100
В наличии есть сосна и лиственница. Лиственница в два раза дороже, но лаг немного, а, учитывая, сколько улетает денег на шпильки :) :) :) - эти расходы не существенны.
Правильно ли я понимаю, что раз я кладу доску из лиственницы, то и лаги лучше делать из бруса именно лиственницы? И вообще, что лиственница однозначно лучше?
а то вдруг какие особенности, и низзя её?
01.08.2015 в 15:59:10
Здравствуйте. Начал наконец-то монтаж лаг.
Столкнулся с проблемой: в местах распила шпилек попорчена резьба, и сложно накручивать гайки. Шпильки распиливаю "болгаркой" может, в этом дело?
Сначала начал гайку накручивать силой, гаечным ключом, и несколько раз прошло на "ура", но вот на очередной шпильке гайка (накручивал сверху) нарезала новую резьбу... Пришлось выкручивать, и в утиль.
Может, есть типовое решение, что можно сделать?
01.08.2015 в 16:40:40
Хм, не нахожу, как отредактировать собственное сообщение. Хотел дописать в конце. В общем, отвечу сам себе: начал отпиливать простой ножовкой - резьба не портится, всё накручивается "на ура"! :applause:
01.08.2015 в 16:52:42
AnTe написал : Может, есть типовое решение, что можно сделать?
Сначала гайки ( гайку ) накручивайте, потом пилите, потом гайку скручивайте. Можно перед скручиванием немного " шаркнуть" напильником заусенцы. Впрочем если у вас всё накручивается- :applause:
