Haasson
Haasson
Барнаул
14.06.2015 в 14:48:13
Добрый день, форумчане!
Затеял в квартире капитальный ремонт. Квартира в старой панельной хрущевке, годов 70-х кажется. Планируется полная замена электропроводки, водопровода, канализации и т.д. Занимаюсь этим в первый раз, поэтому возникло много вопросов:
  1. Где брать воду и куда ее сливать, когда водопровод будет демонтирован?
  2. Где брать электричество, когда обесточу квартиру?
  3. Нужны ли какие-то разрешения для полной переделки электропроводки и установки квартирного электрощита?
  4. Стоят счетчики на воду, нужно кого-то вызывать перед их демонтажом?
  5. Хочу заменить вертикальные трубы отопления на полипропилен. Допускается ли это, и можно ли их замуровать в стену? Тот же вопрос по трубам водопровода и канализации.
  6. Как узнать есть ли у меня в доме возможность заземления?
Вообще более конкретных вопросов гораздо больше, но это будем выяснять уже в процессе.
Как я себе представляю последовательность действий при капремонте, поправьте где ошибаюсь:
  1. Вывозим домашних животных/жену/вещи на съемную квартиру
  2. Демонтируем всё до бетона: полы, потолки, стены. Убираем унитаз, ванную, раковину. Демонтируем трубы водопровода и канализации. Обесточиваем квартиру.
  3. Проверяем нужно ли делать стяжку (очень надеюсь что не потребуется).
  4. Прокладываем новый водопровод и канализацию.
  5. Устанавливаем подрозетники, прокидываем силовые линии (по потолку и в вертикальных штробах в стенах). Устанавливаем щиток и выводим туда концы силовых линий, подписываем.
  6. Замена труб отопления (если допускается их замуровывать в стену. Если нет, то меняем после отделки стен).
  7. Отделка стен. Оклейка обоями. Укладка настенной и напольной плитки в санузле, установка унитаза, раковины.
  8. Установка розеток, выключателей, сборка щитка, проверка линий, подача электроэнергии.
  9. Укладка ламината, натяжка потолков, монтаж освещения (не знаю что из этого делается раньше).
  10. Не знаю на каком этапе оптимальнее всего это сделать: установка межкомнатных дверей.
  11. Установка мебели, душевой кабины.
Пока как-то так. Буду рад любому совету, любой ссылке на статьи и темы, которые помогут мне в ремонте.
Alex-Piter
Alex-Piter
14.06.2015 в 16:58:29
Haasson написал : Где брать воду и куда ее сливать, когда водопровод будет демонтирован?
Для производства работ устанавливается временный унитаз. На кран у стояка накручивается гибкий шланг для временной подачи воды. Если планируется замена стояков - она скоротечна, поменяли и опять на кран гибкий шланг.
Haasson написал : Где брать электричество, когда обесточу квартиру?
Когда демонтируете всё электрооборудование, на вводной кабель повесите времянку - это и будет временным электричеством.
Haasson написал : Нужны ли какие-то разрешения для полной переделки электропроводки и установки квартирного электрощита?
По уму, желателен проект новой проводки, на деле же, ни кто не проверяет, сколько и где у Вас розеток и выключателей, однако, устанавливать и наполнять щит - могут проверить разрешения на работы - на деле, обычно проверяющим хватает визуально посмотреть что всё в порядке и опломбировать счётчик.
Haasson написал :
  1. Стоят счетчики на воду, нужно кого-то вызывать перед их демонтажом?
Представителей управляющей компании для снятия показаний перед демонтажём.
Haasson написал :
  1. Хочу заменить вертикальные трубы отопления на полипропилен. Допускается ли это, и можно ли их замуровать в стену? Тот же вопрос по трубам водопровода и канализации.
Уточняйте о применяемом материале у представителей управляющей компании. А технически конечно можно менять и замуровывать, только стояки желательно от соседей проводить, чтобы в перекрытии не оставалась старая труба.
Haasson написал :
  1. Как узнать есть ли у меня в доме возможность заземления?
Так же, у представителя управляющей компании. В хрущёвках обычно нет такой возможности, применяют зануление.
Haasson написал : Как я себе представляю последовательность действий при капремонте, поправьте где ошибаюсь:
    Вы всё сами хотите сделать? Если нет, то порядок выполнения работ Вам расскажет Ваш подрядчик. Но на вскидку, Вы всё верно представляете. Натяжные потолки обычно натягиваются после обоев, но до настила ламината. Установка дверных блоков производится после выравнивания стен, полов и потолков - перед финишными работами.
Gennady
Gennady
14.06.2015 в 19:53:09
многабукав :)
Haasson
Haasson
Барнаул
14.06.2015 в 20:00:16
Спасибо за советы!
Делать планирую всё сам, с помощью друзей. Один занимался раньше ремонтами, второй недавно делал ремонт у себя дома. Нанимать рабочих планирую только на натяжку потолков.
Про замену стояков отопления у соседей - в моем случае гиблая идея. Кругом живут бабушки, которые не оценят идею наведаться к ним в гости с болгаркой.
Alex-Piter
Alex-Piter
14.06.2015 в 23:11:34
Haasson написал : Кругом живут бабушки, которые не оценят идею наведаться к ним в гости с болгаркой
А рассказать бабушкам что это в их интересах и бесплатно? - особенно ниже этажом.
Haasson написал : Делать планирую всё сам, с помощью друзей
Я бы Вам предложил, хотя бы электрику с сантехникой доверить профессионалам - а то может дороже обойтись.
Haasson
Haasson
Барнаул
15.06.2015 в 06:18:44
Тогда небюджетно выйдет. Вроде руки откуда надо растут, помощники будут, постараюсь сам сделать. Если только сборку щита кому-то доверить... А по межкомнатным дверям не подскажете, когда их ставят? В одних источниках пишут, что хорошо бы штукатурить когда короб уже стоит, в других - что дерево впитает влагу от штукатурки, и его поведет.
maximus7
maximus7
15.06.2015 в 07:23:16
Я двери ставил в самом конце, после обоев и ламината.
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.06.2015 в 08:01:44
Haasson написал : А по межкомнатным дверям не подскажете, когда их ставят?
Ставите двери. Полотно снимаете и выносите. По коробке всё ровняете.
kolumb
kolumb
15.06.2015 в 08:40:10
Шуюп написал : Ставите двери. Полотно снимаете и выносите. По коробке всё ровняете.
О как! Тоесть установили коробку с выпиранием на N-ное количество мм или см относительно стены и ровняем? Да! На трёх других стенах тоже "коробка" нам в помощь?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.06.2015 в 09:00:35
kolumb, Кроме коробки ещё маяки имеются. Просто у многих опасения, что дверь во время ремонта в непригодность придет. Вроде никто не мешает её снять.
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2015 в 09:00:39
Haasson написал :
  1. Где брать электричество, когда обесточу квартиру?
  2. Нужны ли какие-то разрешения для полной переделки электропроводки и установки квартирного электрощита?
Сделайте фото этажного щита.
Разрешения не нужны. Вы не можете изменить только выделенную мощность на квартиру. Всё остальное меняется как угодно.
