Sergei789
Sergei789
22.06.2015 в 22:53:01
по вашему Плитониту - прочность 35 МПа, т.е. вполне себе "бетон" марки М300. Оч. неплохо но размер фракции макс. - 2.5 мм - тяжело, наверное, будет ремонтировать маленькие-то сколы
22.06.2015 в 23:42:49
Sergei789 написал : для ремонта бетона/железобетона/анкеровки/лестницы у церезита другая смесь http://www.ceresit.ru/products/mount...anchoring/110/ на сжатие 60 МПа
Злая штука - на следующий день снимать перфом лопаткой лишнее - бесполезное занятие
Sergei789
Sergei789
22.06.2015 в 23:47:44
BV написал : Злая штука - на следующий день снимать перфом лопаткой лишнее - бесполезное занятие
еще бы - М600 по факту ) я, кстати, от него отказался, даже для анкеровки - ну нафиг, потом если что - не вскрыть М600 для дотов использовали, насколько знаю
23.06.2015 в 00:13:54
Sergei789,
Парни заделывали штробу в стяжке.... сказал "заровняейте и загладьте в ноль сейчас" "не будем, завтра снимем" ну еще раз сказал... "завтра, еще не успеет схватится" третий раз сказал - ответ "не, завтра".... ну и фиг с вами... Завтра стоял рядом и наблюдал с ухмылкой .... парни пришли с перфом - смотрел на их вытянувшиеся рожи :)
Это к тому, что у смеси через сутки более 40мпа
dozent1260
dozent1260
23.06.2015 в 11:48:46
Плитонит ремсостав - отличная смесь. Только как поднять ему водостойкость?
Sergei789
Sergei789
23.06.2015 в 21:43:17
dozent1260 написал : Только как поднять ему водостойкость?
известно как - жидкое стекло
23.06.2015 в 21:47:33
Sergei789 написал : известно как - жидкое стекло
Во первых - может схватиться за минуту, Во вторых - ремсостав модифицированный и можно сделать стеклом не пойми что.
Sergei789
Sergei789
23.06.2015 в 22:05:43
BV написал : Во первых - может схватиться за минуту,
спасибо, я не в курсе, теоретик :) вроде все так делают
что касается ремсоставов - конечно же надо избегать добавок, производитель уже сделал, все что нужно но если у конкретного состава не заявлена водостойкость - почему нет?
впрочем, расскажите, как надо делать спасибо
dozent1260
dozent1260
24.06.2015 в 11:56:34
LGKov написал : Да не за что...
Если купите и попробуете, отпишитесь, если не затруднит как эта смесь по качеству в сравнении с ИВСИЛом.
Вчера использовал 3,5кг Плитонит-ремсостав на изготовление порога ванной комнаты, который был поврежден во время демонтажа дверной коробки. До этого было подготовлена опалубка из алюминиевых уголков. Пол в ванной комнате изготовлен в виде бетонного поддона и выровнен специальной стяжкой для последующей укладкой на него половой плитки.
Смесь содержит фракции размером менее 1мм. Специально просеивал через сито, размер ячейки которого 1мм. Так что производитель, указавший, что в смеси есть фракции до 2,5мм, не подтверждаются. Вся смесь прошла через сито без остатка.
В смеси заметно наличие армированных волокон. В сравнении с Ивсилом, в Плитоните волокна меньше по размерам, как по длине так и по толщине. Содержание армированных волокон в смеси заметно меньше, чем в Ивсиле.
Приготовление смеси и её укладка ни каких проблем не создало. Отмечу, что свежеприготовленная смесь имеет слабый специфичный запах. После высыхания смеси - запаха нет.
Уложенная смесь, после прохождения в разные стороны правилом и приглаживания шпателем, имеет более гладкую поверхность, чем у Ивсила.
Время затвердевания раствора более 30мин - больше чем у Ивсила. Мне этого достаточно для корректировки и исправления недостатков.
Общее впечатление и оценка от использования этой смеси - отличная смесь, на все 5 с плюсом.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.06.2015 в 13:07:31
Sergei789, бугор положите из дешёвого раствора (только не кривой, а как бы по маякам, задающим профиль, внутрь для объёма можно кирпичей напихать и к плите прианкерить кусочками арматуры), и потом загрунтуйте битумной грунтовкой не дожидаясь высыхания, через неделю (только чтобы неделю сухо было, таки высохнуть должно) покройте наплавляемым битумным материалом. Все эти водонепроницаемые цементные составы на крыше потрещат очень вероятно. Кстати, битумные наплавляйки бывают очень разные. И битум модифицируют разными вещами, например, теплостойкость может быть и 80 °С, и 95 °С, морозостойкость может быть 0 °С на брусе радиусом 25 мм, а может быть -25 °С на брусе 10 мм. Если зимы холодные или лета жаркие, это ой как важно, потому что дешёвка зимой треснет, а летом потечёт. И материал основы может быть стеклохолст (дешёвка, рвётся в некоторых направлениях замечательно и не огибает неровностей), а может быть стеклоткань или самое лучшее зачастую - полиэфирный нетканый материал, облегает неровности лучше всего и лучше всего держит связующее, хотя и чуть менее прочен, чем стеклоткань.
LGKov
LGKov
24.06.2015 в 13:39:30
Спасибо, по ПЛИТОНИТу все очень информативно.
