Сначала гайки ( гайку ) накручивайте, потом пилите, потом гайку скручивайте. Можно перед скручиванием немного " шаркнуть" напильником заусенцы.
точно, точно!!!! можно ведь её СКРУЧИВАТЬ!
Всё гениальное - просто! Спасибо!! :)
01.08.2015 в 17:53:59
02.08.2015 в 18:32:05
UPD хотел сделать небольшой фотоотчёт о проделанной работе, но не могу разобраться с движком форума: как вставить картинки отдельно, и как удалить это сообщение с кучей картинок. Поэтому ниже прокомментирую каждое фото в отдельном сообщении.
02.08.2015 в 18:45:10
И так, поставил лаги, напишу отчётик, проблемы на которые напоролся, решения, если получались. Возможно, чайникам-новичкам в этом деле, вроде меня будет полезно.
итак, шпильки - у нас в городе были лишь в одном магазине, никакие не хилти, взял те, что были, 10 мм диаметр, метр длиной
по моей высоте (пол поднимаю на 30 сантиметров) получилось, делил их на три части
Анкера. Купил двух видов, цангу по 30 р/шт и простых, рублей по пять, не помню уже. На фото оба. под них бур 12 мм.
Как выяснилось, в "простой" анкер шпильки входят лучше. Как я понял, цанга нужна для случаев, когда крепёж работает на "вырыв", поэтому цанги все идут обратно в магазин. Ну да, в цанге ведь ещё распорная штучка, поэтому шпильки вкручивались лишь на 15-20мм, в простой - на все 30
02.08.2015 в 18:47:11
Распиливать шпильки лучше простой ножовкой, благо это немногим дольше, чем болгаркой, болгаркой портится резьба.
Вкручивать в анкера - это жесть какая-то. Накидывал шайбу, немного накручивал на кончик гайку и - вперёд, вкручивать.
Пожалуй, одно из самых трудоёмких мест процесса, мозоль на пальце натёр.
Как писал relevator, он использует химический анкер. Наверное, идеальный вариант, но у нас в продаже я так этого клея и не нашёл :( пришлось крутить....
Вкручивал такой вот штуковиной, стерев, в результате всю резьбу над нижней гайкой. Всё на фото (не прикрепилось, прикреплю в следующем)
02.08.2015 в 18:49:17
Вот фото
02.08.2015 в 18:52:34
Брусья сверлил сверлом на 10мм, под гайку рассверливал не сверлом форстнера, а таким вот пером. Отлично рассверливается!
02.08.2015 в 18:54:40
Широкие шайбы с отверстием на 10 мм не нашёл, пришлось брать с бОльшей дыркой. Потом складывалось ощущение, что когда контргаил снизу шпильку - анкера немного выходили из отверстия, до упора в гайку. Так и не проверил.
02.08.2015 в 18:55:53
Была небольшая загвоздка с тем, как же закручивать сверху гайку, выход оказался прост, особенно если болт не слишком торчит над гайкой
02.08.2015 в 18:58:29
Для того, чтобы полы не скрипели, в статьях рекомендуется выдуть весь мусор из отверстий перед тем, как в них втыкать анкера.
Я голову сломал, что за приспособу придумать на пылесос. В сломанную голову пришло только такое вот извращение: насадка на бутылку для полива маслом плюс кусок кембрига, стянутого с трёхжильного провода.... вроде высасывание удалось...
02.08.2015 в 19:02:05
Теперь о нерешённых пока проблемах :(
Почему-то одна из лаг скривилась. Предполагаю, что криво были пробиты дырки для шпилек. Немного, но приятного мало. Пока не знаю, что с этим делать, когда буду прикручивать доски. Наверное, прикручу, как есть.
Ещё одна лага искривлена совсем немного, я думаю, её я "подогну", и прикручу доски по плоскости....
02.08.2015 в 19:05:04
С длиной одной из шпилек я ошибся, и загнал короткую.
Вариантов исправления наметилось два: либо выкрутить шпильку, вытащить её через отверстие, и потом так же загнать туда новую, либо сверлом расковырять отверстие, чтобы туда влезла шайба с гайкой, и затянуть.
Но, так как эта шпилька находится у самой стены, а там у меня будут полочки, Т.е. ходить никто и не будет, я решил оставить, как есть. Вроде ж ничего не должно случиться...
