victor1949
victor1949
Мытищи
15.06.2015 в 21:51:49
Как закрепить смеситель в ванной на гипсокартоновой перегородке под пропиленовые труб.??????
Перегородка 100мм обшивка не понятная то ли гипсокартон то ли еще что, внутри пустота,это типовая перегородка между ванной и туалетом, подводка будет пропиленом из туалета перпендикулярно, через гребенки, Раньше смеситель держался на одной 1\2 метал. трубе, которая сейчас выкидывается. Прошу совета, как воткнуть смеситель, причем нужна жесткость. Смеситель однорычажный на раковину, на ванную и душ. Ванна облицована картоном под плитку. Даже если поставить удлинители и через муфты поставить эксцентрики, тот все равно смеситель будет болтаться??? Может кто сталкивался с этим прошу помощи????
jekasus
jekasus
Добрич
15.06.2015 в 22:03:04
victor1949 написал : Как закрепить смеситель в ванной на гипсокартоновой перегородке под пропиленовые труб.
Самый дешевый вариант -
Такой тип водорозеток - http://www.destgroup-bg.com/product-details/69/
Баш майсторът
victor1949
victor1949
Мытищи
15.06.2015 в 22:19:32
Так ванная и туалет уже отделана и внутрь перегородки не попасть.
Mazayac
Mazayac
15.06.2015 в 22:33:37
victor1949 написал : Так ванная и туалет уже отделана и внутрь перегородки не попасть.
Плохо. Тогда ответ на Ваш вопрос - "никак".
vovikz
vovikz
15.06.2015 в 22:46:27
в таком случае как вы после отделки трубы ведете, прямо снаружи? Куда старые трубы делись?
сансэй
сансэй
15.06.2015 в 23:04:44
Может все-таки не г.картон у вас, а шифер? (Ацеид)
victor1949
victor1949
Мытищи
16.06.2015 в 06:50:38
Там все на одной мет.1\2 трубе держалось,подводка идет из шкафа туалета за унитазом, горячая из мет трубы, а холодная, через гибкую подводку потом через удлинитель в перегородку, где потекло на стыке муфты, гребенки,удлинителя,которые находятся внутри перегородки. Сейчас хочу переделать все на пропилен,т.е через гребенки со стороны шкафа туалета завести гор. и хол.воду в ванную на смеситель, но вот как его жестко закрепить ума не приложу,внутри то пустота???
victor1949
victor1949
Мытищи
16.06.2015 в 06:52:37
сансэй написал : Может все-таки не г.картон у вас, а шифер? (Ацеид)
Так снаружи то с обеих сторон картонная плита, под плитку.. короче отделка.
сансэй
сансэй
16.06.2015 в 11:06:03
Фото скиньте, чтоб прояснить ситуацию
DiVO
DiVO
16.06.2015 в 11:07:49
victor1949 написал : Так снаружи то с обеих сторон картонная плита, под плитку.. короче отделка.
Она приклеена к стене или как закреплена? Можно ее временно снять, чтобы добраться до стены со стороны туалета, вырезать отверстие в листе стены и закрепить профиль из поста 2 на лист. Например, вырезать щель по вертикали, завести профиль, повернуть его в горизонталь, прикрутить к листу и прикрепить к нему водорозетку. И после этого вернуть отделку на место. Да даже если и невозможно снять без повреждения, то аккуратно вырезать кусок этой ДВП, отодрать и выкинуть, а потом заменить другой подходящей по дизайну панелью, оформив как декоративную вставку.
ser000
ser000
16.06.2015 в 11:15:29
DiVO написал : а потом заменить другой подходящей по дизайну панелью, оформив как декоративную вставку.
А потом положить плитку и о дизайне под плиткой больше не вспоминать.
DiVO написал : если и невозможно снять без повреждения, то аккуратно вырезать кусок этой ДВП, отодрать и выкинуть, а потом заменить
Если дырка будет не большой, то плитка сверху прикроет. Ну или небольшую вставку вставить, ведь под плиткой не видно один большой кусок под ней или несколько маленьких.
