1967
1967
15.06.2015 в 13:35:15
День добрый . подошёл срок очередной поверки счётчиков учёта воды . вернее он прошёл ещё в марте 2015 года . однако показания на сайте спб квартплата .инфо , до сих пор принимают . что несколько удивительно .
имхо , пора самому шевелится . раньше ( лет 5-6 тому назад ) было выгодней их самому заменить . а теперь , при стоимости одного прибора около 900 рублей ( средняя температура по спб ) накопал сайт - http://spb.gcur.ru/kak-proishodit-poverka-na-domu/ не сочтите за рекламу . обещают за 750 р. :) приехать на дом и произвести поверку с выдачей всех нужных бумаг . подкупает ценой . но берут однако сомнения . хотелось бы узнать у Уважаемого форума , какие подводные камни могут появится при подобной поверке . кто нидь юзал нечто похожее ? поделитесь пжста инфой по этому поводу .
модеры , прошу пардона , что возможно залез не в ту "ветку форума" . тогда пжста перенесите по своему усмотрению .
интересует инфа по рф , и в частности по спб . жилой фонд , обычный муниципальный .
Peterjela
Peterjela
15.06.2015 в 16:20:49
1967 написал : какие подводные камни и подобной поверки
1967, поверка на дому давно уже практикуется. Если в счетчике уверены - так и сделайте - меньше мороки (на Курляндскую везти, - вообще хрень, ИМХО; тогда уж лучше новый поставить. Проверить свой счетчик грубо (для себя) - чего проще - понабирайте тарированные (с известным V) емкости водой,- чем больше, тем точнее будет оценка и вычтите разницу показаний счетчика до и после. Проанализируйте результат. Я, к примеру, когда подойдет срок поверки (через год) моего счетчика ХВ Zenner (брэнд №1) - на дому и поверю - не сомневаюсь, что погрешность будет в пределах допустимой. Отпишитесь тут, как пройдет поверка. :)
1967
15.06.2015 в 16:52:01
Peterjela, Есть мнение , что указанная мной в первом посте фирма - полуподпольный абортарий .
как то очень мутно всё у них с контактной инфой , адресом , да и ссылки на них не внушают доверия к этой фирме -
http://orabote.net/feedback/list/company/46667 .
http://www.angrycitizen.ru/case/10912
http://energovopros.ru/lichnyj-opyt/vodosnabjenie/2637/22722/ походу кидок , заключается в цене за поверку одного прибора учёта ( 750 р ) :).
пожалуй спешить не буду . подожду отзывов . бумаги нужны правильные , чтоб не развернули в гужа .
ser000
ser000
15.06.2015 в 17:15:15
1967 написал : не сочтите за рекламу . обещают за 750 р. приехать на дом и произвести поверку с выдачей всех нужных бумаг
У компании есть аккредитация на поверку (по информации на сайте, единственное нет второго листа аккредитации где указаны все типы приборов которые может поверить данная организация), вероятно, выдают свидетельство о поверке (образец приведён на сайте) с заключением и ставят необходимые пломбы/наклейки/клеймо, а больше обычно и не требуется. Вероятно ещё заключите какой-нибудь договор с фирмой и оплатите стоимость услуги, т.к. если прибор будет признан непригодным для расчётов услуга всё равно считается оказанной и должна быть оплачена.
1967 написал : 750 р. ... подкупает ценой . но берут однако сомнения .
150 рублей разница? Яндекс.Маркет говорит, что в Питере есть приборы с ценником около 500-600 рублей.
1967 написал : раньше ( лет 5-6 тому назад ) было выгодней их самому заменить . а теперь , при стоимости одного прибора около 900 рублей ( средняя температура по спб )
Возьмите тот, что сняли раньше и поверьте его, например, 247,80 руб. (Ду15): http://www.rustest.spb.ru/watermeter После поверки поставить его на месте того который требует поверки. Или если у вас не осталось приборов после предыдущей замены, то можно купить сейчас, а тот что снимете поверите в лаборатории когда придёт время и снова замените.
1967
15.06.2015 в 17:18:49
ser000, пасиб . точно ведь остались старые :). буду иметь ввиду . а ничего страшного , что там цифры из "прошлого " ? ГУЖа не взбунтуется ?
и за ссылку спасибо .
ser000
ser000
15.06.2015 в 17:25:48
1967 написал : точно ведь остались старые
Как вариант провести их чистку лимонной кислотой или антинакипином (такую чистку например рекомендует делать фирма Тепловодомер), а уже после чистки направить на поверку. Из руководства по эксплуатации Тепловодомер (при текущей эксплуатации сложно осуществимо, но при замене вполне можно провести данную процедура для вновь устанавливаемых приборов перед их поверкой): > 3.2.2. Профилактическое обслуживание счетчиков воды (кроме ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд DN 15-20). При соответствии качества сетевой воды СНиП 41-02-2003 для счетчиков воды, установленных в узлах учета потребления тепловой энергии, и соответс- твии питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 для счетчиков воды, установленных в системе холодного и горячего водоснабжения рекомендуется не реже 1 раза в год проводить очистку проточной части счетчика воды. При несоответствии качества воды вышеуказанным документам, очистку проточной части счетчи- ка воды рекомендуется проводить не реже 2-х раз в год. Для очистки проточной части счетчика воды необходимо выполнить сле- дующее.
