Микитович
Микитович
Эксперт
27.03.2016 в 22:52:47
Rem_S написал: Можно ли использовать для этого наливной пол? Можно ли в ремонтный состав добавить больше воды, доведя до достаточно жидкой консистенции?
Можно, но они очень усадочны, особенно при превышении количества воды.
Rem_S
Rem_S
Самара
28.03.2016 в 06:40:46
Микитович написал:
Микитович, "они" относится к наличным полам и ремонтные смесям? Как лучше поступить - использовать для заделки наливной пол, учитывая, что его стандартная консистенция достаточно текуча, или разбавить ремсостав до нужной консистенции?
Микитович
Микитович
Эксперт
28.03.2016 в 10:44:20
Rem_S, Если декоративная заделка - то чем угодно. Если для повышения прочности то нужна смесь на расширяющихся вяжущих. Например Церезит СХ-5, анкерная смесь на расширяющихся цементах, есть фасовка по 5 кг. Сам таким пользовался, твердеет за 4 минуты, через 5 часов почти полная прочность. Если боитесь протечек вниз - предварительно обработайте грунтовкой глубокого проникновения, хорошо просушите. СХ-5 можно использовать с большим количеством воды, как очень жидкая сметана, прочность не ухудшается и при гидратации не усаживается. Только замешивайте понемногу - очень быстро хватается.
Kifas
Kifas
24.11.2018 в 01:06:00
Читаю эту тему, сейчас выбираю как раз ремонтную смесь. кто то слышал про мастер эмако 310, есть отзывы?
Avril_ks
Avril_ks
26.06.2019 в 20:24:02
Мастер эмако 310 мы использовали. в принципе универсальная вещь для большинства проблем, от выравнивания и шлифовки поверхности до заделки трещин. Можно по бетону, кирпичу и даже по пеноблокам. за счет микрофибры держит мертво. А в целом о ремонтных смесях, я бы вот так огульно не стал лепить вместо них плиточные клеи и другие вещи. Каждый продукт рассчитан на свое применение. Если конечно нужно чтоб работало, а не замазать для отвода глаз. И никуда ничего не исчезло. В интернете купить без проблем.
Kifas
Kifas
29.09.2019 в 23:35:27
на подпол 3х3 пойдет? Грунтовка близко, трещины возле стен ходят. Нужно надежно залить, бетоном М300 пробовали, не помогло.
Avril_ks
Avril_ks
22.10.2019 в 00:44:43
Можно попробовать мастер эмако 105 — тоже с фиброй, заморачиваться не нужно, работает как наливной пол — затворить по инструкции и залить на горизонтальную поверхность. Никаких виброуплотнителей, залил на чистую поверхность и ждешь, когда схватится. Слой — около 3-4 см, так что на ваш подвал 20 мешков по 30 кг должно хватить на весь пол.
Andrew Ko
Andrew Ko
22.10.2019 в 12:54:51
мои "5 копеек": "Quelyd сверхпрочная ремонтная смесь" - очень понравилась по сочетанию качество/цена/расфасовка. Почти двух пакетиков хватило на ремонт трёх большущих бетонных подоконников. Осталось где-то 3 столовые ложки - берегу, дело в том, что в ОБИ(Москва) она перестала продаваться, и где взять не знаю. Ну, и чисто "заметка на полях": все эти современные ремсмеси - туфта! :confused: Кирпичный дом 33 года постройки, на внешних стенах осталась штукатурка "родная", понадобилось сделать два отверстия под розетку... Победитовое сверло скользит по ней как по стеклу!!! Вот как делали?!!!
Bukan
Bukan
Ногинск
22.10.2019 в 21:43:45
Andrew Ko написал: Ну, и чисто "заметка на полях": все эти современные ремсмеси - туфта! :confused: Кирпичный дом 33 года постройки, на внешних стенах осталась штукатурка "родная", понадобилось сделать два отверстия под розетку... Победитовое сверло скользит по ней как по стеклу!!! Вот как делали?!!!
Попробуйте, например, Consolit 113 посверлить через месяц после укладки. Разные ремонтники обладают разными свойствами. Технология работы тоже отличается. Как правило, при выполнении ремонтных работ в быту нужна не запредельная прочность, а другие свойства материала.
Andrew Ko
Andrew Ko
23.10.2019 в 19:23:03
так я про то, что не было никаких Консолитов в 1933 году, вот поди-ж ты!!!
Andrew Ko
Andrew Ko
24.10.2019 в 00:01:55
и, вернувшись дословно к названию темы: посоветуйте аналог "Quelyd сверхпрочной"? чтоб и по прочности, без крупных фракций(а-ля цемент) и - главное!!! - в "бытовой" расфасовке! мешки по 30 кг не подходят
