-=MIG=-
-=MIG=-
15.06.2015 в 14:07:55
Друзья, Некогда (лет 5 назад) был построен мой дом. Для летнего чаепития и прекрасного времяпровождения была сделана большая площадка. Спустя пару лет на неё накидали мраморные плиты (рис 3). Скорее всего ни о какой гидроизоляции и уклоне не думали: вода в дождь стоит лужей. Но вот беда: почти сразу же начала выкрашиваться часть стенки. Далее процесс идет все сильнее и сильнее. Сейчас разрушается уже много где. В общем, на фото видно. Сверху "облетают" мраморные плиты. Это видно на видео.
Собственно, макро вопрос: что делать? микро вопросы: можно ли сделать цементный уклон? - Можно ли на столь крошащийся материал делать стяжку? - Надо ли и как укрепить то, что есть? Что положить сверху (площадь около 25 кв. метров.)?
СПАСИБО за помощь и ваши мысли.
-=MIG=-
-=MIG=-
15.06.2015 в 14:09:32
ой! Это должно было попасть в "постройки"! Если можно, переместите туда...
15.06.2015 в 14:12:04
-=MIG=-, просто вода и мороз делают свое дело. Чудес не бывает.
-=MIG=-
-=MIG=-
15.06.2015 в 14:45:28
Ну, вода и мороз - тут уж в нашей России ничего не поделать: это наше достояние. А вот что рекомендуете сделать для укрепления и сохранения "веранды" ?
15.06.2015 в 15:19:16
-=MIG=- написал : А вот что рекомендуете сделать для укрепления и сохранения "веранды" ?
не допускать попадания воды в стройматериалы и щели... Выбирать работников, которые умеют делать или закупают нормальный водостойкий бетон, и умеют его ПРАВИЛЬНО укладывать
-=MIG=-
-=MIG=-
15.06.2015 в 15:28:44
BV, возможно, я слишком расплывчато выразился. Мне не интересно что делать вообще. Или не мне, но тоже вообще. Меня волнует что делать в частности с тем, что есть.
15.06.2015 в 15:40:50
-=MIG=- написал : Меня волнует что делать в частности с тем, что есть.
Сломать и выкинуть все осыпающееся и растрескавшееся. Уложить правильно новое без пустот, водостойкое и с уклоном. Судя по фото - бетон так себе, уложен кое-как и без вибратора.
Или вы хотите чтобы Вам написали ТЗ и план произодства работ с материалами....:)
-=MIG=-
-=MIG=-
15.06.2015 в 17:57:37
ну, что же, можно и про материалы рассказать. И прикинуть как сие починить.
Да, цемент делали "по остаточному принципу", и как говорил Жванецкий, "бетон хорошо держит, если в нем есть цемент. Если его украсть, то на песке долго не простоишь". Думаю, "спец.цемент" можно заменить положив гидроизоляцию сверху.
а "все поломать и сделать по уму" слишком хороший совет для меня.
15.06.2015 в 18:11:49
-=MIG=- написал : Думаю, "спец.цемент" можно заменить положив гидроизоляцию сверху.
И сбоку?
-=MIG=- написал : а "все поломать и сделать по уму" слишком хороший совет для меня.
Все - нет, а частично ..... Просто кинуть ГИ - возможно придется вернуться к ремонту опять через несколько лет.....
-=MIG=- написал : ну, что же, можно и про материалы рассказать. И прикинуть как сие починить.
"лечение грыжи по телефону" :)
Фортуна12
Фортуна12
Череповец
16.06.2015 в 16:50:38
может не правильный раствор был?!
Dmitry
Dmitry
13.07.2015 в 12:58:14
Мой ответ не претендует на техническую гениальность, но мне кажется, что проблема с качеством бетона, очень низкая марка получилась. Судя по фоткам. И дело даже не в воде, а в технологическом процессе.
Я много чего уже успел залить на участке и всегда прменяю одну и ту же схему. В ней ничего особенного нет, но прверка временем - это лучшая рекомендация.
1. При приготовлении бетона я использую соотношение 1-3-4 (цемент(портландцемент 400)-песок-щебень), на выходе получается бетон марки 200 или около того.
2. Использую электрический миксер
3. Технология заливки: консистенция бетона должна быть сметанообразной. Не очень жидкой, но и не густой, без комков. Жидкий состав просто вытечет из опалубки, а густой не утрамбуется. В морозы (если темп-ра ниже 0 - нельзя).
4. После заливки обязательная трамбовка арматуриной: необходимо устранить пузыри воздуха, которые там обязательно будут
5. Использовать хорошую связанную арматуру и решётку в нескольких плоскостях (в зависимости от формы опалубки), особенно усиливать в местах потенциального напряжения грунта или иных факторов.
6. После заливки поливать в течении недели
7. Отштукатурить после снятия опалубки (если будут "раковины") - поверхность должна быть без дырок
8. В некоторых случаях можно нанести праймер (их в магазинах - море, от антисептических до влагостойких).
9. В местах возможного соприкосновения с водой - нанести резинобитумную мастику или расплавить какой-нибудь стеклоизол. Вообще нужно отводить воду от бетона, делать дренаж щебнем, отмостки и сток (например, уклон поверхности для стока воды).
Вообще я гидроизоляцию делаю только для фундаментов. По вышеприведённой схеме у меня сделаны все фундаменты, и лента забора. Выдерживают на "ура" все погодные катаклизмы.
Да, ещё, если поверхность нужно 100% защитить от воды, можно использовать смесь цемент-песок-жидкое стекло (продаётся в канистрах). Для стяжек добавляю пластификатор.
