07.11.2015 в 05:29:00
vm2003, почти обо всем сказал, можно только добавить, что тот "нормальный бетон" который виден на снимке отливался в опалубку очень небрежно без всякого уплотнения. Видны рыхлые пустоты, но если он там держится значит цемента было достаточно. Внутрь этого бетонного короба засыпан всякий строительный мусор который сверху схвачен бедным раствором, который не держится. Весь его удалять не стоит он довольно плотный не просаживается, просто эта засыпка должна находиться в бетонном коробе и тогда никуда оттуда не денется. Расчистите только на толщину будущего слоя бетона, а с краю поставьте опалубку и нарастите бетонную стенку. При приготовлении бетонной смеси не жалейте цемента и ограничивайте количество воды. Смесь вываленная из мешалки должна лежать кучей и не расползаться. Эту смесь при послойной укладке штыкуйте 2м бруском сечением 5х5см.
Вся вода, которая добавляется для пластичности и подвижности смеси избыточна и вредит качеству бетона. При уплотнении свободная вода(раствор) выходит на поверхность а без уплотнения высыхает, оставляя вместо себя воздушные поры. Рассуждения о "заливке" вредны по своей сути ведь получаемый материал это не раствор, а бетонная смесь, которая чем жестче тем лучше. Правда укладывать её трудней, поскольку это не раствор, который везде сам затечет. Все добавки делайте только в верхний слой, домешивая вручную в готовую смесь.
05.07.2016 в 00:20:10
Тема перенесена из садового в Общий раздел. Ссылки на тему будут доступны из обоих разделов в течение месяца.
