dozent1260
dozent1260
24.06.2015 в 19:54:27
LGKov, Еще хочу добавить к отзыву по Плитонит-ремсоставу.
После затвердевания поверхность смеси имеет очень высокую твердость. Для исправления выступов и других неисправленных ранее дефектов потребуется заточенный отбойный инструмент. Поэтому не зря производитель увеличил время на корректировку и исправление дефектов кладки до затвердевания раствора.
Цвет, полностью высохшего и в последствии обработанного грунтовкой (Сeresit CT17), раствора, более светлый, чем у Ивсила-рендер.
Дата выпуска Плитонит-ремсостав указанная на упаковке - 09.04.2015. Куплен в ОБИ в Митино.
dozent1260
dozent1260
25.06.2015 в 10:34:18
К списку ремсоставов можно добавить следующие смеси:
  1. Forbo 940
  2. Vetonit S06
  3. БИРСС 59
  4. СКРЕПА М500
  5. Ceresit CN83
Sergei789
Sergei789
25.06.2015 в 10:59:57
dozent1260, отличный отчет по плитониту, благодарю
Sergei789
Sergei789
25.06.2015 в 11:00:40
dozent1260 написал :
  1. Ceresit CN83
им буду заделывать стяжку на балконе и другие всякие щели
dozent1260
dozent1260
25.06.2015 в 20:09:29
Sergei789, Главное действуй согласно инструкции и не переборщай со смесью. Перед замесом смеси воду лучше брать по минимуму, а затем немножко доливать. Успехов тебе!
Sergei789
Sergei789
27.06.2015 в 11:34:28
psnsergey написал : Sergei789, бугор положите из дешёвого раствора
это вы точно мне? не ошиблись? про ремонт бетонной стяжки на балконе? если так
  1. битум не использую, хреново он держит как мороз, так и жару. Использую полиуретановый герметик для наружных работ, отлично справляется (тестировал в морозилке)
  2. к плите "прианкерить" собираюсь однозначно :)
  3. можно и дешевым... но раз уж с церезитом работаю... правда, думал мешком обойтись, потом решил посчитать. Вышло аж три. На трещину 8 на 8 см и длиной шесть метров
  4. я все щели гермечу, т.е. вода уже не будет попадать в бетон, будет сухим. Правда думаю над системой слива кондесата с парапета на пол... т.е. действительно думаю, как это лучше сделать. Пока что решил тупо плитку (керамогранит) класть вплотную к парапету под обшивкой (ну не вплотную, конечно, а через шов деформационный
  5. в качестве заполнителя для шва решил использовать ЭППС. Он же будет утеплителем. Т.е. клею на обшивку парапета ЭППС так, чтобы он заходил до плиты, а уже потом бетонирую трещину
как-то так :) спасибо!
dozent1260
dozent1260
28.06.2015 в 23:32:47
Sergei789, Когда будешь делать пол на балконе, опиши пожалуйста по-подробнее последовательность этой работы и какие материалы будешь использовать. Мне предстоит такая же работа.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.06.2015 в 14:50:24
Sergei789 написал : это вы точно мне? не ошиблись? про ремонт бетонной стяжки на балконе?
Извиняюсь, перепутал, это я писал про валик-парапет из раствора на крыше гаража, чтобы от соседа на крышу не затекало.
Труженик
Труженик
29.06.2015 в 22:20:22
Сегодня видел ротбанд по 5 кг, не спрашивал почем )
dozent1260
dozent1260
30.06.2015 в 21:19:06
Труженик, И где? Подскажи!
Nemiroff
Nemiroff
01.07.2015 в 09:51:46
Интересно, а ротбанд в этой теме каким боком???
