luxuvuhow
luxuvuhow
Волгоград
14.06.2015 в 15:21:02
Подскажите, пожалуйста, можно ли снять плиту, если кран завернут, на него надета цилиндрическая штука (желтый кружок), которую вы видите на фото. Нужно отвертеть штуку в красном круге? Или же надо отвертеть угол, который в синем круге? Дело в том, что вертится только штука, которая в красном круге (с помощью разводного ключа), а штука, которая в синем круге не вертится никак. Также скажите, не запрещено ли это законом? Заранее спасибо.
Alex-Piter
Alex-Piter
14.06.2015 в 16:11:52
luxuvuhow написал : Нужно отвертеть штуку в красном круге?
То что находится в красном круге - это сгон и контргайка. Контр гайка или утолщение крутите по часовой стрелке, потом бочонок или сгон, туда же, по часовой стрелке. После проведения данных манипуляций, всё что дальше сгона, просто отвалится.
Холостяк
Холостяк
14.06.2015 в 17:31:24
Alex-Piter написал : Контр гайка или утолщение крутите по часовой стрелке,
Это Вы откуда смотрите?;) По мне так контргайка окручивается против часовой:)
luxuvuhow написал : можно ли снять плиту, если кран завернут, на него надета цилиндрическая штука (желтый кружок),
Опечатали-закрыли за неуплату?
luxuvuhow написал : Также скажите, не запрещено ли это законом?
Даже в Москве и Питере требования для подключения плит разные(во всяком случае такими были недавно)
Alex-Piter
Alex-Piter
14.06.2015 в 18:41:35
Холостяк написал : Это Вы откуда смотрите?
Да, :), извините, представил процесс откручивания с другой стороны;)
Холостяк
Холостяк
14.06.2015 в 18:59:04
Алгоритм такой. Зачистить краску на трубе ножовочным полотном,смазать смазкой,открутить контргайку. Удалить лен с трубы у бочонка полотном и пинцетом,смазать,открутить бочонок и разьединить трубу.
luxuvuhow
luxuvuhow
Волгоград
15.06.2015 в 17:16:13
Холостяк написал : Алгоритм такой. Зачистить краску на трубе ножовочным полотном,смазать смазкой,открутить контргайку. Удалить лен с трубы у бочонка полотном и пинцетом,смазать,открутить бочонок и разьединить трубу.
А газ не будет идти? Кран завернут, конечно, но все равно. А замазать чем-нибудь можно, если вдруг газ пойдет? Я, конечно, понимаю, что не должно, но вдруг. Должен же быть какой-то путь отступления.
Через то, что в синем кружке никак нельзя отвертеть?
15.06.2015 в 17:26:47
И никто не написал, что сгон надо держать другим ключем, чтобы кран не свернуть....
luxuvuhow написал : Должен же быть какой-то путь отступления.
Заглушка с внутренней резьбой, с резиновой прокладкой + напильник - край сгона под прокладку подровнять. Заглушку ставить обязательно, даже если кран не травит. Мыло, губка - пена - проверка на герметичность - везде
luxuvuhow
luxuvuhow
Волгоград
17.06.2015 в 16:49:13
Подскажите, а как ставить заглушку. Где ее купить? А можно заглушить монтажной пеной?
17.06.2015 в 17:31:43
luxuvuhow, Вам лично категорически нельзя заниматься откручиванием газовых приборов.
luxuvuhow
luxuvuhow
Волгоград
16.09.2015 в 19:13:06
Плита легко снялась, через откручивание жиклеров. Заглушку тоже легко оказалось ставить. Спасибо всем за информацию.
