ЕфимоваНата
ЕфимоваНата
Сочи
15.06.2015 в 18:49:46
Здравствуйте, уважаемые профессионалы Мастерсити! Не ругайте строго за первый топ здесь. В моей маленькой ванной комнате положили трубы. В углу планировался унитаз. Не принципиально вдоль какой из стен он будет расположен, возник вопрос как? над такой толстой трубой. Теперь можете смеяться над вопросом. Толстая труба в углу на полу в которую входят меньшего диаметра должна быть спрятана под стяжкой? чтобы на нее сверху унитаз поставить? Или как лучше сделать? Если залить весь пол по уровню толстой трубы, будет ступень из ванны в прихожую, что не гуд. Если залить участок вокруг трубы, будет либо постамент, либо на пол ванны ступень.
Советовали спросить у родственников, но я как-то больше мнению мастеров доверяю. Посоветуйте девушке, сама стяжку делаю, так как интересно ремонтом заниматься.
15.06.2015 в 18:56:11
ЕфимоваНата, не надо планировать унитаз далеко от стояка если не хватает уровня накрыть трубу стяжкой. А по теме -вы правильно рассмотрели все варианты стяжки - и вам выбирать.
Mazayac
Mazayac
15.06.2015 в 18:56:18
Фото трубы - в студию.
Antoxa_B
Antoxa_B
15.06.2015 в 18:58:19
:)))) Сам такой же :) Унитаз под слив сзади имеет отверстие. Посмотрите, куда у вашего отверстие направлено: вниз, горизонтально назад или под углом к полу назад. Скорее всего только в первом случае потребуется или пол заливать под выход трубы, или сам канализационный стояк опускать вместе с отводом под унитаз ниже пола.
ЕфимоваНата
ЕфимоваНата
Сочи
15.06.2015 в 18:58:45
Десять минут бьюсь пытаясь прикрепить фото)
ЕфимоваНата
ЕфимоваНата
Сочи
15.06.2015 в 18:59:53
можно ссылкой радикал? http://f-picture.net/lfp/s010.radikal.ru/i314/1506/ac/3d0c545db215.jpg/htm http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i405/1506/35/4db6a98aeabc.jpg/htm
15.06.2015 в 19:03:04
ЕфимоваНата написал : Десять минут бьюсь пытаясь прикрепить фото)
уменьшите размер - часто не лезет из-за этого
ЕфимоваНата
ЕфимоваНата
Сочи
15.06.2015 в 19:03:11
а как вы фотки грузите с компа? я и размер уменьшила и вроде иконку правильно нажала и загрузила , а к сообщению не крепятся. Просите за оффтоп
ЕфимоваНата
ЕфимоваНата
Сочи
15.06.2015 в 19:05:34
о наконец-то!
15.06.2015 в 19:07:20
ЕфимоваНата написал : Не принципиально вдоль какой из стен он будет расположен
это как раз САМОЕ важное :)
ЕфимоваНата
ЕфимоваНата
Сочи
15.06.2015 в 19:11:18
А этот тройник разобрать уже нельзя и переделать с уходом к левой стене? Спасибо всем за уже данные советы и ответы!
я тоже думала что вариант поднимать стяжку единственный
