СамарА
СамарА
Самара
17.06.2015 в 23:42:55
AndreyA написал : Очень легко крошится и отваливается тоненькими слоями при малейшем усилии
Если Вы на следующий день ее ковыряете, то Вам любая смесь не угодит. Наберитесь терпения (неделя).
jekasus
jekasus
Добрич
17.06.2015 в 23:44:14
AndreyA написал : Свежый перепаленый кирпич.
Нормальная основа для нормальной циментовой штукатурки(не готовой в мешках). Просто Вам не повезло(бывает у некоторых такое) - незнающий зак, незнающие штукатуры и хреновый материал - кофе «3 в 1»....
Баш майсторът
AndreyA
AndreyA
17.06.2015 в 23:57:22
где то так
AndreyA
AndreyA
18.06.2015 в 00:08:23
Revelator написал : Экономщик залетел со своей экономией.
Оно конечно и на старуху бывает проруха. Мы недавно залетели на фуфломициновом ветоните фаст-лайн. Но то подделка на недешевый продукт. А тут и штукатурка г.., и мастера такие же. «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»
Никто не экономил.Мастеров как и штукакатурку посоветовали А маємо те що маємо ...
Ravenous
Ravenous
Пенза
18.06.2015 в 00:34:57
Вполне себе ГШ удержала бы такую плитку. Только вопрос подготовки поверхности был бы на первом месте. А перлит, он и в ротбанде перлит)
18.06.2015 в 00:47:30
Ravenous написал : А перлит, он и в ротбанде перлит)
только наверное в украинской штукатурке местного разлива перлит и песок только остался :)
Ravenous
Ravenous
Пенза
18.06.2015 в 09:33:23
BV написал : только наверное в украинской штукатурке местного разлива перлит и песок только остался :)
Все может быть :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.06.2015 в 09:51:38
Наверное пропитка штукатурки ГГП укрепила бы её достаточно, если только самопальная штукатурка не была намешана с полимерными добавками, закупоривающими поры.
Можно ещё сверху и сеткой обклеить для укрепления, только как-то странно всё это. http://goodlinez.ru/building_materials/485
sanya1965
sanya1965
18.06.2015 в 11:51:37
Труженик написал : sanya1965. Фото не нужно. Несовместимость цемента с гипсом, это, считай, приговор ;) В худшем случае штукатурка пузом надуется, в лучшем потрещит и будет бухтеть
так посмотрите в свой хрустальный шар -каково соотношение? 50\50 или 1/99? послойно или полосами? или разводами с вкраплениями? Вы можете понять, что для вынесения вердикта нужен осмотр, а мнение ТС учитывать не стОит? ну если не спец, то чего слушать? а Ваши советы всегда ведут к потерям -все лохи, все сломать, все переделать. вряд ли Вы своими деньгами так же распоряжаетесь. а чужие -чего их считать?????
AndreyA
AndreyA
18.06.2015 в 13:52:58
sanya1965 написал : послойно или полосами? или разводами с вкраплениями?
И так,и так,и так.Но в основном послойно
AndreyA
AndreyA
18.06.2015 в 13:57:56
Hyperborey написал : Наверное пропитка штукатурки ГГП укрепила бы её достаточно, если только самопальная штукатурка не была намешана с полимерными добавками, закупоривающими поры.
В штукатурку добавлялся только 500й цемент 10-15 гдето ( не считая ротбант который мог в нее попасть по халатности "мастеров").Но в самой штукатурке якобы есть эти самые полимерные добавки,в чем я лично совменваюсь.В общем высохнет - напишу что и как
И если кто знающий штукатур - нужно ли было крепить метталическую (ячейка 25мм,проволока 1 мм по моему) сетку там где слой штукатурки был от 2 до 4 см?Или она всеравно не помогла бы если дела пошли плохо?