  • Демонтировать прибор.
  • Заглушить отверстие с одной стороны прибора согласно приложению Е.
  • Установить счетчик воды незаглушенным отверстием вверх.
  • Влить преобразователь ржавчины (слабокислотный) ТУ №2383-014- 17059428-97 во внутреннюю полость счетчика воды. Допускается применять растворы, предназначенные для удаления накипи с бытовой посуды. Счетчи- ки воды ВСХ, ВСХд выдерживать в растворе -2 часа, счетчики воды ВСТ, ВСГ, ВСГд – 4-5 часов.
  • Вылить раствор из счетчика воды. Произвести разборку заглушенного отверстия. Промыть счетчик воды в проточной холодной воде.
  • Установить прибор на место. Внимание !!! 1. При работе с химическими растворами соблюдать правила техники бе- зопасности. 2. Промывочный раствор используется один раз и повторному примене- нию не подлежит.
1967 написал : ГУЖа не взбунтуется ?
Себе менял один прибор таким образом (устанавливал ранее демонтированный после поверки), вопросов не было (аналогично подавал заявку на замену прибора и прикладывал копии документов на прибор после проведённой поверки). Сейчас планирую ещё один заменить. А дальше зависит от нелепости и припонов вашей УК. Но в нашем районе был случай, когда после поверки на месте установки без демонтажа (фирмой из другого района), УК категорически отказывалась принимать документы о поверки, даже от сотрудника фирмы с ответом мол надо было к местным обращаться (своего района): "В нашем районе нет переносных поверочных стендов, а значит поверка "липа"", но это были незаконные действия УК и через администрацию района (у нас это Префектура, или можно было бы обратиться в Жилинспекцию) продавили, и в УК документы приняли.
1967 написал : а ничего страшного , что там цифры из "прошлого " ?
При вводе в эксплуатацию указываете текущие цифры демонтируемого прибора и нового. С этим проблем быть не должно. Пример заявки и актов для замены прибора: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t127942-pravila-ustanovki-vodoschetchikov/?p=5046811#post5046811
ser000
ser000
15.06.2015 в 17:33:11
ser000
ser000
15.06.2015 в 17:40:31
При вводе в эксплуатацию указываете текущие цифры демонтируемого прибора и нового. С этим проблем быть не должно. Пример заявки для замены прибора: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t127942-pravila-ustanovki-vodoschetchikov/?p=5046811#post5046811
1967
18.06.2015 в 13:53:10
неспешное продолжение -
знакомые посоветовали несколько вариантов -
купить новый в карауте ( типа дёшево ) , заехал с оказией на петергофском шоссе . самые дешёвые по 680 рублей . и собственно выбор не велик , второй вариант около 800 рублей .
также глянул на р.юнона , в ларьке сантехника . примерно тот-же порядок цен . есть дешёвые за 300 рублей , но год выпуска 2014 . продавец говорит , что поверочный интервал начинается с года выпуска . что несколько удивило .
далее знакомые и гугл !!! http://www.rosteplo.ru/katalog/10/9/138 , http://www.ecoteco.ru/?id=370 , советовали заглянуть на ЛЭМЗ ( Петергофское шоссе 73 ), мол там можно купить новые или сдать в поверку б\у . заехал -в магазинчик перед проходной ЛЭМЗа на право . тётя продавец , очень удивилась , и сказала - приборами учёта воды , они (ЛЭМз) перестали заниматься аж с 2007 года .
ser000
ser000
18.06.2015 в 15:02:04
1967 написал : есть дешёвые за 300 рублей , но год выпуска 2014
Ну просто межповерочный интервал на год раньше закончится. Опять же если прибор был поверен в конце года, то как бы всего пол года прошло, а не год.
1967 написал : продавец говорит , что поверочный интервал начинается с года выпуска . что несколько удивило .
Межповерочный интервал начинается с даты первичной или последующих поверок. После изготовления прибор обычно проходит поверку, соответственно обычно дата производства и поверки совпадает или поверка проводится на несколько дней/недель позднее (по информации в документации на прибор).
GazMer
GazMer
20.01.2019 в 19:25:15
По сабжу: поверить счетчик выйдет дешевле, чем менять на новый. Вот информация на эту тему: ссылка Обращайтесь в надежную службу - они не берут деньги за поверку, если счетчик ее не прошел.
