Nemiroff
Nemiroff
01.07.2015 в 09:54:14
dozent1260,
Например тут: http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/suhie_smesi_shtukaturki/shtukaturnye_suhie_smesi/12420870/
Для особо упертых на всякий случай (вкладка технические характеристики, раздел фасовка): http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=44416ef1-f1dc-4f76-b98b-c78387b70305
dozent1260
dozent1260
03.07.2015 в 23:19:30
Сегодня прошел испытание на прочность от разрушения мой порог, выполненный из ремонтной смеси Плитонит-ремсостав. Мастер выполняющий установку двери уронил на него Макитовскую болгарку весом 5кг., причем пильным диском о порог. С порогом ничего, а пила перестала работать. Во как! :a
sharapova
sharapova
Ростов
06.07.2015 в 12:05:18
dozent1260 написал : Плитонит ремсостав - отличная смесь. Только как поднять ему водостойкость?
смотрим описание: http://plitonit.ru/products/product/plitonit_remsostav/ марка раствора по водонепроницаемости W8 :) Думаю, этого показателя достаточно?
dozent1260, и спасибо за отчет))
еще про ремсоставы: у Плитонит есть еще Гидроремонт (аналог Ремсостав, но с допуском по контакту с питьевой водой), Гидростоп (мелкая фракция и время твердения 3-5 минут). Есть еще ремсостав экспресс, но его почти не бывает в рознице, только под заказ у дилеров (заливка вместо шпал в метро Мск и Спб, ремонт пола в карготерминале Домодедово). Для ремонта полов (и порожков в опалубке) можно также использовать ровнитель Р1про (30 Мпа, дисперсное армирование, F75
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2015 в 14:09:42
Вообще ремсостав без претензий легко сварганить из подручных средств, не разыскивая что-то где-то далеко. Берём цемент маркой побольше, желательно марки 500, в 2,5-3 раза больше по объёму хорошего (очень желательно именно речного, без глины) песка, а также добавляем:
  • Суперпластификатор, вроде С-3, согласно дозировке на упаковке конкретного продукта (его выпускает куча фирм с тем же примерно составом, он известен уже 40 лет)
  • клей обойный на основе метилцеллюлозы, желательно клей типа МЦ-100, который есть 100% метилцеллюлоза - как водоудерживающая добавка, 0,1-0,4% от цемента по массе - чем его больше, тем меньше надо будет держать мокрую тряпочку и тем в более узкие дыры можно будет пихать раствор без опасений насчёт того, что он потеряет воду и нарушится его нормальное твердение; растворять по инструкции, т.е. в холодную воду с грунтовкой и периодически в течение часа помешивать;
  • грунтовку вместо воды, разбавив где-то в 4 раза по отношению к рабочей концентрации - как клеющую добавку (пластер);
  • мыла 0,1% от цемента по массе - гидрофобизирующая добавка. Если есть гидрофобизатор на основе силиконатов, пригодный для применения в строительных растворах (их куча видов, продаётся, как и пластификаторы, в строймагах довольно широко, и, как и С-3, их очень желательно иметь в хозяйстве), то - его.
  • ускорители твердения и прочее, не обязательно, но желательно. Лучшее тут - нитрат кальция (= кальциевая селитра, около 1% цемента), улучшает очень многое в бетоне-растворах, включая прочность и водонепроницаемость, но его не очень легко достать в малых упаковках. Далее идут (гидро)алюминат натрия (алюминий растворяем в едком натре или соде, правда, это небыстро, порядка недели), он заодно здорово поднимает водонепроницаемость, далее сульфат натрия и обычная поваренная соль (для железобетона не пойдёт, т.к. хлорид = коррозия арматуры). Пробовал лично с "неизменно превосходным результатом" (с нитратом кальция). Во всяком случае, падение тяжёлых предметов эта смесь держит на ура, и гораздо твёрже штукатурок и плиточных клеев. Есть в продаже также различные полифункциональные добавки (ПФМ) для бетонов и растворов, там большинство из этого в определённых пропорциях уже есть. Только не переборщите с водой. На то и суперпластификатор, чтобы потребность в воде была не более где-то 50% от массы цемента, а лучше 40-45%. Если кажется, что смесь густая, перемешайте её мешалкой или шпателем хорошенько минутку-другую, пока начнёт работать пластификатор - при достаточном количестве воды (которое было бы совершенно недостаточным при отсутствии пластификатора) она будет разжижаться на глазах. Чем больше воды - тем хуже ВСЕ свойства смеси, кроме, пожалуй, адгезии в некоторых случаях. Как только кусочки смеси начнут не матово рассеивать свет, а жирно блестеть - харэ, воду лить только тогда, когда всё действительно густо. Если через полчаса-час смесь "загустеет" и появится мысль "надо добавить ещё воды", лучше вместо воды перемешайте ещё раз - она снова разжижится.
sharapova
sharapova
Ростов
06.07.2015 в 17:45:21
@psnsergey, емко и по существу! но в реалии , может быть, сложновато собирать для малы об емов и чревато ошибками в дозировке.
dmmos
dmmos
16.07.2015 в 17:53:16
Коллеги, по-моему, вы немного усложняете проблему. Предлагаю отказаться от выбора составов по принципу "состав для того-то и для сего-то". Это знаете ли, как рис для плова :) Если посмотреть на характеристики, то можно воспользоваться с целью ремонта и другими материалами. В данном случае, требуется безусадочность и хорошая адгезия, видимо. Этими свойствами обладают: а) плиточные клеи (хорошие), б) наливные полы (хорошие), в) Некоторые штукатурки, например, Vetonit TTT. Ну а если уж вам нужна и очень высокая прочность (хотя зачем прочность больше чем M200 в частном домостроении, если это не несущая конструкция?), то могу также рекомендовать составы Подольской фирмы Consolit. Да, еще всякие разные ремонтные смеси продаются в Кастораме, в частности, видел в магазине на Щербинке.
oversun
oversun
16.07.2015 в 18:55:50
 dmmos,
 прочность ремонтных смесей   начинается с величин, до которых прочность всего перечисленного сильно не дотягивает.
psnsergey,
Чем обеспечивается бесусадочность вашего рецепта, где фибра, которая присутствует в хороших ремонтных смесях?
oversun
oversun
17.07.2015 в 16:35:09
Попробуем еще
dmmos,
psnsergey,
Shadow
Shadow
17.07.2015 в 19:30:28
Хороша ремонтная смесь Lugato R&R, в последний раз видел ее  в супермаркете "Твой дом".  Фасовка бывает по 5 и 25 кг.
dozent1260
dozent1260
18.07.2015 в 22:25:29
Пока я временно тут отсутствовал, на тему прислали очень полезные советы. Я думаю они пригодятся многим товарищам сталкивающими с такими проблемами, как было у меня.  Сегодня был в Мерлене в Химках и увидел ремсоставы на стеллажах и на душе стало приятно.
dozent1260
dozent1260
13.08.2015 в 19:10:54
Могу порадовать всех, кто занимается ремонтом. Сегодня в Леруа Мерлене увидел в продаже 5кг. ремонтный состав PALADIUM по цене 148р. Он в 2раза дешевле Plitonita.
